хочется...ну не совсем номер..а типа номера с какой-нить надписью..типа JEEP или 1941...(год основания марки)..навесил бы на пустующую рамку американского стандарта..а то пустует млин...Может кто поможет ..из Москвы..Питера..я б..оплатил наложенным платежом..))) Или придется самому делать...что в принципе тоже возможно...Ленивый чет я...
