Питер, перепись населения
Автомобиль: WH CDR 3.0
+ еще один (я)
Купил в выходные WH CDR 3.0. так что принимате в коллектив, что ли :hi:
Изменено пользователем donRumata
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
+ еще один (я)
Добро пожаловать,кокого года пепелац?
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
А вот еще один из Питера. Обитаю на севере города в районе просвета.
Автомобиль: WJ 3.1
XJ 2.5 дизеля
И я впишусь.Обитаю на севере Ленобласти (район Васкелово ежели кто знаком)В Питере работаю.
Автомобиль: Jeep Сompass
привет!!! :booze:
+1 Комендантский
Поздравляю,как аппарат,кокого года и цвета.Я на пионерской.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
С московской? Сосед, я тоже там.. :)
Купчино-Московская))
привет :booze: земляк)))
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Как Эльва стала жЫпами торговать, количество соседей резко возросло ;)
Автомобиль: Jeep Compass
Приветствую Вас, клубчане и форумчане!)))
СПб-лучший!)))
Район проживания: Коломяги
________________________
Jeep Compass 2006 2,4AT
Изменено пользователем Compass-PR
Автомобиль: WK2
И я тоже новенький) Всем здрасти!) Живу на Комендантском.
Изменено пользователем Preatos
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee` 06 3.0 CRD
Всем привет!!! Добавляюсь..... Невский район м.Ломо
Автомобиль: Accord
Wrangler
Вэлкам! На Бульваре паркуетесь?
Нет. Стоянка на Шелгунова. :secret:
Автомобиль: Accord
Wrangler
Значит на бульваре не ваш...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7
Всем привет, КОЛПИНО, до этого КУПЧИНО, а еще раньше КАЛИНИНГРАД
Автомобиль: пока нет :)
Всем привет, добра и счастья :)
звать Игорь, новичок, Суворовский пр-т, центр
пока без машинки, только присматриваю)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Серёга-Мурманск
    • Monar4
    • dibanoff
    • Alex745
    • Александр 45
    • Kuzma2
    • dzudi6
    • Игорь 73
    • l_4120
    • martin_a
    • Раптор
    • Pavlov
    • deni18
    • SergeyNS
    • Slava52
    • AndreXJ
      • 7549
    Недень
    Недень
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
