Питер, перепись населения
  • Основатель Клуба
Предлагаю здесь отмечаться питерским одноклубникам. А то такое ощущение, что нет вас тут, а по статистике сайта должно быть много. smile
  • Ответы 490
  • Просмотры 108,3k
  • Всем вновь прибывшим ПРИВЕТ!
  • По-любому бы не успел...Надеюсь, что встреча была не последняя, и очень хотелось бы на следующей встрече присутствовать!
  • ДядяСаша
    ДядяСаша
    привет, поздравляю
+ еще один (я)
Купил в выходные WH CDR 3.0. так что принимате в коллектив, что ли :hi:
Изменено пользователем donRumata
+ еще один (я)
Добро пожаловать,кокого года пепелац?
+ еще один (я)
Поздравляю.Добро пожаловать.
А вот еще один из Питера. Обитаю на севере города в районе просвета.
Рад приветствовать!
И я впишусь.Обитаю на севере Ленобласти (район Васкелово ежели кто знаком)В Питере работаю.
привет!!! :booze:
привет!!! :booze:
Добро пожаловать
+1 Комендантский
+1 Комендантский
Поздравляю,как аппарат,кокого года и цвета.Я на пионерской.
Всем привет я с московской =))
Привет!
С московской? Сосед, я тоже там.. :)
Купчино-Московская))
привет :booze: земляк)))
Как Эльва стала жЫпами торговать, количество соседей резко возросло ;)
А я с Гражданки !
И я с гражданки привет сосед))
Приветствую Вас, клубчане и форумчане!)))
СПб-лучший!)))
Район проживания: Коломяги
________________________
Jeep Compass 2006 2,4AT
Изменено пользователем Compass-PR
И я тоже новенький) Всем здрасти!) Живу на Комендантском.
Изменено пользователем Preatos
Всем привет!!! Добавляюсь..... Невский район м.Ломо
Вэлкам! На Бульваре паркуетесь?
Нет. Стоянка на Шелгунова. :secret:
Значит на бульваре не ваш...
я тоже к вам
Привет!
И я с вами с января 2013
Добро пожаловать!
Всем привет, КОЛПИНО, до этого КУПЧИНО, а еще раньше КАЛИНИНГРАД
Всем привет, добра и счастья :)
звать Игорь, новичок, Суворовский пр-т, центр
пока без машинки, только присматриваю)
@brenner, привет.Что ищешь?
  • brat-kondrat
  • Palach
  • Ivan1978
  • Алекссс
  • C070CC
    • 20 Комментариев
    • 29579 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189680 Просмотров
    • 433167 Просмотров
