Выскакивает уведомление service park
На днях во время движения несколько раз на компе выскакивал текст, но поскольку в движении и и на пару секунд, толком не запомнил, что-то: service park и еще пару слов. Что это может быть?
Не ребят.... Рано радовался((
С утра опять
Хрень какая-то
Попробую вечером клемму скинуть. Но подозреваю, что не поможет.
Изменено пользователем billi bons
Короче разобрался я. Один датчик сдох.
Проверил так: включаем зажгание, но не заводим. Ручку на R. Идем и пальцем закрываем датчики. Исправные чуть слышно пощелкивают. У меня один не подает признаков жизни.
Может кому полезно будет, я не знал о таком методе...
Оставлю наверное до тепла, на даче залезу под машину, может контакта нет просто ..
Завтра попробую.
Изменено пользователем mki
 я такой способ тоже пробовал, но видимо пальцы не той системы
Всем привет.
Ну вот опять эта проблема...
Зиму не работало, помылся на днях не помогает...
Как датчик выковырять можно?
Парт номер какой?
  • 5 месяцев спустя...
1ew63axr АА
0 263 003 790
1000b 110219/q2
 bosch in mexico
  чтот типа такого )))) 1 в руках сдохший тож интересует процесс замены. выковыривается с помощью снятия бампера. по краям клёпки высверливаются.
Изменено пользователем Новобранец
@Новобранец,
Мне без снятия поменяли. На яме удобнее.
Можно и самому. Бампер отгибается(без фанатизма), руки буквой "зю" и все в порядке.))
Ничего не откручивали и не высверливали
Или на подъемнике можно, сейчас тепло и сухо, бампер и руки изгибаются.
У меня такая же неприятность. Сразу после запуска двигателя на табло выскакивает надпись "Service park assist system", загорается кнопка - дальнейшие манипуляции как с кнопкой, так и через меню бортового компьютера результатов не дают. На положение селектора АКПП реакции тоже никакой нет. Визуальный осмотр датчиков ничего подозрительного не выявил. И длится такая канитель уже дня 3-4((((
ошибку считайте и все станет ясно
У меня выскакивало это сообщение, когда задний бампер обледенел.
2 часа назад, Willys сказал:
Такая же фигня, купил размораживатель для замков, пропшикал датчики и все сразу стало работоспособным.
за 4 года пользования дважды такое было:
1 раз при - 32, пока не почистил ото льда датчик
2 раз на прошлой неделе, после того, как при -15 помыл машину. Пришлось погреть теплыми ручками нежный датчик - растаял быстро)
В129592 - ошибка парктроников - что означает ? какой датчик глючит ? или что-то другое? Спасибо
  • 2 года спустя...
Коллеги, подскажите, такая ерунда:
Парктроники реагируют на препятствия при парковке, но стоит разогнаться до 10 км/ч двигаясь вперед, загорается сообщение Service park assist system, так же загорается желтая лампочка на кнопке отключения парктроника и ошибка весит на приборке, как только снижаю скорость менее 10 км/ч , ошибка пропадает и парктроники работают. Похожая схема была на Туареге, там при наборе скорости, парктроники отключались, при снижение скорости сами включались. По логике работает в джипе все верно, кроме выскакивающего сообщения на дисплее при повторном наборе скорости с отключением парктроника. Повторюсь, при парковке все работает нормально, только сообщение каждый раз при увеличении скорости на дороге.
@Samsonmax у вас в профиле Гранд Чероки, а это форум по КК (Чероки, Нитро, Либерти). В любом случае прочитайте ошибки и всё станет понятно. Такое уведомление не появляется без зафиксированных в системе ошибок. Андроид + AlfaOBD. Какой нужен адаптер прочитайте на 4pda в соответствующей теме. Либо приезжайте на сервис если нет желания разбираться самому – поможем ;)
  • 7 месяцев спустя...
Так кто то решил проблему? Датчик менять? У меня летом перестал работать нормально. А при первых морозах начал, но не постоянно, поймал момент когда работал и выключил кнопкой чтобы надпись не появлялась.
    • 36623 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203820 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445853 Просмотра
