Чем заменить дилерский сканер ?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Наивные чукотские парни!
Пчёл просто развёл вас. :yes:
Автомобиль: Jeep WK2 2012 CRD 3.0 Limited
Тему почитал, в основном народ эти сканеры на WK2 рестайл 2012+ их использует.
А на WK2 дизель 2012 г.в. дорестайл какие сканеры работают?
Примерно год назад связывался с производителем на Али - получил ответ что извините, сканер работает только с бензиновыми движками.
Американец
47 минут назад, Hommer сказал:
Брехня...
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Может уже обсуждалось, но хотел поинтересоваться, на всякий случай, рассматривалась ли данная прога в качестве альтернативы?
https://appcar-diagfca.com/en/
В 29.02.2020 в 11:17, fpsLexa сказал:
Заказал только что такой, по этой ссылке.
@fpsLexa Работает этот адаптер у Вас?
Думаю какой заказать чтоб работал нормально...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi
Парни продаю superchips f4 for Jeep 1998-2014. Пишите кому нужен
Basil
321
продам Микропод 2.....новый.......дорого:up:
Изменено пользователем Basil
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Что посоветуете на дорест бензиновый?
358
6 часов назад, Vad77 сказал:
Читать тему
Автомобиль: Wk2 3
2 часа назад, Boosel сказал:
Читать тему
Да тема то прочитана, хочется понять что будет лучше альфа или jscan
358
4 часа назад, Vad77 сказал:
Так у альфы ломаная версия есть, а у jscan бесплатная, можно сравнить. Привычней альфа лично для меня
В 20.03.2020 в 11:45, Гость Vietnamez сказал:
сам себе отвечу...можно , только Альфа пишет что для этого надо иметь адаптер MS-CAN (синий) ...заказал себе комплект адаптеров на али...получу буду дальше  разбираться
Я заказал только синий - специально во все возможные блоки зашёл - на Джипе ВК2 из дополнительных требуется только синий (FIAT multiecuscan адаптер номер 5), остальные для Фиатов, Лянч, Альф, других джипов итд.
PS. ELM самый каноничный KINGBOLEN WiFi v1.5 на чипе PIC18F25K80 - работает чётко, доставка из России есть на Али
Изменено пользователем xmo97
1 111
Я себе прикупил OBDLink MX PLUS.
На Рэме-дизеле читает не все.
На Либерти читает многое, но тоже не все.
Как НЗ для аптечки первой помощи, пойдет.
1 146
В 04.01.2020 в 21:24, Краматорск_Андрей сказал:
Что не так делаю? Нажимаю старт. И ничего не меняется. Пробовал раз 10 с зещелкнутым ремнем, без. Остаётся "установлена как разрешено".
"Есо" потушил.
Андрей, удалось в итоге отключить? У меня та же проблема - фактическое значение возвращает, предлагает поменять, но процедуру до конца не доводит. Зажигание выключал, даже в движении пробовал и с отстёгнутым, и с пристёгнутым ремнём - всё равно остаётся включённым
358
10 часов назад, xmo97 сказал:
а для этого сканер не нужен
1 146
В 22.01.2021 в 09:00, Boosel сказал:
Удалось не с первой попытки, но удалось
После трёх раз ремнём туда-сюда надо просто сразу сделать OFF и будет тот самый однократный динь, а там в алгоритме зачем-то старт двигателя потом офф - это ломает всю схему
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
В 21.01.2021 в 21:18, xmo97 сказал:
Не удалось
1 146
43 минуты назад, Краматорск_Андрей сказал:
Не удалось
Мне тоже со сканером так и не удалось
Зато без сканера получилось, выше алгоритм
Автомобиль: Wk2 3
Какой адаптер лучше взять для бенза дорестайла?
1 час назад, Vad77 сказал:
Если из дешевых, под альфа обд elm237 v1. 5. именно 1.5 не 2.1
198,54 грн.  30%OFF | ELM327 V1.5 Bluetooth чип PIC18F25K80 obd2 сканирование enjine для Android/ПК onTorque Авто elm327 русский склад Диагностика автомобилей
https://a.aliexpress.com/_AmhAS3
Изменено пользователем Краматорск_Андрей
Из полупрофессиональных launсh x431 pro жёлтый ломаный под все марки. 300дол в Украине стоит.
1 146
В 27.01.2021 в 20:56, Vad77 сказал:
4pda форум рекомендует KINGBOLEN v1.5 WiFi на чипе PIC18F25K80 с Али
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
12 часов назад, xmo97 сказал:
Я так же, при покупке сканера, ориентировался на 4ПДА. Брал такой и здесь.
Им программировал автозапуск.
43
Автомобиль: 0.9
брать только witech, хороший мультимарочник стоит денег
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Хороший Микропод и только.
Автомобиль: Wk2 3
Eml у меня как раз KINGBOLEN v1.5 WiFi на чипе PIC18F25K80
но что то он не работает нормально, коннектится с устройствами только когда в радиусе почти нет других WiFi сетей, в местах где их много не может соединиться, с альфой тоже не коннектиться нормально, и как я понял из опыта владельцев, на дорестайле там почти ничего толком не сделать, в отличие от Рестайла
Вопрос, какую диагностику взять для дорестайла чтобы были широкие возможности диагностики и модификации ?
1 146
9 часов назад, Vad77 сказал:
Странно, что проблема с WiFi у меня такой же работает на альфе как часы, хотя вокруг тоже полно сетей. WiFi от рестайла ж не зависит
Может с вайфаем в смартфоне что не так? Я специально купил андроид под это дело - самый дешёвый что нашел Nokia C1 Plus 1/16gb за 5тр - всё летает
Или сам сканер попался неудачный, при их копеечной цене это нормально. Хотя обычно проблем с ними нет (судя по 4пда), многие берут как альтернативу Konnwei KW902 - цена такая же, работает тоже хорошо по отзывам, я такой собирался брать, если KINGBOLEN не заработал бы. И он bluetooth на случай если с wifi всё-таки трудности:
801,41 руб.  24% Off | KONNWEI ELM327 V1.5 OBD2 Scanner KW902 Bluetooth Autoscanner PIC18f25k80 MINI ELM 327 OBDII KW902 Code Reader for Android Phone
https://a.aliexpress.com/_9vrdfN
Автомобиль: Wk2 3
2 часа назад, xmo97 сказал:
Спасибо, буду пробывать другой сканер
В 22.01.2021 в 08:00, Boosel сказал:
Получилось. Спасибо.
1 146
Вот этот сканер на рестайле позволяет работать с альфой и обходиться без дополнительного синего кабеля, просто тумблер туда сюда прямо на горячую, проверил (у меня версия вайфай). Либо обычные KINGBOLEN/Konnwei плюс синий кабель
Даёт доступ к дверям, крышке багажника, сигнализации, радио итд
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 009 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • itk
    1. Графит
      • 7
      • 847
