Консоль DVD
Ребята, у кого такая штука?))
1 Какие особенности?)
2 Кто как пользуется в отсутствии наушников, и пульта?
3 Все ли диски читает?))
4 И можно ли вывести звук на все динамики?))
Tamboor, Для начала фотку хотя бы.... cool
Или модель, о какой идет речь...
VVV, Забыл фотку прикрепить!)))))))))))))))))))))))
Tamboor, На все динамики звук выводится через выбор устройства на магнитоле. Наушники с доставкой на дом примерно 70 долларов стоит. Диски читает не все (в основном "левые") wink Частота использования - по желанию задних пассажиров. Особенностей в принципе нет.
biggrin
VVV, Слав а можно по подробнее!)) Интересует вопрос вывода звука на динамики!) Главная магнитола должна быть включена в это время? А на задней магнитоле (ДВД) Что должно быть вкл?))
Ага, главная магнитола включена, кнопкой MODE переводишь на режим DVD - звук пойдет из всех колонок. Сам ДВДишник может быть и выключен (и монитор не откинут), но при вышеописанной процедуре он сам включится. А вообще там ничего "страшного" нет и путем "метода научного тыка" всё можно понять за пару минут - сломать там что либо трудно... biggrin
VVV, Ну мы же русские!))) сначала методои тыка а потом инструкции!)) Пойду ща втыкать!))
Tamboor, Главное не забудь потом ДВДишник выключить (на панели "главной" магнитолы будет значок гореть о его активации) - ДВД не отключается при вытаскивании ключа из замка зажигания (необходимо на самом ДВД его выкл) и способен посадить АКБ за сутки в ноль... Проверено... biggrin
VVV, Спасибо! Буду осторожен!))))) Уже бегу!)) Оооочень интересно!))
VVV, Все работает!)) Очень рад!)) Спасибо!))
Я всякиее ДВДишные диски вставлял а они выскакивают и на экране появляется надпись "Disc Error" Кто скажет почему они не читаются?
Quote (VVV)
Даааааааа это мы проходили!!! biggrinbiggrinbiggrinbiggrinhahahahahaha
beljeep, Ну не все а половину!))) Вторую половину чмтает!))
Много раз пробовал- не читает ничего кроме MP3. Скачаал прогу Any DVD для смены региональности ДВД диисков с америкосской на Российскую но у меня ничего не получается. Может кто поможет советом.А то ДВД есть но кино не кажет - очень обидно.
beljeep, У меня показывает! Но правда не все диски!
  • Sergey 86
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 27902 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 289 Записей
    • 187035 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431496 Просмотров
