KJ 2.4 заглох и не заводится.
Serge'ant
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
 или бензонасос гудит но не качает давления достаточного даже для попыток запуска (маловероятно), или ремень ГРМ перескочил, или...
Какие мысли у кого, куда дальше копать?
откопали причину? вот тут фотки интересные распила фильтра...
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 2
4 2005
Извините, сразу не отписАлся о результатах ремонта, отвечу сейчас для информации при аналогичных проблемах.
Главный вывод - если такого никогда не было, это не значит, что такого не бывает никогда. Бывает.
И еще. Кот_ученый не зря так зовется, прав он был. :good:
Вот это мое предположение было правильным в принципе, но не в этот раз:
"Бензонасос жужжит, в первом же сообщении писал. К тому же я думал, что если он начинает умирать, то при больших нагрузках "тапка в пол" машина начинает тупить. А я так периодически практикую, тупления не замечал. Все насосы, которые менял (не на этой машине, здесь родной), умирали похожим образом, падает производительность, машина тупит. Если жужжит - хоть как-то машина заведется. И как в "похожем случае" выше, чаще это в жару происходит, а не зимой."
Т.е. в этом случае насос жужжал, но не качал совсем - насос на валу эл.двигателя провернуло и он совсем не крутился. Первый раз такое видел.
Насос поменяли на бошевский от десятки - уже год прошел, полет нормальный.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
У меня было не что подобное,машинка тоже 2.4 2003г. Попробуй при запуске двигателя немного надавить на педаль акселератора если как в моём случае заведётся,меняй датчики кислорода у нас их два, хотябы верхний так как нижний для катализатора.Я рещил на этом не  экономить и заменил оба на универсальные BOCH. Проехал 5000т.км пока проблем не выявлено.
Автомобиль: Jeep liberty
2004 г.
Ситуация такая: в выходные съездил на дачу, все было ок. Стояла неделю, вставляю ключ зажигания, поворачиваю в первое положение, загараются лампочки (как обычно), поворачиваю на старт, глухо. При этом АКБ заряжен, лампы не тухнут. Замыкаю втягивающее жужжит, замыкаю на реле стартер и ДВС крутят, но не заводится. Уже не знаю что делать.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Попробуй всё же АКБ подзарядить.
После недельного простоя вполне возможно, что именно он - причина
2004 г.
Чек загорается, как и все лампы какие должны. Ключь на старт поворачиваешь тишина, даже втягивающее не щелкает, лампы, свет не гаснут.  АКБ заряжен, даже прибор купил для проверки.
СХ27
114
ну тогда при включённом зажигании должен завестись если стартер напрямую через реле покрутить..если механическая кпп то может сцепление выжать забываете?
2004 г.
Уже все пробовал. У меня МКПП, на коробке не стоит случайно какой нибудь блокиратор, например если скорость не выключена, не заведешь.
СХ27
114
нет там блокираторов.только на педали сцепления.есть у кащеев болячка в замке зажигания..внутри солдатик стоит пластиковый.он поворачивает контактную группу .бывает частенько ломается
2004 г.
Снимал личинку, все ок.
3.7L
37 минут назад, Andrey37 сказал:
... АКБ заряжен, даже прибор купил для проверки.
Какое напряжение по прибору?
  • Nordicus изменил название на KJ 2.4 заглох и не заводится.
2004 г.
По прибору 12,3 В
2004 г.
Забыл ещё добавить, когда ключ на старт поворачиваешь, под капотом стоят реле, так реле стартера щелкает, а стартер ни единого звука. Вынимаешь реле, вставляешь перемычку, стартер и двигатель крутят, но не схватывает, не заводится.
2004 г.
Пробовал менял, то же самое. До этого ни каких признаков к поломке не было, заводил, ездил без проблем. Придется тащить в сервис.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Проверитт топливо в рампе,  там есть ниппель
Проверить наличие искры при прокруте
Так как это 2.4- не стоит сбрасывать со счетов ремень ГРМ.
2004 г.
Грм менял летом, остальное завтра, буду ещё искать. Потом отпишусь если найду причину. Спасибо всем, что не оставили без совета.
То,  что менял,  совсем не гарантирует защиту от перескока.
2004 г.
Всем привет! Нашел причину почему не заводилась, активатор замка зажигания.
Заказал Dorman 924704, завтра заберу.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks-152
    • Garinch
    • Grigory1
    • OverDrive
    • BolshoyV8
    • АртемIII
    • Rommel-86
    • Диммонн
    • Yurank
    • silver3131
    • AndreyLI
    • truckdriver
    • III007III
    • Игорь 73
    • evgen51
    • leksrus1
    • Владимир(Лексеич)
    • magvaj
    • SergeySemenov
    • maxreaktiv
      • 7962
