В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Приветствую всех Джиповодов! Требуется помощь опытного человека а именно в "зании" мотора АМС 242.
Есть посторонний шум- тиканье, треск можно называть как угодно. Определить я сам не могу точно. Либо цепь грм либо поршня.
Пробег 180 тыс миль. Когда только, только заводишь мотор- шума нет.
После 10-15 секунд работы появляется звук (цокот, треск) который увеличивается от оборотов двс (по громкости). Масло не кушает, не дымит,заводится с пол пинка всегда.Лично я больше склоняюсь к поршням но странно то что звук при работе двс имеет не постоянную громкость а немного затихает при оборотах 1.700 примерно (точно не помню). Езжу уже так 15 тыс, в последнее время стало мне кажется погромче.
