Может валяются у кого на ZJ замки для задних ремней
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Нужны приёмные части задних ремней безопасности. Приму, куплю.
Спасибо, Макс)))
п.4.9 Правил
Автомобиль: Американцы
А сколько не жалко!!! Главное чтобы тебе на пользу!!! телефон скину в личку.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Chester
    • U F O
    • xmo97
    • MIHAS
    • Леонидас
    • Kofman
    • aor1
    • al_ch
    • Andrey1979
    • grand09
    • diman416
      • 36261
    KoBro199
    KoBro199
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
