Безопасность
andybel
8 CRD 2006
А вот такой вопрос интересует: Есть ли на наших Кащеях преднатяжители ремней безопасности? При попадании в серьёзное ДТП срабатывают подушки безопасности и при восстановительном ремонте их надо менять (это понятно), на многих авто стоят преднатяжители ремней и ремни тоже меняют на новые. У нс так же???
151
8 CRD 2006
Как бы отвечаю сам себе.....преднатяжители есть!
Изменено пользователем andybel
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
:good: ДОТОШНЫЙ!!!
87
8 2005
Нива 2124М
А если ремень не застегнут в момент аварии - преднатяжители сработать не должны? А подушки срабатывают в этом случае?
949
подушки не сработают
И не всегда подушки помогают: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10434-test-draiv-kj-jeep-liberty-cherokee/?p=966654
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
не верю- :blink:  .это как бы для без-ти нормально получается? :good:на каджеях именно так и работают?
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Подушки сработают, ремни заклинят в верхнем положении, водитель может сильно стукнуться об руль, пассажир, если будет, потрескает ветровое стекло.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
не верю
Мне тоже не верится . Пассажирскую на каких-то авто можно отключать .
Вот преднатяжители на незастегнутых ремнях имеют право не сработать . Боковые шторки , по моему , раскроются при боковых ускорениях со стороны удара и (ЕМНИП) при опрокидывании .
238
Автомобиль: Jeep 2
из тех кто проверял мало кто рассказать может...вот тут (4-й пост снизу) своя версия у somebody
:wacko:
151
8 CRD 2006
Отвечаю всем и сразу.....при пристёгнутом водителе и непристёгнутом пассажире или его отсутствии подушка срабатывает и ремень остаётся в заклиненом верхнем положении. Проверено!:wacko:
238
Автомобиль: Jeep 2
осталось дождаться из первых уст ответа на вопросы Искандер в ПОСТ № 4
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
На Жипе слава Богу не знаю как оно, а вот на Субару Форестере довелось испытать. Никто пристегнут не был, подушки сработали, ремни затянулись. В нашей машине обошлось без серьезных травм, в машине нарушителя (Тойота Креста) похуже, но все живы.
87
8 2005
Нива 2124М
Просто я лбом въехал в 21099, остаточная скорость - 15км/ч.
9-ка стала похожа на букву "С". Джип в принципе не дорого пострадал, накладка бампера, да звук. сигнал. Решетка радиатора.
Меня удивило. что подушки не сработали, правда я был не пристегнут, может блокировка какая стоит?
949
Мне когда-то объясняли, что если ремень не пристегнут, или пристегнут но на сиденье никто не сидит - то подушки не сработают. И приводили пример дурачков с разбитыми носами от подушек, которые вставили "заглушки" в замки ремней - чтобы лампочки на приборке не горели.
Примерно то же самое происходит на KJ если включить подогрев сидений, а в машину не сесть - работать подогрев не будет.
Александр: "броня крепка и танки наши быстры" - желаю скорейшего выздоравления. В Ростове есть KJ (европеец, дизель рестайл) на разборке: https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/jeep_cherokee_liberty_2006g._-_zapchasti_bu_117066165
965
Вот тоже где-то встречал эту информацию , но , по моему , весов в сидушках у нас нет . И ток в цепи подогрева (у меня) идет невзирая на наличие/отсутствие седока . Просто неприжатая к обогреву обивка сидушки долго остается холодной .
949
@Arny-xxl, это в смысле , что у Либерти все-таки есть весы ?
Тогда странный подход у Крайслера получается : заранее согреть сиденье пассажиру я не могу , но если стукнулся в одиночку - придется менять еще и пассажирскую подушку  с пассажирским преднатяжителем .  :wacko:
949
Я думаю что в сиденьях есть некий датчик давления, но не представляю как он работает....
как раз наоборот получается - если на сиденье никого нет, то и срабатывать ничего не должно
Или: машина едет, но датчики давления дают сигнал что в машине пусто (покатилась с уклона)... или... в стоячую заведенную машину без людей в салоне въехал зевака  - зачем тогда срабатывать подушкам и натяжителям?
Нужно авторитетное мнение....
965
Должно . Но вот в пост №10 другая информация .
949
Запрошу инфу у UP6...
друзья, вот что пишет папа Крайслер по этому поводу
cервисные действия после срабатывания подушек (KJ).pdf
539
В моей машине, на пассажирском сиденье,есть точно, отключает подушку если положить на сиденье вес около 3 кг, можно просто рукой нажать, при каком весе снова включается точно сказать не могу, не мерил, но если сидит ребенок (20 кг) подушка отключена.
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Именно так у меня и произошло в субботу. Был в машине один. Пристёгнут! Сработали обе подушки и заклинили оба ремня..... :wacko:
И не ясно теперь нужно ли менять оба датчика (где они находятся ума не приложу) и модуль (модули??) то бишь мозги подушек??? (тоже не ясно где он(они) стоят в машине.....
@up6,
Эх, не силён я в иностранном :wacko: .....а нельзя ли по русски своими словами вкратце?
539
Проверено! :wacko:
Что случилось, сильно проверил?
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Морда в смятку..... Северный олень с молдавским гражданством вылетел со встречки (точнее решил в меня повернуть налево) на Дастере....
539
Морда в смятку.....
Соболезную. А фото Дастера нет, для общего понимания? Страховку сколько насчитали?
дастер собрали в пакет и выкинули - :)))
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Фото Дастера (морды) к сожалению нет, только зад с гос. номером. У него тоже морда в смятку, левое колесо почти вырвано из арки, перекос кузова и двери не открываются, но....его подушки не сработали вообще!!!
Страховой эксперт осматривал мою и фотографировал только позавчера и суммы ущерба пока нет. Я примерно прикидывал по ценам Exsist (понятно, что они потолочные), чуть больше 900 т.руб..... :wacko:
Если зап. части брать новые, то в страховую сумму (даже максимальную) вряд ли впишусь....Хотя подумываю при максимальной выплате (что вряд ли, машине всё таки 10 лет и износ будет макимальные 50%) оставить как донора на зап. части.....
87
8 2005
Нива 2124М
В принципе, можно весь забрать, дублером. :D
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Я менял обивку на сиденьях, в моём авто в пассажирском сиденье есть какая-то приблуда которая реагирует на вес,похожа на двухслойный коврик из полиэтилена с какойто жидкостью внутри и к нему подведены провода. Машина пишет, " не пристёгнут пассажир подушка не сработает".  У меня в водительском такой штуки нет.
Изменено пользователем dedserg
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • bpavo
    • enb22.ru
    • Anastasiia
    • buzz
    • Аleksandr
    • agregat97
    • AndreyLI
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Anastasiia
    Anastasiia
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
