Подогрев сидений WJ
Автомобиль: 1999wj
Сегодня разобрал свои седенья и удивился! подогрев вшит в саму кожу а не приклеен к паралону) переход по швам выполнен в медном исполнении!) кстати по реколу видать уже водительское ремонтировали)
Toyota Camry v55
У меня также, только один х не работает :(
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Друзья, перестала работать кнопка подогрева попы пассажира...
Ни подсветка, ни обе лампочки... Кто-нибудь сталкивался?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Дак сними панель и глянь сзади, может разъем выскочил почему то!? Они раздельно втыкаются на пассажирский и водительский переключатель. или у тя оба не работают!?
29
Я климат снимал, заслонки менял...аккуратно снял весь блок, аккуратно поставил... Все горит... Даже болтов лишних не осталось ))))
Я выключатель разобрал, но кроме микросхемы и диодов ничего не узрел ))))
Воткнул опять, он не работал, потом на 5 секунд включился и опять тишина...непонятно....
Толи электрику отвезти, толи на разборке искать...
638
7 99 Lim
Возможно пред где то сгорел. У меня как то не работало, потому что разъем забыл вставить))) Мож контакта нет где то, или провод переломился?! Второй то работает?!
29
Водительский работает. Чтобы проверить приходит ли питание, подключил водительскую кнопку в пассажирский разъем. Все работает.
Так что это точно кнопка. Только что с ней делать...
638
7 99 Lim
Дак там только лампочки не горят или не включает подогрев!? Лампы с диодами перегореть могли запросто))
29
Подогрев с момента покупки не работает ))) даже проверить не могу. Было бы странно, если всё сразу перегорело.
Договорился, пропаяют дорожки. Если не поможет, куплю бу за 300-500 р
638
7 99 Lim
Похоже единственный вариант((
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Не проще ли сразу поставить емелю взамен штатного и больше никогда о нем не вспоминать?
29
Если это мне, то выше речь шла только о кнопке.
На следующей неделе буду колхозить емелю. Мне кажется это единственный нормальный вариант
Отремонтировал таки подогрев... В 2-х местах как у пассажира так и водителя пропали контакты паек провода с нагревателем(нижние поп). Два дня разбирался с проводами, может кому пригодиться, 1-й двухжильный подогрев спины, 2-й двухжильный пневма под поясницу, 3-й четырехжильный желтые подогрев поп серые термодатчик(15-20 кОм). Подогрев вшит под кожу, поролон слегка разрывается, провода зачищаются запаиваются...
Раньше небыло машины с попогрейками, сегодня оценил эту опцию...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited Wj4.7.2004
Всем привет! Вчера позвонил в автолайт, сообщил о проблеме с подогревом сидений, милая дамочка попросила сообщить вин код, что я и сделал, и о чудо, приезжайте все починим, денег не надо. Приехал, все сделали примерно за два часа, денег не взяли. Короче я доволен , хоть что то бесплатно отремонтировали :hands:
Очень доволен!!!!! :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2002
реколлов нет
И мой тоже проверьте 1J8GWE8292Y106217 Спасибо.
увы...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
проверьте мой пожалуйста 1J8G2E8A53Y502911
не повезло...
не повезло...
спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7CRD
up6, проверьте пожалуйста мой (cайт не грузит, просто черное окно после нажатия кнопки): 1J8G2E8A13Y519477
Автомобиль: Land Rover II
Не греет седло пятую точку, точнее не греет только пол седла. :dntknw: Сегодня позвонил дилерам, назвал 8 последних знаков VIN, порадовали, :hands: мой конь попадает под халявную замену подогрева. :good:
А я вот сегодня позвонил и сказали что мой конь не подходит(((( :(
з.ы. кидайте ВИН - на подогревы был реколл...
1J8GW68J02C210041 А как вы проверяете? может ОД мне неправду сказали чтобы не менять!
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Если можно, то и мой пожалуйста! 1J4GWB8N7XY512904
Нет
Реколла на подогрев нет
Пусто
Нет
Спасибо! (((
Нет
Спасибо! Жаль :( придется что-то придумать.
17
4.7 европа
Спасибо! Придется купить теплые накидки.
Автомобиль: Grand Cherokee OverLand 2002
Добрый день. Будьте добры: 1J8GW68J42C216960     интересует инфа по реколам)) Спасибо.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
есть 1 открытый реколл
https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/M35.pdf
exists in some 2002 and 2003
model year Jeep® Liberty vehicles
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • brat-kondrat
    • ALL40RUS
    • Garry 22
    • Aiden31
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100777
