Подогрев сидений WJ
НЕ работает подогрев 5 точки. Готовь сани летом, сказал я и полез искать обрыв, как в энциклопедии. Поднял обивку на сидении и не нашел ни одного обрыва.
Что дальше? Брать мультиметр и звонить все подряд?
  • Ответы 288
  • Просмотры 80,3k
  • Veter
    Veter 34 публикации
  • Ponjabi
    Ponjabi 18 публикаций
    up6 16 публикаций
  • tomas
    tomas 15 публикаций
  • под этот ВИН открыт реколл J14 HEATED SEAT ELEMENTS - замена элементов подогревов 2 передних сидений...   з.ы. обратитесь к дилеру и их бесплатно поменяют...   з.з.ы. возможно проблема не в них, н
  • прожигалась обивка сидений и подушка...   цитата The front seat electric heating elements on about 101,000 of the above vehicles may overheat and cause an interior fire or result in injury under ce
  • @cuh8, а почему не обратиться к тем, кто менял элементы по реколлу? пусть устраняют косяки.   Мне тоже меняли их по реколлу, и ситуация похожая была. Только у меня элемент на водительском сиденье п
вчера выбросил нафиг поперечную спицу в водительской сидушке,опять падла перебила провод,перепаял два новеньких проводочка,надеюсь счастье мое будет теперь долго :D
Странно, мы так ее уложили основательно и все равно перетерлась или пайка развалилась?
перетерлась другая,не та что мы перепаивали,хотя и ей тож досталось,так что спица --вэк с сидухи
эта спица вообще выносит мозг,все косяки по ходу изза нее,водительское уже два раза пришлось снимать,и оба -косяк в спице!
уважаемые джиповоды а у на что так долго нагреваются сидухи или меня уже глючит
всё работает но кажется что долго греется или не так?
ветер скинь ещё раз а то что то всё пропало на форуме
предохранители
модули
сидухи
подкапотные реле (см. предохранители)
Привет господа JEEPоводы. Появилась такая проблема на моём WJ 4.7 2001г. Поменял я кнопку вкл. подогрева сидения со стороны водителя и со стороны пассажира теперь сидение не греет ни в каком положении. Что самое главное когда переключатель включаешь в одно из положений то загорается лампочка в кнопке включения значит не проводка. Мож вторую кнопку поменять? Какие будут идеи??? :alko2: :alko2: :alko2:
Снять разьем ткнуть тестером если нет значит напортачил чегой-то :D
Мне заменили по реколу.
Стало нагреваться намного быстрее, через 5 минут(пока гараж закрываешь) уже можно сидеть.
На полной мощности начинает поджаривать.
Стал более равномерный нагрев(раньше спинка плохо грела, у пассажира наоборот).
Не греет седло пятую точку, точнее не греет только пол седла. :dntknw: Сегодня позвонил дилерам, назвал 8 последних знаков VIN, порадовали, :hands: мой конь попадает под халявную замену подогрева. :good:
Повезло)))У меня тоже только одну булку греет :angry:
Сгонял к ОД, поменяли жопогрейку, время работы полтора-два часа. Теперь греет! :up: К лету, готов!!! ;)
  • 5 месяцев спустя...
У меня жопогрейки обои не греют и не светятся кнопки ни в каком положении?что для начала проверить???С чего начать?
Посмотри под рулевой колонкой предохранитель №20, и еще под водительским сиденьем есть какой-то блок-модуль подогревов)
Перестали работать оба попогрея. смущает что сразу оба. Мож предохранитель какой отдельный на них имеется? подскажите куда первым делом клюв совать?
Спасибо.
Спасибо.
клюв надо сунуть в салонный блок предохранителей и проверить пред №20 на 10А...
з.ы. кидайте ВИН - на подогревы был реколл...
1J8G2E8J84Y165295
1J8G2E8J84Y165295
з.з.ы. возможно проблема не в них, но тем не менее реколл открыт...
Изменено пользователем up6
Ухты... Вот спасибо.
А салонный блок предохранителей - это хде?
это в салоне слева под торпедой, прикрыт пластиковым щитком...
объединил темы
Спасибо. Начну с него. Ток лампочки на кнопках при включении горят, при перегоревшем предохранителе они могут зажигацо? или они тоже на этот предохранитель завязаны???
завязаны, поэтому попробуйте работу пассажирского не рукой, а посидев на нем несколько минут - он выходит из строя реже водительского......
1J8G2E8AX3Y527593
1J8G2E8AX3Y527593
под этот ВИН реколлов нет...
Позвонил в сервисный центр официала. Сказали приезжайте, посмотрим ВИН на машине, сверим, поглядим подпадает ли под реколл, закажем, когда пришлют запишем вас, и как подойдет очередь - поменяем... просто молодцы!!!
Вот, блин! Значит уже меняли может быть? Но обе сидушки не греют. Придется их разбирать и смотреть((
А посмотрите по моему VIN есть реколы?
1J4GWB8N3YY120567
А что даёт замена обогревов, если они рабочие? Какая официальная причина реколлов?
Я свой пробивал, у меня тоже реколл открыт, только вот официалов у нас нет.
Изменено пользователем Denis.nsk
Проблеме с подогревом подвержены все WJ, а отзыв сделали только на часть. Мой тоже не попал.
may overheat and cause an interior fire or result in injury under certain operating
conditions.
ну а люди, которые могут поставить штатный рекольный комплект обогрева есть?
  • C070CC
  • LostHighway
  • Петр ростов 1995 5.2
  • Ploutos
  • GARRI S
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30600 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193161 Просмотр
    • 435637 Просмотров
