Подогрев сидений WJ
Автомобиль: 1999wj
Сегодня разобрал свои седенья и удивился! подогрев вшит в саму кожу а не приклеен к паралону) переход по швам выполнен в медном исполнении!) кстати по реколу видать уже водительское ремонтировали)
Toyota Camry v55
У меня также, только один х не работает :(
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Друзья, перестала работать кнопка подогрева попы пассажира...
Ни подсветка, ни обе лампочки... Кто-нибудь сталкивался?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Дак сними панель и глянь сзади, может разъем выскочил почему то!? Они раздельно втыкаются на пассажирский и водительский переключатель. или у тя оба не работают!?
29
Я климат снимал, заслонки менял...аккуратно снял весь блок, аккуратно поставил... Все горит... Даже болтов лишних не осталось ))))
Я выключатель разобрал, но кроме микросхемы и диодов ничего не узрел ))))
Воткнул опять, он не работал, потом на 5 секунд включился и опять тишина...непонятно....
Толи электрику отвезти, толи на разборке искать...
638
7 99 Lim
Возможно пред где то сгорел. У меня как то не работало, потому что разъем забыл вставить))) Мож контакта нет где то, или провод переломился?! Второй то работает?!
29
Водительский работает. Чтобы проверить приходит ли питание, подключил водительскую кнопку в пассажирский разъем. Все работает.
Так что это точно кнопка. Только что с ней делать...
638
7 99 Lim
Дак там только лампочки не горят или не включает подогрев!? Лампы с диодами перегореть могли запросто))
29
Подогрев с момента покупки не работает ))) даже проверить не могу. Было бы странно, если всё сразу перегорело.
Договорился, пропаяют дорожки. Если не поможет, куплю бу за 300-500 р
638
7 99 Lim
Похоже единственный вариант((
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Не проще ли сразу поставить емелю взамен штатного и больше никогда о нем не вспоминать?
29
Если это мне, то выше речь шла только о кнопке.
На следующей неделе буду колхозить емелю. Мне кажется это единственный нормальный вариант
Отремонтировал таки подогрев... В 2-х местах как у пассажира так и водителя пропали контакты паек провода с нагревателем(нижние поп). Два дня разбирался с проводами, может кому пригодиться, 1-й двухжильный подогрев спины, 2-й двухжильный пневма под поясницу, 3-й четырехжильный желтые подогрев поп серые термодатчик(15-20 кОм). Подогрев вшит под кожу, поролон слегка разрывается, провода зачищаются запаиваются...
Раньше небыло машины с попогрейками, сегодня оценил эту опцию...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited Wj4.7.2004
Всем привет! Вчера позвонил в автолайт, сообщил о проблеме с подогревом сидений, милая дамочка попросила сообщить вин код, что я и сделал, и о чудо, приезжайте все починим, денег не надо. Приехал, все сделали примерно за два часа, денег не взяли. Короче я доволен , хоть что то бесплатно отремонтировали :hands:
Очень доволен!!!!! :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2002
реколлов нет
И мой тоже проверьте 1J8GWE8292Y106217 Спасибо.
увы...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
проверьте мой пожалуйста 1J8G2E8A53Y502911
не повезло...
не повезло...
спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7CRD
up6, проверьте пожалуйста мой (cайт не грузит, просто черное окно после нажатия кнопки): 1J8G2E8A13Y519477
Автомобиль: Land Rover II
Не греет седло пятую точку, точнее не греет только пол седла. :dntknw: Сегодня позвонил дилерам, назвал 8 последних знаков VIN, порадовали, :hands: мой конь попадает под халявную замену подогрева. :good:
А я вот сегодня позвонил и сказали что мой конь не подходит(((( :(
з.ы. кидайте ВИН - на подогревы был реколл...
1J8GW68J02C210041 А как вы проверяете? может ОД мне неправду сказали чтобы не менять!
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Если можно, то и мой пожалуйста! 1J4GWB8N7XY512904
Нет
Реколла на подогрев нет
Пусто
Нет
Спасибо! (((
Нет
Спасибо! Жаль :( придется что-то придумать.
17
4.7 европа
Спасибо! Придется купить теплые накидки.
Автомобиль: Grand Cherokee OverLand 2002
Добрый день. Будьте добры: 1J8GW68J42C216960     интересует инфа по реколам)) Спасибо.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
есть 1 открытый реколл
https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/M35.pdf
exists in some 2002 and 2003
model year Jeep® Liberty vehicles
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 337 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Добрый
    • kuts.
    • Игорь 77
    • Gosudar
    • Den1983
    • Livingstone
    • Serge PSV
    • zorge799
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Алекссей
    Алекссей
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
