Подогрев сидений WJ
НЕ работает подогрев 5 точки. Готовь сани летом, сказал я и полез искать обрыв, как в энциклопедии. Поднял обивку на сидении и не нашел ни одного обрыва.
Что дальше? Брать мультиметр и звонить все подряд?
  • Ответы 288
  • Просмотры 80,2k
  • Veter
    Veter 34 публикации
  • Ponjabi
    Ponjabi 18 публикаций
    up6 16 публикаций
  • tomas
    tomas 15 публикаций
  • под этот ВИН открыт реколл J14 HEATED SEAT ELEMENTS - замена элементов подогревов 2 передних сидений...   з.ы. обратитесь к дилеру и их бесплатно поменяют...   з.з.ы. возможно проблема не в них, н
  • прожигалась обивка сидений и подушка...   цитата The front seat electric heating elements on about 101,000 of the above vehicles may overheat and cause an interior fire or result in injury under ce
  • @cuh8, а почему не обратиться к тем, кто менял элементы по реколлу? пусть устраняют косяки.   Мне тоже меняли их по реколлу, и ситуация похожая была. Только у меня элемент на водительском сиденье п
Сегодня разобрал свои седенья и удивился! подогрев вшит в саму кожу а не приклеен к паралону) переход по швам выполнен в медном исполнении!) кстати по реколу видать уже водительское ремонтировали)
У меня также, только один х не работает :(
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, перестала работать кнопка подогрева попы пассажира...
Ни подсветка, ни обе лампочки... Кто-нибудь сталкивался?
Дак сними панель и глянь сзади, может разъем выскочил почему то!? Они раздельно втыкаются на пассажирский и водительский переключатель. или у тя оба не работают!?
Я климат снимал, заслонки менял...аккуратно снял весь блок, аккуратно поставил... Все горит... Даже болтов лишних не осталось ))))
Я выключатель разобрал, но кроме микросхемы и диодов ничего не узрел ))))
Воткнул опять, он не работал, потом на 5 секунд включился и опять тишина...непонятно....
Толи электрику отвезти, толи на разборке искать...
Возможно пред где то сгорел. У меня как то не работало, потому что разъем забыл вставить))) Мож контакта нет где то, или провод переломился?! Второй то работает?!
Водительский работает. Чтобы проверить приходит ли питание, подключил водительскую кнопку в пассажирский разъем. Все работает.
Так что это точно кнопка. Только что с ней делать...
Дак там только лампочки не горят или не включает подогрев!? Лампы с диодами перегореть могли запросто))
Подогрев с момента покупки не работает ))) даже проверить не могу. Было бы странно, если всё сразу перегорело.
Договорился, пропаяют дорожки. Если не поможет, куплю бу за 300-500 р
Похоже единственный вариант((
Не проще ли сразу поставить емелю взамен штатного и больше никогда о нем не вспоминать?
Если это мне, то выше речь шла только о кнопке.
На следующей неделе буду колхозить емелю. Мне кажется это единственный нормальный вариант
Отремонтировал таки подогрев... В 2-х местах как у пассажира так и водителя пропали контакты паек провода с нагревателем(нижние поп). Два дня разбирался с проводами, может кому пригодиться, 1-й двухжильный подогрев спины, 2-й двухжильный пневма под поясницу, 3-й четырехжильный желтые подогрев поп серые термодатчик(15-20 кОм). Подогрев вшит под кожу, поролон слегка разрывается, провода зачищаются запаиваются...
Раньше небыло машины с попогрейками, сегодня оценил эту опцию...
Всем привет! Вчера позвонил в автолайт, сообщил о проблеме с подогревом сидений, милая дамочка попросила сообщить вин код, что я и сделал, и о чудо, приезжайте все починим, денег не надо. Приехал, все сделали примерно за два часа, денег не взяли. Короче я доволен , хоть что то бесплатно отремонтировали :hands:
Очень доволен!!!!! :D
реколлов нет
И мой тоже проверьте 1J8GWE8292Y106217 Спасибо.
увы...
проверьте мой пожалуйста 1J8G2E8A53Y502911
не повезло...
не повезло...
спасибо
up6, проверьте пожалуйста мой (cайт не грузит, просто черное окно после нажатия кнопки): 1J8G2E8A13Y519477
Не греет седло пятую точку, точнее не греет только пол седла. :dntknw: Сегодня позвонил дилерам, назвал 8 последних знаков VIN, порадовали, :hands: мой конь попадает под халявную замену подогрева. :good:
А я вот сегодня позвонил и сказали что мой конь не подходит(((( :(
з.ы. кидайте ВИН - на подогревы был реколл...
1J8GW68J02C210041 А как вы проверяете? может ОД мне неправду сказали чтобы не менять!
Если можно, то и мой пожалуйста! 1J4GWB8N7XY512904
Нет
Реколла на подогрев нет
Пусто
Нет
Спасибо! (((
Нет
Спасибо! Жаль :( придется что-то придумать.
Спасибо! Придется купить теплые накидки.
Добрый день. Будьте добры: 1J8GW68J42C216960     интересует инфа по реколам)) Спасибо.
есть 1 открытый реколл
https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/M35.pdf
exists in some 2002 and 2003
model year Jeep® Liberty vehicles
  • 9 месяцев спустя...
Стало холодать, а попогрей не робит, у кого есть машина с попогреем? Подскажите куда копать? Машина Jeep Liberty LTD 2002
п.2.1 Правил - темы объединены
    • 20 Комментариев
    • 29849 Просмотров
    • 190389 Просмотров
    • 433849 Просмотров
