Влетел в люк
Цитрамон
скорость была килОметров 60
М/С ?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@suzik, не факт, что резина постепенно терлась, она и за пару км. могла так стереться если есть обо что, примеров полно, таскал по молодости товарищей, то после дтп, то после вылета в кувет.
suzik
8 АТ - солярка
Артём точно постепенно, потому что после удара я проехал 5 км до ближайшего шиномонтажа и уже увидел, что резина съедена!!! И только потом я поехал в сервис который был в 60 км!
М/С ?
км/ч :)
763
Износ что-то не похоже на 'стандартного' износа при плохая центровка... Как буд-то что то трелось в резину...
Что конкретно было погнуто (кроме стойки амортизатора)? И возможно ли при конкретные повреждения чтоб какая-то деталь притерела сама резина (например пружина или амортизатор)...
Изменено пользователем slowtraveler
suzik
8 АТ - солярка
а это и не стандарт - износ с майских праздников, когда первый раз долбанулся!
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Очень непонятный износ,до ниток по самому краю.Впечатление что колеса стояли обратным домиком с сильно перекрученным схождением.  На предыдущей машине у меня тоже была погнута стойка, правда до привода недоставала 3-4 мм.
Обнаружилось это когда приехал протачивать т/диски. Наморщив ум я вспомнил что примерно 7 месяцев назад я влетел в яму в области. Это был единственный запомнившийся удар. Уши у стойки поправили на прессе ,но износа резины , заметного глазу, не было вообще. Стойку поставили на место,проверили на стенде-все углы в норме.
Мне кажется что при таком износе резины должен стоять визг при движении.
763
@suzik,имел ввиду, что даже при большое несоответствие схождения износ был бы не такой - начинал бы плавно от середине резину и увеличиваясь в конце...
А у вас - узкая полоска очень сильного износа - поетому и думаю, что наверно износ не от асфальта, а от соприкосновение резину с какая-то деталь машины...
1 151
@suzik, интересно если б вместо штатных вилок стояли кованые - такие как у OMU, все равно бы чтото повело-оторвало?
Изменено пользователем xmo97
suzik
8 АТ - солярка
все говорят обязательно менять!!! Или можно покататься!? :)
suzik
8 АТ - солярка
надо поглядеть!
эксперементировать не буду - даже непроси! :)
1 400
Саш... Вот ты упёртый... :D
Обязательно судьбу испытывать? :secret:
Меняй!
suzik
8 АТ - солярка
Меняй!
конечно поменяю - я просто спросил!!! :)
106
все говорят обязательно менять!!! Или можно покататься!? :) Спасибо Suzik.gif
Из-за погнутых ушей менять стойку? Мне выправили на прессе, и после этого проехал тысяч шестьдесят. Поглядывал на нее при ТО и шинке
и все. В ямы больше не влетал и уши не гнул.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Санек влетит :crazy:  Он спокойно ездить не могет :hi:
763
Ну конечно лучше поменять... Причины много - усталость метала, возможное не совсем правильное выпрямление и т.д...
Моему другу так выпрямляли одна стойка (но держатель двигателя) на крайслере.. Выпрямили хорошо - даже и профиль немножко выпрямили, и из-за етого профиль погнулся уже под тяжести двигателя - уже не держить рассчетные усилия...
suzik
8 АТ - солярка
Санек влетит
там где я езжу других вариантов нету!!! Обязательно влечу и не раз!!! :)
если шило вытащить
оно мне нужно чтоб быть бодрячком!!! :)
1 151
Я б кованые поставил, пользуясь случаем. Тем более раз уж такой стиль езды...
suzik
8 АТ - солярка
а сколько они стоют денех!?
не стиль езды, а такое дорожное покрытие ;)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Попробуй меньше давить на газульку :good:
2 155
180 -200 тыс. руб.  :D  настоящие диски с меньшим весом, чем литье, российского производства
suzik
8 АТ - солярка
тык мне стойки нужны!? ))))
1 151
@suzik, ну вот по первой ссылке в гугле: http://www.4x4max.ru/filtercar/offers/?party_goods=18&vehicle_make=9178&vehicle_model=9082
Можно взять наверно только одни стойки. Но я бы с пружинами уж взял.
Тут где то на форуме ктото ставил. В допоборудовании.
ПС вот по частям: http://www.4x4max.ru/suspension/2495/6707
Пружины там на разную нагрузку - базовую, +силовой бампер B, +лебедка W
suzik
8 АТ - солярка
xmo97, :blink: Саш я на Мопаре погоняю!!!!  :D
suzik
8 АТ - солярка
починил ЖИП   :up:   :D   :drinks:   :drinks:   :drinks:
завтра в Чувашию за детьми  :D
это неплохо!!!
suzik
8 АТ - солярка
большое спасибо парням из сервиса на Полярной улице и Андрею up6 :good::good::good:
и Ивану Пчёлкину :up: и Василию Теркину :crazy:
Александр, рад, что все получилось, нужные люди оказались в нужном месте в нужное время...
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
большое спасибо парням из сервиса на Полярной улице и Андрею up6 :good: :good: :good:
Так сход-развал на Полярной делал? мне надо, кажется.
suzik
8 АТ - солярка
сход-развал рядом с ними на той же улице!!! у парней менял стойки и рулевой наконечник!!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 483 гостя (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • agregat97
    • Andrey1979
    • Москва
    2. Графит
      • 7
      • 1829
