3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
14 часов назад, GreenField сказал:
Обсуждений по колену много, а реальное фото выложил только один Dimopalo. Как же так получается?
Никто из обладателей коленоломных машин не разбирал и не дефектовал свои моторы?
Под рукой не было телефона для фотосэта?
Сервисы тоже не выкладывают ничего...
Может это секретные данные? :)
Еще ребята из Mopar Plus выложили видео с сломанным коленом. В интернете есть еще несколько фото.
А так да, фото мои ))
И вал лежит на шкафу, как памятник...
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
мистика!:wizard:
А у тебя какой объем в книжке указан? Может щупы померить?
7 минут назад, Artem_123 сказал:
Посмотрю позже
2 часа назад, Artem_123 сказал:
Менял сегодня масло в моторе. Крутил, сливал, заливал сам. Итог 9 литров масла по риске максимум.
Фантастика.
И может сходить уровень померять как положено по мануалу?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
21 час назад, Dimopalo сказал:
Сложно сказать какое масло, дилеры разные были, в т. ч. в Польше. Последние замены лили Mobil ESP Formula 5w30.
"Отремонтировали в рамках "доброй воли" - это скорее из разряда чудес.
Да и отремонтировать его, оказалось делом ну оооочень уж сложным - ОД даже не хотели смотреть в его сторону. Взялись только ребята, которые специализируются на эксклюзивах.
Грешить на масло, как по мне - немного не в ту степь. Имеет место несоответствие прочности конструкции (вал/блок/вкладыши) с учетом крутящего момента, учитывая износ и усталость металла ИМХО.
О манере езды также не забываем.
А масло, не масло - в ФФ какое масло не лей - колена не ломает.
Посмотрим, что будет с новым чуркой - пока полет нормальный (пробег 9 000 км), но резонатор наддува уже ушел )))
Не знаю как по Вашим законам, по Российским законам, вполне можно было поменять движок при прозрачной сервисной истории(да и не при прозрачной тоже, но сложнее). Впринципе, если кроме колена нет повреждений, то это вполне при экспертизе потянет на производственный недостаток, а поскольку это касается мотора, то недостаток будет считаться существенным который мог возникнуть до передачи автомобиля первому владельцу. Крайслер RUS( или как их там) думаю на суд с такими выводами не пойдёт и поменяет мотор в рамках "доброй воли".
С уважением.
23 часа назад, СашкаМ сказал:
Это важно в ключе данной проблемы?
для статистики.
63
@TechMoparPlus
Спойлер
Может и был бы какой то призрачный шанс, но тогда надо было изначально идти по пути претензий к Крайслеру а не ремонтировать двигатель.
В общем, есть что есть.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Да вроде не без рук. Но завтра еще раз посмотрю.
Изменено пользователем Artem_123
А как вам такой факт, что забугорная гарантия на Экодизель на 40 тыщ миль больше, чем на Пентастар? :huh:
http://www.dieselhub.com/compare/ecodiesel-vs-pentastar.html
Да всем известно давно, что бензин - отстой, дизель рулит. Любой дизелевладелец это знает.
Пс: ссылку на тему со срачем "бензин против дизеля" намерено не по привожу
18 минут назад, Artem_123 сказал:
Да вроде не без рук
Я не про это. На горячую после 15 минут простоя что покажет?
5 634
Пока дизель рулит в темах про поломки!!! Даёшь всем бензиновый мотор!!
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
63
в бензинках вал не ломает - это боооооольшой плюс, поскольку разлом вала даже полоской считать сложно - это скорее тотал двигателя.
Зато распредвалы в 3.6 заворачивает.
Всё, хорош. Тема про дизель и онли дизель. Бензин в другой теме пусть рулит.
56 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вам надо бензина? Их есть у нас! :crazy:
Американец
Горячие финские парни
И так 81 страница:lol2:
Читать страшно
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Перелив пол литра ?
29 минут назад, Artem_123 сказал:
Перелив пол литра ?
От оно чё :)  Не парься, я с переливом часто ездил из-за моей любви добавлять модификаторы трения, всё нормально, ничего страшного не произойдет :)
5 634
точно, я сто раз клиентам переливал, ещё ни одного колена у них не лопнуло.
1 час назад, Artem_123 сказал:
Перелив пол литра ?
ну ожидаемо
но
55 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Не парься,
Ну или запарься и откачай.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Откачал приблудой для забора проб масла из двигателя.
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
однажды тоже перелил  - откачал шприцем медицинским  + система
1 140
Я ездил с переливом заметно выше максимума - ничего страшного не произошло
Лишнее потом конечно убрал шприцом 50мл до нормы, но больше из-за собственных головных тараканов
Это на какие же горы надо заехать, чтобы от перелива  0.5  масла получить гидроудар?
Быстрее масляное голодание получить:facepalm:
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Очень неплохо и понятно.
В общем лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать....в роликах (спасибо РС сервис и лично Максиму!)  все предельно ясно видно  - один  тупоголовый Джованни сконструировал говноколенвал с запасом прочности около 1,   другой такой же Джузеппе  спроектировал клапан из говнопластика, третий тугодум  Марчелло  поставил узкие вкладыши.... они сэкономили фирме пару килограмм металла и 3-4  сантиметра длины двигателя....  ну и  заодно "осчастливили"  владельцев кучей проблем...
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Цитата
Владельцам дизелей: есть у нас такие машины и будем дальше эксплуатировать, сломаются будем думать и ремонтировать.
Не молиться же на наши дизеля.
Надо своевременно обслуживать, тем самым привести к минимуму выход из строя.
Кому повезёт, кому-то нет.
А  видео от-flashflash777вывод -то какой?
Узкие места есть понятно, кто не догадывался увидел.
Ну поставить в новый мотор убитые чадящие форсунки это надо, конечно, додуматься. А если форсы живые то ничего мотору и не будет.
62
Автомобиль: Jeep GC
Меня эта маслёнка тоже уже достала. Почему-то именно в летний период обострение происходит. Новый кулер не панацея от проблем с клапаном, я так понимаю? С ним ничего не изменилось?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • MishGun
    • ГалинаГМ
    • Seva
    • slivin
    • Ivan-W
    • Андрюха 70
    • Горшков С
    • Maxi1897
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    ГалинаГМ
    ГалинаГМ
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
