3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
7 минут назад, Dimopalo сказал:
свечи накала заменить
Недавно менял одну, выкрутилась легко
ТО получиццо не очень дешевым и быстрым.
Но видимо дешевле нового мотора, тут главное понять, это необходимая процедура для двигателя или все таки везение. Срок капитального ремонта 250000 км
Изменено пользователем Panovsa
63
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
Только что, Panovsa сказал:
У меня тоже одна выкрутилась легко, 4 шт откручивали в течении 4-х поездок на СТО, причем геморой был еще тот, одну так и не открутили - осталась старая. Поэтому, если уже сняты головы - свечи надо поменять.
5 минут назад, kisa9898 сказал:
Помимо км надо еще и моточасы учитывать.
Согласен. Я теперь больше даже на моточасы ориентируюсь. Если заветные 350 мч не израсходованы, могу тысяч 12-13 проехать, как сейчас, летом, когда много трассовых пробегов у меня. А после зимы поменял при пробеге около 7 тысяч, т.к. по мч было уже более 300.
6 минут назад, Panovsa сказал:
Это откуда такие данные? Мне кажется, что капиталка проводиться должна по реальному состоянию мотора, а не по пробегу.
Panovsa
12
дизель
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Это гипотетически для нашего мотора.
16 минут назад, Dimopalo сказал:
Но тут надо понимать, что надо снимать двигатель (полностью с передним мостом), кроме вкладышей будут еще распорные шайбы, комплекты прокладок. Сразу наверное свечи накала заменить, пока головки сняты (реально проблема если закиснут).
а что  снять поддон и снизу подкинуть вкладыши   в джипе не получится? хотя скорее всего надо подрамник снимать будет..... на жигулях помню подобные операции на раз-два-три выполнял...
63
5 минут назад, ALLIGATOR сказал:
12 минут назад, Panovsa сказал:
250 000 это ооооочень оптимистически... 180 макс, а то и 170...
Да не, я бы не привязывался. Те же коробасы, например, очень по-разному ходят у разных водителей. Да и по мотору вопросы возникают только по колену со вкладышами, да и то редко и бессистемно, что говорит, скорее, о каком-то заводском браке.
Только что, Dimopalo сказал:
Хватит пугать, у меня 178 :)
Panovsa
12
дизель
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Скорее о слабом, недоработанном узле, или просто узел с ограниченным пробегом.
63
Только что, Vietnamez сказал:
на жигулях много чего можно было выполнять... :)
У нас один монобугель (не знаю как  правильно называется), который есть частью блока, к нему с переду крепятся крышки цепей ГРМ, сзади кожух и т.д.
62
Автомобиль: Jeep GC
Только что, ALLIGATOR сказал:
Пора начинать прислушиваться:D в этой истории расстраивает не только цена лонг блока, но и то, что он также может сломаться в любой момент. Если бы дали за эту цену двигатель, в котором все болячки устранены, многие бы и не заморачивались.
63
брак не ездит  180 тыс
  • Очень Нравится! 1
Panovsa
12
дизель
8 минут назад, Dimopalo сказал:
Я ещё жив, хотя нагрузки по 2тн на хвосте постоянно, высокие скорости редко.
63
1 минуту назад, Solist сказал:
Новый лонг блок, скорее всего до 180 тыс доживет...
62
Автомобиль: Jeep GC
Но были случаи и до 100 т.км не доехали. На следующей неделе поеду давление мерить. У нас на город штук 10-15 вм мотори бегают, и этим летом двое приехали со стружкой в поддоне. Если узнаю подробности, отпишусь.
63
А были такие? Здесь не слышал....
62
Автомобиль: Jeep GC
Были вроде, где-то в соседних темах...
15 минут назад, Solist сказал:
выложи пожалуйста потом здесь данные замеров давления...по хорошему надо на  холодном, потом горячем движке мерять, на холостом ходу и на 1-2-3 тыс оборотов...,
62
Автомобиль: Jeep GC
Это да, но меня больше интересует состояние клапана, я думаю, если он застрял в полуоткрытом состоянии, то температура масла не сильно скажется. Я уже мерил давление пару лет назад, на холостых около единицы было, на мобил есп формула 5w30. С ростом оборотов доходило до 2.5, сейчас уже точно не вспомню.
2.5 на оборотах это по моему самый низ нормы...для дизеля вообще то  на оборотах около 4 должно быть....
2.5 достаточно . А на дорестайле  датчик давления есть?
536
Можно не гадать с давлением, а посмотреть первоисточник :)
Согласно мануалу давление масла на вм-дизеле при 80С:
- 0,7 бара (10psi) на холостом ходу
- 2,5 бара (36 psi) на 3800 об/мин
Автомобиль: дизель
А мы не гадаем а пишем что норма ? Спасибо за скан. Если такой есть на рейстайлинг то будем признательны.
Изменено пользователем kisa9898
49 минут назад, Юрий1 сказал:
странно....для дизеля 0.7 на холостых 2.5 на оборотах...может тут одна из причин?  посмотрел кучу информации о величине давления масла в разных движках.... нигде не нашел  такие маленькое давление...в той же приоре сиречь жигулях Lada Priora имеет на холостых ходах нормальное давление 196,2 килопаскалей, то есть около 2 бар, а на 5400 оборотов в минуту нормальным давлением считается 4,5-6,5 бар — это максимальное давление для автомобиля.
Источник: http://avtotehnar.ru/optimalnoe-znachenie-davleniya-masla/#i-3
© АвтоТехнарь
63
21 минуту назад, Vietnamez сказал:
В чем? Думаю инженеры о чем то думали, когда проектировали маслонасос. И рабочее давление наверное тоже расчитывается, исходя из чего-то, а не так, что чем больше там лучше. Ну и кроме давления есть продуктивность.
28
Автомобиль: WK2 3.0D
1 час назад, kisa9898 сказал:
oil-switch-jpg.182258
screenshot_2018-03-17-19-33-40-jpg.18397
это контролька или давление на панели показывает. С английским  не дружу :D
12 минут назад, Dimopalo сказал:
так и я о том же...эти же инженеры  и коленвал с вкладышами проектировали и...и клапан в маслоохладителе рассчитывали.... результат их "проектирования" вы сами на своем кармане почувствовали....
63
Возможно, но думаю что мы все здесь точно ничего умного им посоветовать не сможем, опираясь на давление в приоре, имея перед собою лишь какулятор...  Чесно говоря, не представляю из чего исходят, когда проектируют давление масла, какие ограничения, параметры и т.д.
Не уверен что здесь найдется инженер, проектирующий двигатели.
Касательно давления: можно уменьшить сечения масляных каналов, давление будет больше, а толку?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • franc
    • Palach
    • Deim
    • m-cerg
    • Dmitriy 86
    • Андрюха 70
    • AS8
    • Денис_78
    • Ярослав К
    • Baskerville
    • al_ch
    • maximusg1977
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
