3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
38 минут назад, MoparPlus сказал:
@s7sergey на моей памяти за год заезжает 3-4 дизельных Jeep WK2 с коленом
Довольно много. Странно, почему тогда отдельно нельзя колено заказать.
41 минуту назад, MoparPlus сказал:
А для статистики... Можете сказать с какими пробегами были машины?
К чему вы пришли с выводами: причина перелома колена?
12 минут назад, Dimopalo сказал:
секрет долгожительства - как по мне это хорошее масло, топливо и более-менее щадящая эксплуатация.
Коллега, согласен полностью!
Вопрос по топливу останется для России открытым навсегда!)
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
Почему нельзя заказать? Можно, но ждать ооооооочень долго, я для примера на вал ждал 6 мес.
Вместе с 2 неудачными попытками купить БУ двигатель, попыткой реставрации блока, заказом нового блока, заказом вала, вкладышей и т.д. - 10 полных мес.
6 минут назад, GreenField сказал:
По топливу, к сожалению, проблема практически нерешаема. Но тут уточню - по топливной системе вопросов за 190 тыс. не было ни разу.
Сейчас заправляюсь исключительно премиум топливом.
А все другое - вполне.
У меня, честно говоря, режим эксплуатации был, мягко говоря, не совсем щадящий )))
Изменено пользователем Dimopalo
  • Нравится 1
Mps
540
Автомобиль: WK2
@GreenField часто колено лопается на машинах которые чиповали.
Пробег после 150.000
Последняя машина с коленом 185000
@Fluke заказать можно, но получится примерно в стоимость двигателя б.у.
  • Спасибо 1
53 минуты назад, MoparPlus сказал:
Ну вот, от части, и прояснение.
Хотя на форуме, не все коленоломные машины были чипованы.
Я тоже это предполагал. По этой самой причине все же не стал чиповать.
Видимо, заложенной прочности колена не хватает на то, что может чип.
Но если ездить спокойно на чипованых мозгах, то нагрузка на колено будет похожа на сток, отсюда и выводы, что на чипе все ок!
у меня не чипован...
Похоже прочности колена не хватает на агрессивную езду, или усталость металла вала и/или блока дают о себе знать....
А может наше колено чувствительно к прогревам мотора? Я имею ввиду,  например, зимой, когда мотор простоял всю ночь при минус 20,  мотор надо греть долго и нудно... хотя бы до 40C.  А вот если этого не делать, возможно, что начинаются нездоровые напряжения в колене. Скорее всего сразу и не поломается, но с каждой холодной поездкой эти напряжения накапливаются... потом раз и перелом! Как раз май месяц! Кто-то здесь писал про май.
Интересно, как и где коленоломные машины зимовали?
Кто-то из них жил в теплом гараже или паркинге?
  • Нравится 1
16 часов назад, GreenField сказал:
Это пока гипотезы. Те, кто меняют коленвалы (сервисы), видимо, особо не стараются разобраться в причинах.
собственно выяснить причины довольно сложно, или скорее нереально, в условиях СТО...
Какова последовательность событий определить сложно: сначала проворачивает вкладыш и потом разлом колена, или наоборот... Имеет ли знчение перегрев двигателя, чиповка и т.д.
У меня, к стати, двигатель был малость перегрет - на пробеге до 100 тыс. лопнул патрубок системы охлаждения - вытек антифриз, как следствие небольшой перегрев и пробой прокладки ГБЦ. Могло ли это повлиять на вал - сомневаюсь, на блок - теоретически возможно, но ГБЦ не повело.
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 3.0
у меня мотор был НЕ чипован, перегревов не было,  но колено лопнуло тоже в мае ))) вот где собака зарыта ))) надо май отменить, и будет всем счастье! )))
  • Ха-ха-ха 1
4 минуты назад, s7sergey сказал:
+100
Еще интересно было бы узнать, в чем была суть замены каталожного номера колена...
В каких условиях зимовали машины?
До какой температуры прогревали моторы?
Зимовал на улице. Прогрева как такого не было, до 1 минуты на холостом ходу.
И зимы у нас не такие уж суровые.
  • Спасибо 1
23 часа назад, s7sergey сказал:
Сергей, а в каких условиях зимовала ваша машина? И какие были прогревы?
не уверен что прогрев, или его отсутствие, имеют влияние на вал (прогрев двигателя скорее вреден чем полезен).
Может имеет значение возникновение конденсата в топливном баке, в следствии резкого перепада температур?
2 часа назад, GreenField сказал:
машина каждый день эксплуатировалась, ночью стоит под окном на улице, с окна завожу, пока соберусь, оденусь, выйду - она уже тепленькая...
И так... двигло от мазерати совсем другое (трубки охлаждения, провода, турбина, компрессор кондиционера, коллектора, масляный поддон)... все приходится переставлять с моего старого двигла... Процесс занимает много времени, мастер матюкается, но деваться некуда )))
Спойлер
IMG_20180720_132915.thumb.jpg.7e4ec1fe4b23a601c27a252bab10bc13.jpgIMG_20180720_132921.thumb.jpg.26d4214ea1e6ddfb0d6f21493045da05.jpgIMG_20180720_132924.thumb.jpg.e86462e4c3a532493d2c304824b81055.jpgIMG_20180720_133005.thumb.jpg.770c9ef7dde1d532cbe7e15a8662ac33.jpgIMG_20180720_133339.thumb.jpg.4fbe412d5bf2794242c9d904cab5002c.jpgIMG_20180720_133348.thumb.jpg.4dc9e581417502961d079e70b265eabf.jpgIMG_20180720_133406.thumb.jpg.ee98c07caf527c400294d2c582c548a9.jpg
Изменено пользователем s7sergey
А крышка пластиковая Мазератти сохранится? Будет забавно :)
Изменено пользователем Fluke
Только что, Dimopalo сказал:
Турба наверное мощнее...
не факт... с виду улитки одинаковые, отличаются флянцем на горячей улитке, к которому цепляется патрубок...
компановка навесного совсем другая. на мазератти стоит ГУР, а у нас ЭГУР и в другом месте... короче задачка из разряда "найди 100 отличий" )))
@Fluke не, крышки небыло... надо поставить от какого-нибуть УАЗа, будет правдоподобней )))
должен быть мощнее:
Двигатель: 3.0d V6
Код двигателя: A630
Тип двигателя: ДВС
Тип топлива: Дизель
Объем двигателя, куб.см: 2987
Расположение цилиндров: V-образное
Количество цилиндров: 6
Количество клапанов: 24
Турбо
Степень сжатия: 16.5:1
Мощность, л.с.: 275
Обороты макс. мощности, об./мин.: 4000
Крутящий момент, Нм: 600
Обороты макс. момента, об./мин.: 2000-2600
не уверен, 600 Нм все-таки... Прошивка, правда, еще имеет значение...
@Dimopalo вот мозгами скорее всего и отличается. а мозги то старые у меня останутся...  хотя в свете последней статистики по коленам - лучше бы они его дефорсировали, чтобы колено дольше ходило )))
кстати, вот фото турбины мазика когда она еще стояла на движке
Спойлер
Дефорсировать или нет - не думаю что только в этом суть. Кто как давит тапку - вот в чем вопрос, сказать что я не давил и ездил как пенсионер - не могу ))
Ну и Леванте полегче будет...
не, ну правильно, зачем нужен табун лошадей, если они все время спят? я считаю если двигатель сделали, то он должен спокойно переносить нагрузки типа быстрого разгона... если он от этого ломается - душите его программно, или дорабатывайте так чтобы не ломался... а иначе это не машина получается, а больной ишак - если дашь ему пятками по бокам, он вместо того чтобы бежать быстрей просто сдохнет...
  • Нравится 2
Как по мне, то вся проблема дизельных WK2 именно в довольно мощном двигателе и большом весе - 550 Нм тянет его довольно бодро, и в большинстве случаев, владельцы пользуются всеми ньютонами + ездят <=200 км/час, вот и лопается там где потоньше... Не для агрессивной езды он, получается...
Хотя целиком согласен, что двигатель должен выдерживать свою мощь ))
кста, может кому-то пригодится - прокладка масляного поддона на наш мотор  VM 22022249F (выходит чуть дешевле чем по каталогу 68147558AA)
  • Спасибо 1
  • Гость закрыл тема
  • ADVOKAT №1 открыл тема
    Eng_Nikolai
    Eng_Nikolai
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
