3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Только что, Aerton сказал:
Саша, что есть шортблок ?
Шорт-блок (короткий блок) это сборка из блока цилиндров, гильз, коленчатого вала, шатунных и коренных вкладышей, шатунов, поршней и поршневых колец.
Есть еще лонг-блок (длинный блок) по сути это двигатель в сборе без навесного, как на фото на предыдущей странице......По информации которую мне озвучил по телефону менеджер дилера VM motori шорт блоки сейчас не поставляются, только лонг
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
@Akella308 6 лет... 170000..  эксплуатирую и в хвост и в гриву... коленвал цел)
  • Очень Нравится! 3
Касательно объема заливаемого масла :)
Слил старое, с выкрученной пробкой машина простояла около часа, удалил масло из полости фильтра. Залил 8 литрушек. Проехался, прогрел мотор, заглушил, дал постоять 15 минут и проверил уровень. Четко по риске максимум, вот прям точнее некуда :)
Короче, 8.4 в мой дорестайл это выше максимума будет, не говоря уж о 9 литрах :)
Три дня назад тоже менял. Высасывал на сервисе аппаратом. Залил 8-8,8100 - до максимума не хватает около 3 мм.
Прошлый раз сливал из поддона, тоже долго машина висела с открытой пробкой - вошло меньше.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Не правильные у вас пчелы :)
У меня в книжке 9.5л написано, интересно кто их составляет и какая логика...
Скоро очередная замена, еще раз замерю.
20
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Рестайл. Замена 7.7 литра. Как по книжке. Сливал через пробку.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Рестайл, ровно 8 литров до мах.
536
Рестайл. Заливаю 8л. По щупу выше МАХ на 2мм. И так уже70ткм, негатива не наблюдаю.
111
0 diesel wk2
1 мая зашло 8,0 литров. Машина висела на подъемнике где-то пол-часа с открытыми кингстонами и вывернутым маслофильтром.
Щуп сделан для Кларксона и точность измерений: масло есть/масла нет.
Когда тот волшебный момент, как правильно макать/вытаскивать, сколько ждать - один хрен больше отметки МАХ (тьфу-тьфу-тьфу) на пару мм.
546
1 час назад, Hihitman сказал:
+1 Рестайл, все аналогично. Масло из корпуса маслофильтра отсасывали вакуумом.
10 часов назад, СашкаМ сказал:
У тебя же вроде раньше меньше сливалось? Почему решил отсасывать масло, а не сливать? Кстати, так и не понял, сколько ты залил...
5 часов назад, Artem_123 сказал:
Жесть какая :)
28 минут назад, zorge799 сказал:
У меня в гараже есть дежурная спринцовка :lol2:
18 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Потому что отсос больше масла выбирает. С японскими марками чаще наоборот. Да и вообще это быстрее и гораздо проще.
Залил 8л, ну может 8.1.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Интересно, я почему-то всегда думал, что наоборот. При откачивании масла на поддоне ничего лишнего не остается?
546
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
У меня тоже есть, проблема в том, что гараж для гранда узковат, поэтому масло меняю на СТО.
7 минут назад, zorge799 сказал:
Есть решение :lol2:
Как пишут  у нас на приказах "для информации"...на днях получил письмо   из самой !!! Италии :D
Спойлер
Good afternoon,
Further to your request, we send you offer for the engine VM44D for JEEP GRAND CHEROKEE :
-REBUILT LONG BLOCK ENGINE VM44D   ( block, oil sump, cylinder heads, timing ) see photo above
€ 5500,00 net + VAT
(NO OLD CORE BACK !!)
Sales terms:
-Warranty: 12 months
-Delivery: 7/8 working days  as from the order/payment
-Transport cost: to be quoted in case of order
-Payment: bank transfer
536
Так получается, что это восстановленый мотор?
Rebuilt....
5 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Это смотря в каких машинах. В вк2 дизеле выкачивается досуха. В бмв тоже. В Камри, к примеру, не всегда, говорят что потом еще слить через пробку можно. От формы поддона и расположения щупа зависит.
546
@ALLIGATOR
Есть, ерундой не заниматься, а отдать 500 рублей специально обученным людям.
2 часа назад, GreenField сказал:
Rebuilt....
С чего только восстановленный непонятно, ибо "NO OLD CORE BACK !!)"
6 минут назад, zorge799 сказал:
Мне просто это нравится :)
546
Не вопрос, а у меня просто нет на это времени. :(
536
В 07.05.2019 в 18:34, zorge799 сказал:
Так вот и мне не понятно, если старый не забирают для рекондиции (восстановления).
546
@GreenField
Может быть они подразумевают не "восстановленный", а "для восстановления машины"?
536
Ну насколько мой технический английский позволяет это понимать, то Rebuilt Long Block это именно восстановленный лонг блок.
А своему знанию я доверяю, поскольку работаю в такой сфере.
254
В данном контексте восстановленный не значит, что с ним были проблемы. Возможно он просто б/у и был подготовлен для переиспользования, дефектован, перебран и так далее.
Кстати, вопрос. У нас там где шланг вентиляции картера заходит в патрубок, идущий к турбине, стоит какой-то датчик. Никто не знает, что за зверь такой и для чего нужен? Чет я его не могу в каталоге найти.:dntknw:
536
11 часов назад, Fluke сказал:
Восстановленный это не значит новый!
И не важно по какой причине, потому что истинную причину никто и никогда не узнает!
Это как с тормозами Брэмбо... можно купить новые, а можно восстановленые... их красят и меняют сальники. Цена очень близка с новыми.
48 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Я на него смотрел, и похоже, что это просто клапан картерных газов.
Только вот зачем он, мне не совсем понятно...
546
В 07.05.2019 в 19:02, GreenField сказал:
Не в плане поспорить или усомниться в вашем английском, но встречал два основных термина:
1. Отремонтированный - Refurbished
2. Восстановленный -  rebuild.
Под последним некоторые понимают "новый двигатель, полностью собранный по серийным номерам вашего двигателя, т.е. полностью идентичный ему".
Источник:  http://www.atlet-spb.ru/files/pdf/dvigateli.pdfong-block
        «long-block»
100% .
 Я написал  в Италию . синьоре Federica Vaccari  в фирму
Descrizione:
 получу ответ и всех вас помирю.... ребилд или рефабешт :D
1 140
16 часов назад, GreenField сказал:
да мне кажется они не принимают обратно старый, так как у них и так хватает источников б/у двигателей - в первую очередь страховые, чтоб этим заниматься, получая от незнакомых людей за тридевять земель неизвестно что.
А то что продают восстановленные Rebuilt - так это вполне логично, вещь дорогая,  с долгим сроком службы, а под тотал часто попадают машины с минимальными повреждениями собственно двигателя
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 466 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • Sergey Commander
    • Rommel-86
    • DoctorAnest
    • Palobo
    • hrundelek
    • дрезден
    • Vlad57
    • Jimne09
    • Тринклер
    • Егор Пятигорск
    • Matrix111
    • doktor_2003
    • Владечка
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
