Уважаемые комрады возникла следующая проблема под конец гарантии: на машине при обращении на финальную гарантийную диагностику к ОД АВТОЛАЙТ (ул.Прокатная) в последние дни гарантии (декабрь 2015 года) была заявлена проблема в работе двигателя машины с моей точки зрения и по факту подтвержденная ОД: после запуска полностью остывшей машины после примерно 1 минуты работы начинает идти посторонний звук в виде неприятного явного стрекотания из зоны установки ТНВД в моторном отсеке, при прогреве двигателя данный звук потихоньку уходит и при повторном запуске на горячем или теплом моторе не проявляется, после остывания и запуска на холодную все снова повторяется.
Для решения данной проблемы после долгих согласований между ОД и представительством Крайслера и гоняния меня на дополнительные исследования в сервис (ездил аж 3 раза по звонку из ОД с оставлением у них машины в сервисе с вечера на 2-3 дня (надо было диагностировать на холодную) !) было решено поменять топливную рампу с каким то датчиком или клапаном (ту котиорая стоит сразу за ТНВД на двигателе) - резюме: заменили, звук остался. Далее после еще нескольких дней думания и согласований решили заменить ТНВД (причем по словам сервисменов - ими была предварительно проведена манипуляция с ТНВД от другой машины, т.е. был сделан на холодную "чейнж" ТНВД, после которого на моей звук пропал, а на другой машине появился сразу же при запуске) - поставили новый ТНВД - резюме: звук остался, ОД в недоумении ! Машину мне отдели, пока езжу (в остальном все ОК). АВТОЛАЙТ и представительство Крайслера пока чешут репу, жду от них резюме, что меняем дальше ..... машину ? :-))) Какие мнения и варианты могут быть ?
