Наружная температура воздуха "зависла"
Для начала я бы перезагрузил систему: зажать кнопку выключения звука и ту, что на крутилке настройки радиоволн.
Второй шаг: скинуть клемму с АКБ, потом к дилеру.
Эти две:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я думаю, перезагрузка не поможет.
-38 это обрыв цепи
+60 это замыкание
Ищите место обрыва.
Автомобиль: Jeep Cherokee
Эти две:
Пробовал, не получается.
На запущенном двигателе или нет?может другие условия.
На запущеном двигателе или нет?
На запущенном. Если не поможет - в сервис.
  • 4 месяца спустя...
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Аналогичная ситуация!
1-й случай:
На дворе +30, показывает +19 (утреннюю температуру)
Немного спустя очухался и начал отщёлкивать 20, 21... 30, как будто датчик вытащили из прохладного места и он нагрелся в течении 5 минут.
2-случай:
Сел в машину утром, показывает +17 - соответствует действительности.
Пол дня ездил по городу, на дворе уже +25 а показывает 17.
И вдруг начал отщёлкивать 18,19... 25 (как будто за 5 мин на дворе температура поднялась с 17 до 25).
Показания датчика снимает BCU (Body Control Unit) и рассылает по CAN шине всем устройствам (голове, климат-контролю и т.д.)
Это, наверное, программный глюк. Ведь историю изменения температуры BCU запомнил, но вовремя не выплюнул в CAN шину.
Ну да BCM правильно называется, а не BCU.
В сентябре поеду на первый ТО, попрошу дилера обновить.
Автомобиль: Другой
@Nafanail,Попробуйте перепрограммировать BCM.TSB 08-076-15.
оооо,ты уже начал правильно шагать по диагностике :)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
У меня тоже зависает температура! Сейчас зависло на -40! Помогает съём клеммы АКБ на пару минут! А вообще так происходит у меня после того как утеплю двигатель, положу с верху автоодеяло и через какое-то время температура зависает!
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
1 час назад, Дмитрий333 сказал:
Загони в теплый гараж на некоторые время всё восстановится.
  • 2 года спустя...
У меня температура зависла на 85 и чек енджин загорелся, вычитал сканером ошибку U110E. Нашел датчик, оказалось он болтался, так как крепление обломано, попробовал его переткнуть из разъёма, все ровно не работает.
Может кто подскажет куда дальше копать?
P.S. Машина только после восстановления (была пригнана из штатов)
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
В Сибири нынче холодно...после поездки при температуре ниже -40, наружную температуру показывает от -37 до -40, при любой температуре, даже при плюсовой. После отогрева в теплом гараже ни чего не поменялось. В прошлом году вылечилась снятием клеммы с аккума.
Ни кто не знает другого варианта восстановления?
-40- обрыв,
+60- замыкание
Смотрите проводку.
Читаем внимательно что написано " ...от -37 до -40....“ показания меняются!!! Проводка ни при чем.
  • 3 года спустя...
В 13.10.2020 в 22:26, AlexV сказал:
один в один, как искать обрыв?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • TISA
    • ur0l0g
    • Chevozer
    • Егор Пятигорск
    • dremych
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
