Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Снимай масляный фильтр (картридж) и смотри на предмет стружки
Если вкладыш провернуло, увидишь сразу
Диагностика может ни чего не дать, проходили
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
430
Автомобиль: Джони
Всё хорошо,(этим не захламляют) спасибо ребятам. Последнее То на 29с копейками , 40 уже по окончании гарантии своими силами при покупке ориг расходников в Бете. авто куплено 24.11.12 отсюда и 24.11.14 конец. Езжу очень мало,  в основном на отдых. Но у нас нет в крае дилеров, был в пятигорске, слился, затем открылся в ставрополе, проипал мне мозг с заменой фар, оттянул строки и тоже благополучно слился.
Так-то 1.5 года :(
НО пробег всего 50 000! при нормальном адвокате можно попробовать...
+ дефицит кадров, юристы представительств как правило договор составить толком не могут... а уж в суде просто бледно выглядят.
Но затраты :( будут примерно равны, правда в случае победы лягут на плечи представительства... а в случае проигрыша еще нужно будет тратится на движок
Нашёл контору обещают за 160 голый и 225 комплектный, с понедельника вскрою и еси чо наверное надо брать. пробег 108000 из польши, с вроде бы битой машины в зад. Остальные варианты пробеги 48000 бельгия и 14000 германия значительно дороже. как бы вы поступили?
Через недельку планирую быть в Литве, поговорю с местными джиперами.. у них там постоянно на разборе что-то есть
5,7 если что пойдет?   :D  (шутю)
Изменено пользователем Тормоз
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
это ты так голословно прошелся по юристам концерна FCA (Fiat Chrysler Automobiles), седьмому по величине автопроизводителя в мире? И в частности по АО «ЭфСиЭй РУС» (FCA RUS AO) – генеральному дистрибьютору автомобилей Chrysler, Jeep, Fiat, Fiat Professional и Alfa Romeo в России?
А может у тебя есть пруф по выигранным судебным делам? Где наглядно представлен бледный вид юристов, представляющих мировой авто гигант? Было бы интересно и весьма познавательно с ними ознакомиться, многим бы это помогло бы и решило бы десятки проблем
Автомобиль: Glk
Закат
Ну пара прецедентов с возвратом машин на форуме была...одна даже после окончания гарантии, но там были нюансы. А в этом варианте боюсь трепыхаться бесполезно.
генасик
160 отличный прайс, главное что-бы живой был.
но там были нюансы.
во, во. я помню как у жены в её автосалоне продали патруля с веденной рамой, ну упал по дороге с автовоза, машинку то по гарантии сделали и продали как новую, но вот беда геометрия не до конца была восстановлена, ну кто ж об этом скажет, да и кто об этом узнает :secret:  а машинку взял чел мягко говоря с положением, так вот он три года судился с официальным представителем, и так не чего не добился, хотя о конце этой повести история умалчивает
вот это да, но тут то же лотерея своего рода.
, диагностику не делали?
Автомобиль: Гранд Чероки
щас откручу и отпишусь.
какой там суд в нашем колхозе! ещё нашёл новый, пробег 1000, ценник 500000 без навески.
Буду очень благодарен. если можно твой контакт может какие запчасти понадобятся.
Ждем диагностику.
вечером дядька с компом обещал подтянуться. а только что вынул фильтр, ессно масло черное пробег на нём 9000, специаьно умыл руки зтим маслом. затем протёр сухой чистой тряпкой- руки можно не мыть чистые безо всякой стружки. версия о сдвиге ГРМ преобладает. мобил  esp5w30 ну не может он заклинить за 5км.
ошибка P0193: Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
ошибка P0192: Rail pressure sensor low input Клапан ТНВД возможно
ошибка Р0087: говорит что давление топлива в системе упало ниже допустимого уровня
ошибка В2ААА-(Body,Корпус). Ошибка означает что где-то перетерся любой провод или несколько проводов и происходит соприкосновение с кузовом.
проблема похоже в ТНВД или в его управлении.
Подождем что Пчел скажет, но по моему замена двигателя откладывается
Какие проблемы с электроникой конкретно? С коробкой какие! Мозги от движка? Че покупать и как я сам решу. Ответ конкретный нужен! А так не о чем.
конкретно, в том что электроника от црд и на срт разные, начиная от мозгов и заканчивая проводкой, машины с виду похожи, а по начинке разные, включая тормозную систему
@Тормоз, как бы там вообще не разные коробки стояли, это в принципе разные машины. Это не в копейку шестой мотор засунуть.
ТНВД не мог клина поймать? Если да то может что нибудь за собой потянуть?
Походу вклинил тнвд...ждем Пчела
и что, стартер не провернет мотор с клиненым тнвд ?
, ну почему не мог, все может быть, подождем Пчела, он точно скажет и подскажет, что далее делать
Автомобиль: Glk
Последствия печальные после клина тнвд.
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Glk
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=68147089AA&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=68147089AA
грм мог перескочить только в одном случае - заклинивание ТНВД
слушайте, если интересно тему свапа обсуждать, давайте новую ветку сделаем и будем там трепаться, сам с удовольствием присоединюсь.
Это интересная тема...я за.
https://76.img.avito.st/640x480/1364444476.jpg     Вопрос, от какой шестерни (распреда или колена или какой промежуточной ) вращается ТНВД? Я правильно понимаю что его не нужно выставлять по меткам, теоретически если он заклинил, то есть надежда что ГРМ не перескочил? и после его снятия (В случае если он заклинил) можно будет попробовать покрутить стартером?
Изменено пользователем генасик
Какие? поломает рокера?, согнёт клапана? на одной головке?
Автомобиль: Wk2
Пока нет спецов! Гляньте это. Может поможет.
Изменено пользователем nik 67
Автомобиль: Glk
Я вам разберу его без проблем, да и соберу...тока фазы выставить, вот это загвоздк небольшой :)
По видео можно понять что двс на месте, гбц на блоке, распредвалы на гбц и т.д :)
Что-то поучительное я не увидел, увы.
Автомобиль: Glk
Я просто горжусь Вами! Мне проще машину заменить! Фиат ошибка в Джипе.
Я иронию не оценил. Фиат или vm motori? Меняйте, кто мешает то :)
Я люблю дизель, данный мотор меня устраивает всем...сломается, буду искать варианты ремонта и т.п...к слову сказать ломается все, вопрос пробега, не более. Данные моторы и по 200т.км ходят без проблем.
Пчел как то по уму дал определения человека пришедшему к гранду, к сожелению цитату его не нашел, но сказано было кратко и в точку, но мы опять скатываемся во флуд, по делу давайте высказываться
Автомобиль: Glk
Володь, хватит меня лайкать :) Напиши что нибудь, я тоже лайкну))) А то Тормоз переживает ;)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • Kseniya25region
    • DenisJeep
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
