Дизель 3.0 затроил, затарахтел и заклинил
кефа морис
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
хотя мне говорят тащи на верёвке (до моториста. 40 км)
уж лучше на эвакуатора потратиться
  • Ответов 775
  • кефа морис
    183
  • Max99
    113
  • Лунный пчел
    71
  • Закат
    54
30
Автомобиль: Гранд Чероки
ну да, когда перспектива на 300 (если ещё уложусь) загрузиться маячит, то 2500 ни о чём.
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
 Прискорбно! Но не надо отчаиватся.
да я не про деньги, хотя они реально первостепенны, я про то что не дай Бог что может вылезти еще на 40 км на веревке.
гидроусилитель и тормоза минус, и вопрос, переключится ли раздатка в нейтраль (кстати, если вдруг, не забудьте (такая маленькая кнопочка около селектора)
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Какая кнопочка .... под подлокотником вытащить блочек такой, предварительно разблокировав ключом. Кнопочкой, что ручка называется, говорят только в сервисе использовать рекомендовано.
Иван, у дорестайла так?
в общем снял тнвд,  он не заклинил, снял со шкива колена защитную трехомудию, надел на болт ключ с трещеткой на 24 и начал вращать. пол оборота в одну сторону и упор, и обратно пол оборота, и упор.Движок снимать только на среду на после обеда, вообщем собрал всё назад, жду среду...
Изменено пользователем генасик
Автомобиль: Другой
Судя по изучению темы про crd, тнвд приводится в движение распредом, короче, там вариантов особо нет :)
у тнвд свой угол
Я так понял машина дорестайл, у меня дорестайл и микро кнопка около крутилки, я не про кпп, а именно про нейтраль раздатки. у нас такая фишка для буксировки
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Всё ясно... Лучше в личку далее.
Автомобиль: Другой
Можно поподробней? Как его выставить?
при помощи транспортира, но если будете мотор дёргать, можно на время и так воткнуть.
Сегодня проворачивал за колено, вращается легко, явно не вкладыши, но реально, тык и  упирается во что то. Посоветуйте с чего начинать? Снять крышки клапанов для начала? Осмотреть на предмет рокеров (вдруг просто сломался), ну даже если сломался, то из-за чего? Перескочила цепь? Опять же с какого? Ну погазовал, ну и что? Хорошо хоть дома во дворе, а не на трассе на скорости. Почему так случилось, проясните пожалста. Можно ли как то проверить клапана, не снимая головок, например сняв только распредвалы?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
Что должен объяснить? Вы даже ещё не знаете, что сломано.
Крышки по идее, одноразовые. Скиньте, посмотрите, что там.
Шкив колена поставьте меткой вверх, снимите датчик распреда на левой гбц, фото положения шестерни под датчиком.
Проверните колено на 360○ фото ещё одно сделайте, жду фотки.
Ошибки читанули?
Р0193 Р0192 Р0087 В2ААА, по воздуху возможно я снимал фишку с датчика расхода воздуха, так всего на пол-оборота или меньше проворачивается
не факт, что даже метку вверх выставить получится
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
С ТНВД электроклапанок снимите, под ним нет стружки?
Я так понял машина дорестайл, у меня дорестайл и микро кнопка около крутилки, я не по кпп, а именно про нейтраль раздатки. у нас такая фишка для буксировки
И я про тоже кнопочку. На рестайле аналогично. Но для дальней буксировки и превращения авто в чистую телегу (путём полного разделения связи мостов в рк) говорят лучше вынимать блочок из под подлокотника.
Автомобиль: Другой
Для разблокировки раздатки для длительной буксировки используйте инструкцию по эксплуатации.
Буксировать далеко можно только после перевода в нейтраль ркпп при помощи кнопачки около крутилки select-terrain
Если для Вас это стало открытием, жду смс с номера 900, с текстом "на паровозик"
С тнвд электро клапанок снимите, под ним нет стружки?
Электроклапанок не снимал, а вот ТНВД снимал вращал, солярку с него сливал, стружку не заметил.
Я так и не понял - ну сниму крышки, а если движок не прокручивается на 360", что фоткать?
Для разблокировки раздатки для длительной буксировки используйте инструкцию по эксплуатации. Буксировать далеко можно только после перевода в нейтраль ркпп при помощи кнопачки около крутилки select-terrain Если для Вас это стало открытием, жду смс с номера 900, с текстом "на паровозик"
А зачем тогда вытаскивать коробочку из подлокотника предварительно переведя ключом с режим разблокировки, что также есть в инструкции? Поясните пожалуйста, какая разница с кнопочкой?
Умники все короче, кому сообщение Лунного понравилось. Интересно узнать, кто из них всю инструкцию до конца внимательно прочитал...
А без включения зажигания как,а? Вот и то то.
пс. разницу между SAND и MUD в рестайле до сих пор не прояснили и сами не поняли, хотя объяснение с технической начинкой кое-какое нашел. И это собственно причина их разделения. Т.е. не совсем голый маркетинг, но и технически разные режиме работы, хоть и не сильно отличающиеся.
Паровоз ему....вот фото из музея паровозов в Переяславле. Был там?
Изменено пользователем Cyxou
Кнопочка - если сможно запустить движок и раздатка реагирует на 'выключение'....
Если нельзя запустить движок, то и кнопочка не действует...
Вот тогда надо механическим путем через ручку в подлокотника отключить раздатка.  отключить Паркинг в коробке
АКП показывает P, но ето не мешает буксировки если раздатка отключена...
П.С. корекция, чтоб сообщение не путало потребителей...
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Другой
А в Болгарии есть паровозики стандарта 1/87?
Кнопка около крутилки селек-терейна ставит раздатку в нейтраль, тем самым отсоединяет колёса от акпп, нужно для долгой буксировки с заглушенным двс.
Рычажок в подлокотнике на рестайле или розовый флажок под ковриком в подстаканнике на дорестайле, разблокируют блокиратор паркинга в АКПП.
Можно применять для небольшого перетаскивания машины с места на место, буксировать в таком положении при заглушенном ДВС, не рекомендую.
Всё отключил по инструкции без запуска движка , авто катится двумя пальцами на много легче чем как на нейтрали АКПП. потяну 2104чкой, думаю справится.
Только вот не понял - зачем снимать массу?
Автомобиль: Другой
Чтобы раздатка и блокиратор руля не имели шансов сработать.
Пчел, как у гуру хочу поинтересоваться - часто ли случаются "стукачи" ?
@Лунный пчел, Петрович, если не секрет, то во сколько встала переборка движка у Nilson ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Kyco4ek Cblpa
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
