Разлетелась раздатка
mos-ad
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Ключевое слово "как", а не "от" :D
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Выходит это совсем и не внедорожник.
Как ГЧ может быть внедорожником, если в грязи на нем газовать нельзя? А нажмешь на газ - он рассыпется.
Интересно, а такие же раздатки еще на что-то ставят? Или это эксклюзив для ГЧ?
1 152
@1959Alex, обычно говорят, что платформа от старого МЛ.
Но что такое платформа - может это просто общий набор габаритных параметров - межосевое расстояние там, ширина колеи...
А так конструкция своя - uniframа же у МЛа нет, материалы свои, исполнение свое.
Чо там общее в таком случае....
43
Да получается, что ничего. Выходит раздаткой на ГЧ пользоваться нельзя.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
все становится одноразовым,таков маркетинг,и надежность
1 152
Да не драматизируйте. Нормальная раздатка для light duty vehicle. Металлическая, приличного производителя с большим опытом, некитайская.
Magna Powertrain делает механизмы для всего автомобильного мира: https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Powertrain
Случай немассовый, единичный. При серийном производстве неизбежен брак.
Изменено пользователем xmo97
43
Оно все конечно так... Только серийно движки стали при запуске разваливаться, раздатки при включении пониженной. Не что-то не так в датском королевстве. Не должна раздатка при надавливании на газ разваливаться. При запредельных нагрузках, движок глохнуть может, но разваливаться раздатка не должна.
1 152
@1959Alex, на рынке есть разные типы оборудования - например для дома и для коммерческой эксплуатации. Даже в пределах одного производителя.
Кому то нужна надежность, а кому-то больше дизайн и чтобы крыша сдвигалась. Но с имиджем проходимца. Производители ориентируются на массовый рынок.
Они делают то, за что голосуют рублем покупатели. Значит не готовы люди переплачивать за надежность раздатки. Сама раздатка то уже как некий атавизм на ГЧ.
Есть, например, инструмент для дома - раз в год картину прикрутить, а есть для профессионального использования. Ценник разный.
Если нужен экспедиционник с неломучей раздаткой, чтоб через континент по говнам - это, например 4Runner TRD Pro. Класс ГЧ, но настоящая рама и другая надежность.
А наш вместе со всей остальной братией Туарегов - как раз иногда по грязи прокатиться, вроде набора бит Бош - коробка красивая, но царапаются на втором шурупе.
Автомобиль: WK2 2012 Дизель
Не хотел писать, но так оно и есть. За первый WK не скажу, но WK2 и "джип" это вообще разные вещи, WK2 это городской кроссовер.
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
что за бред?
10 км грязи по раздолбанной лесовозами дороге, это городской кроссовер?
А с берега глинистого спустить, а потом забрать Crownline 250-й - тоже городской?
Тут спорить нет смысла, просто нарицательное понятие "джип" несколько резиновое и у всех разное...
WK2 такой же джип, как Туарег, МЛ и т.п. Их "джипами", опять же в нарицательном смысле этого слова, почему-то никто не называет.
Все оценочно, например, через весеннее поле я на WK2 лезть побоюсь - если каким-то чудом не застрянет, то оторвется что нить или сломается.
652
паркетник , с такими ходами подвески внедорожником его назвать сложно, наличие понижайки это еще не признак называть машину внедорожником.
Это SUV и понижайка там, как раз в целях вытащить катер, дом дачу, в горку и так далее.
кому внедорожник нужен от джипа - велком ту рубикон. У компании все сегментировано как раз правильно.
Вот и я о чем. А после Хаммера каково...
43
Наверно я неправильно выражаю свою мысль. Но есть к примеру паркетник, внедорожник, вездеход и т.д. В составе серийно-выпускаемого оборудования имеются: двигатель, КПП, раздатка, мосты и т.д. Так вот усилие передаваемое от двигателя для вращения колес НЕ ДОЛЖНО РАЗРУШАТЬ ни коробку, ни раздатку, ни мосты, ни обрывать карданы, шпильки и т.д. (если все стоит как предусмотрено изготовителем) Если это происходит, значит узлы подобраны неверно.  И без разницы паркетник это, внедорожник или вездеход и какой ход подвески.
43
Если купил к примеру дрель картину прикрутить, сверло вставил, стал сверлить, а редуктор в дрели развалился. Ну так какому классу такую дрель отнести к профессиональному инструменту или для дома?
Такую дрель, наверное, к браку отнесет большинство людей.
А о классе речь зашла просто потому, что у людей есть ожидания от "джипа", а реальность от jeep. Ну это как взять ту же дрель и, зыбыв что ударный механизм в ней почти опция, пытаться сделать ремонт в квартире без перфоратора.
652
к негодному. Но, условно, паркетная дрель перфоратор рассчитана на 1000 дырок в гипсокартоне, пенобетоне и бетоне, 50/50, с перерывами через минуту сверления, профессиональная рассчитана на 1000 дырок в тяжелом бетоне, на работу в пыли и грязи, с перекурами только, и редуктор не полетит, если бур вдруг расклинит арматурой. Так же и тут... может арматура попалась....
43
Вам известны случаи чтобы у УАЗика раздатка развалилась? Допускаю, что можно развалить, если в примеру с разгону в рельсу ткнуться. Но чтобы ехать по бездорожью давить на педаль газа и выехать с развалившейся раздаткой. Такое невозможно.
Что имеем по ГЧ - заехал в грязь, зацепил Экс-Трейл и поволок на пониженной. По пути - Хрясь! И из развалившегося корпуса посыпалось и полилось содержимое раздатки.
Или "ехал - услышал посторонние звуки - приехал в сервис - поменяли по гарантии. Таких раздаток у официального дилера гора лежит".
Ну не должна разваливаться раздатка, если вы используете двигатель на максимальной мощности.
821
ну и зря, грандейка полезет и при чудесно преодолеет, проверенно опытом, да и тут более важна не машина, а прокладка между рулем и сидением, по весеннему полю и на пузотерке недоприводной пролезешь, пример не удачный. а гранд все же лазает по бездорожью и многое чего умеет и может, я уже выше писал, попробуйте назвать гранда городским кроссовером когда он по глинистому довольно крутому бережку после дождичка Crownline 250-й вытягивает.
Да и потом, что сравниваем и для чего? Брать машину за три с хвостиком мульона для того чтобы засунуть её в реальные гОвна или замутить из грандейки котлету???? Для этого есть более подходящие марки и модели. А вот катер/квадрик/снегоход/караван потягать это наше все, на природу с асфальта это то же про нас и по дальше в глушь это мы )))))
по поводу раскисших полей
https://youtu.be/aanIZpANqaI
к сожалению, да, известны
ты что в сказку попал?
3 916
@1959Alex, Вы вообще читали тему или так, "картинки посмотрели" ?! :shades:
Вторую страницу уже "из пустого в порожнее" ...
:moil:
на фото видно, цепь порвалась и она корпус ломанула
Да. Цепь в хлам. Она и разбила корпус. Из-за чего произошло не выяснишь уже. В TJ говорят, что скорее всего заводской брак.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Дедок лет 60 к врачу пришёл...
- Не стоит Дохтур, жалуюсь...
- Так годы Батенька, годы...
- А чего годы то? Вон сосед старше меня, а соседку через день пилит, говорит...
- Так и Вы го-во-ри-те! :secret:
667
Может кто-то сказать: Интересно, а у них выше надёжность двигателя, коробок и трансмиссии?
1 152
@Юрко, у Туарегов очень ломучие движки, судя по роликам в ютубе. А на коробку и раздатку не жалуются.
У МЛ все надежнее, и движок, и коробка. Но мало кто загоняет МЛы в говны. МЛ не обязан быть проходимцем, в отличие от Джипа.
А если бы наш топикстартер ездил по шоссе, как на МЛе, может и у него тоже брак бы не проявился.
43
:moil:
Ну тогда давайте хвалить. Какая классная раздатка. Вкдючил понижайку, надавил на газ и милости просим в сервис и покупать запчасти. Все в процессе и сколько денег можно на этом сделать. И советов надавать
821
да прекратите панику, всякое в жизни бывает, проценты смотрите, сколько сломалось, а сколько ездят. Это единичный случай, жалко человеку, не повезло. Я вот то же по своей дури коробку перебрал и ни чего не стинаю, голову песком не посыпаю.
А так я могу привести как пример как под Гудермесом, есть там такая речка Белка, умудрились на БТР редуктора порвать, а вы тут за раздатку грандейки стонете ))))))
3 916
Понятно.
Продавайте Гранда.  :secret: Нервы надо беречь.  :beach:
290
От интересные то :lol2: причём тут газ???
Загоните в грязь, покачайте на 4лоу Коня, посмотрите (!), как он это делает и сё поймёте.
821
Ну я качал, причем с прицепом массой поболее 3-х тонн - и все нормуль, вылез, никаких проблем.
На бортовике выведите температуру трансмиссии и следите за ней, не перегревайте и все будет айс. И не надо с мордой кирпичом до дури газовать и селектором дергать, включайте голову - это ж не Шишига.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Хотелось бы напомнить про нашего питерского одноклубника duktiz.
Человек использовал Гранда как троффийный авто пару сезонов! И на моей памяти рейку махнул, колодки быстро стирались, экстерьерные повреждения. А из неудобств ввинчивающийся крюк. Всё.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Компостер
    • brat-kondrat
    • Lih0y
    • Vadmurm
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101753
