Штатный имобилайзер глушит двигатель
Ребят спасайте!!! Ситуевина не дай бог, завелся, пару сек и дрижок глохнет, постоянно мигает на приборке лампочка сигналки... Отключал доп.сигналку полностью, грешил на неё, ситуация не изменилась..сижу в замешательстве... Парни из сигнализации говорят "тебя отфутболят к нам", отключили все свои приблуды. Попросил вернуть, иначе ни как не заведешь.
Дайте совет, может кто сталкивался? Только на вас и надеюсь.. Простите за сумбурность.... Но это мой третий..... Ни один не подводил, и этого менять не собираюсь)))))
другой ключ попробуйте
На ниссанах такое бывает!
Дык она б не завелась, а ежели заводится, то после старта ключ и не нужен. Можно дома оставить :) По моему ты сам и обсуждал где то эту тему.
Другой глюч пробовал, таже балалайка..
Тогда вам в сервис, од.
Так ведь там вроде как "внешнее вмешательство" имеет место быть:
... Попросил вернуть, иначе ни как не заведешь ...
:wizard:
И при визите к ОД сработает озвученый сценарий:
:shades:
Доп сигналки - зло!
@Русла33,
У вас дополнительная сигнализация с автозапуском?
Да, только ей и заводится...
В обход стандартной схемы...
@Русла33,
В таком случае, подозреваю, что виноват как раз обходчик штатного иммобилайзера.
У меня была похожая проблема, через некоторое время, как установил сигнализацию.
Есть два, наиболее популярных у сигнализаторщиков, обходчика: Fortin и iDatalink.
Так вот один из них (правда, не помню, какой именно) плохо дружит с нашей электроникой.
Мне штатный автозапуск криворуко инсталировал ОД, во время предпродажной подготовки машины. Но это совсем другая история.
Так вот, изначально мне воткнули обходчик, который впоследствии (когда поставил дополнительную сигналку) стал иногда конфликтовать с сигнализацией и периодически глушил мотор, как и у вас.
Съездил в студию, где устанавливали сигналку, заменили обходчик - после этого уже 2 года проблем не знаю (тьфу три раза :) )
Беда то в том, что сиглалку уже полность отлючали, включая обводчик, а болезнь осталась...
Еще заметил что замок руля начал щелкать..
Иногда бывает такая же фигня((( запускается и через пару секунд мигает Имобилайзер штатный и глохнет((( пока борюсь дублированием нажатия на открытие с пульта... И еще иногда когда пассажир выходит при запущеном двигателе пишет что ключ покинул машину... Кто что думает по єтому поводу? Батарейку в брелоке менял 6 мес назад ..
  • 11 месяцев спустя...
У меня так глюкнул: запускается двигатель и глохнет через пару секунд. Доп сигналки нет. Хорошо хоть штатный автозапуск позволяет запустить мотор и ехать. ОД приговорил блок управления бесключевым доступом.
Всем доброго вечера. Такая же фигня. Началось неделю назад. Сначала заводилась со второго раза, в конце раза с надцотого. Сегодня повторно был у ОД. Вышел приемшик, сел в авто, завел-заглох. Загнали в бокс, подключили сканер, завел-заглох. пошли на совет. Пришли с веселыми лицами (и идеями), но в течении часа разных провокаций авто работал без проблем, хотя за последние сутки было 75% неудачных запусков (завел-заглох). Предворительно приговорили "рессивер системы безключевого доступа и блокиратор рулевой колонки(номер и цену которого можно узнать после демонтажа данного агрегата)". Как вы думаете, коллеги, сколько можно протянуть с такой неисправностью.
P.S. Доп сигналок и автозапуска нет. Авто не заглохнет после пуска только тогда, когда погаснет диод иммо не панели
P.S.2 После того как заглохнет на панели сообщение : низкий уровень масла и горит масленка
Спасибо
Изменено пользователем lexa_k
Странные ОД. :mad:  Ведь сканер кажет номер каждого блока в машине без разбора. :secret:
Для запутанных случаев есть UP6 (правильный подбор з/ч по VIN :up: ) и Фраер Ушастый ( крутая диагностика и ремонт с первого раза :up: )
уже общаемся с Алексеем... пытаемся решить вопрос дистанционно...
Тезка, все-таки лег под Мопар Плюс? :blink:
ни в коем разе... дистанционно это по телефону... мы с Алексеем знакомы с тех пор, когда Мопара еще на горизонте не видно было...
По мнению Фраера под замену блокиратор руля, случаи еденичны. Но странная штука, если нажать на кнопку старта 1 раз, блокиратор может и не зажужать, нажимаем 2ой раз (все без нажатия на тормоз) и если лампа иммо гаснет - авто заводиться (с тормозом) и не глохнет. На других ветках писали о таких случаях, но все они были кратковременны и списывалиссь на глюк. Вот и я в глубине души жду, когда мой глюк канет в лету  :D  Осталось мало времени до отпуска, вот и думаю: дорого и сейчас решать проблему или позже но дешевле. Остюда вопрос о долгосрочности.
Есть такие ОД, благодаря им  у UP6  и Фраера больше проблем  :up:
Андрей, привет.
Намечается дальняя поездка за пределы цивилизации, и хотелось получить совет от бывалых: как обмануть авто при возникновении подобной ситуации, а лучше как ее избежать (хотя бы временно)
Вспомнил. Диагност при сканировании спросил: нет ли в машине каких-то электронных приблуд, и я вспомнил, что в бордачке лежит транспондер. Его убрали, и о чудо, все ок. Но на обратной дороге транспондер был уже в авто, и тоже несколько пусков на ура. Скорее всего совпадение.
Своими сообщениями ни в коем случаи не хотел ставить под сомнение чей-то профессионализм. Просто мож кто ещё что слышал...
Всем привет) борюсь с этим так:
Раз в 6-8 мес меняю батарейки в брелоке
2)когда горит ими снимаем брелок подносим к приборке с права с верху и жмем на открыть)
3) сначала жмем на кнопку пуск без тормоза потом через 1 -2 сек паузы пуск)
4) крайний способ снимаем кнопку и вставляем ключ в гнездо (описано в инструкции)
Думаю дело в слабом ресивере иммо и плохой помехозащищенности.
Всем удачи и наслаждения дружите с Большим Вождем и он вас не подведет) а другие пусть вас уважают и тихо завидуют на своих Бентли и уступают дорогу!)
Добрый день
1) батарейки и ключи поменяны
2) когда горит ими мечусь по всему салону: подношу к приборке, отношу в заднюю часть авто (ближе к рессиверу), жму на отрыть-закрыть
3) жму на кнопку пуск без тормоза, но если горит моргает диод иммо  запускать нет смысла - заглохнет
4) кнопка не снимается, у меня рестайл. Хотя, если вынуть батарейку из ключа и ткнуть им в кнопку при запуске, один раз помогло.
Как часто у Вас прявляется данный трабл, и как долго Вы с ним живете?
С пассажиром та же история. Еще, может имеет отношение к теме, если открыть авто (снять с охраны) ручкой пятой двери потом закрыть багажник и пока идешь к водительской двери может раздаться троекратный сигнал клаксона, а может постоянный, пока не отключишь с брелка
Последний год глюк с имо посещал Жипп раз в 3 - 4 месяца(( наверное зависит от фаз луны!))
Сегодня ездил мало и без транспондера. Всего 6 запусков, все на ура. Наблюдаем дальше
Леха, вспомнил на моя предыдующая Мазда один день отказал дистанционный пульт (в котором сам ключ)...
В сервис копались весь день - пробовали второй пульт, перепрограмировали и т.д.
Снимали приемный блок - результать небыло...
Но сказали так - 'вот когда пульт у бардачка - успеваеть сработать раз из 3-4 попытки'..
В етот момент у меня 'всплыло' - тот день я поставил в бардачке мотоциклетная STARLINE в коробке, чтоб подарить другу...
Нигде не подключена. Батарея у ее 'большого' пульта была вытащена.. У 'маленкого' пульта етой сигналке - вроде батарейка стояла там...
Так-вот.. Вроде не и такая сериозная електронная 'мешалка', но изпортила мозг японца :)
Удалил из машине коробка - и все заработало как надо :)
Жора, в Вашем случае есть доказанный (устраненный) факт. Я же, с этим транспондером в бардачке катался уже несколько месяцев. Правда и сейчас катаюсь без него  :up:
Ето только подсказка что проверить :)
Межпрочим - проекспериметировал - в момент, когда брелок авто ближе (даже на 10см) от коробки сигналки - все работало нормально...
А как коробку поставил ближе к приемного блока - все...
  • wendom
  • Vlad57
  • maxsan
  • Егор Пятигорск
  • Александр 11
  • 520881
  • Schv
  • JefFly
  • Leexan
    • 22 Комментария
    • 34369 Просмотров
    • 199340 Просмотров
    • 442228 Просмотров
