Проблема с заправкой
Автомобиль: Compass 2007
Добрый день, проблема в следующем, при заправке Джипа, после 2-3 литров, срабатывает отсекатель пистолета, сначала помогало под другим углом вставлять пистолет и не до упора, со временем проблема ухудшилась. Теперь, что бы, заправить 30-40 литров уходит уйма времени. Бензин уходит с трудом из заливной горловины. Может у кого то была похожая проблема, подскажите? Джип Компас 2007 г.в. 2,4 литра. Спасибо!!!
на компассах такая проблема редкость, а на других крайслерах виновница канистра системы EVAP - улавливания паров топлива - перестает пропускать воздух из бака, ну и трубки к ней стоит проверить - не повреждены ли
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep compass
Доброго дня господа,проблема аналогичная при заправке что бы залить полный бак уходит уйма времени.отстреливает и все тут,крутить  пистолет в заливной горловине иногда помогает, но обычно нет.Куда смотреть что менять подскажите пожалуйста.P.S Jeep Compass 2.4 2008г
  • 2 года спустя...
465
@Elvis13666 Проблему решили? Каким образом? Куда смотреть?
@nonik Подскажите пожалуйста: как решили проблему?
Изменено пользователем Землянин
@JxJ2011 Благодарю,Юрий!
Тут же вопрос: эта EVAP расположена за задним левым колесом? Чёрный пластмассовый цилиндр?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
16 часов назад, Землянин сказал:
EVAP - это в целом название системы улавливания паров топлива.
Черный пластиковый цилиндр - это АДСОРБЕР (да-да, такой-же как и на жигулях 😄)
В европейских версиях система сильно урезана и фактически состоит только из адсорбера и клапана (стоит на переднем моторном щите в районе под ваккуумником для тормозов). Через клапан осуществляется подача паров бензина из адсорбера во впускной коллектор (продувка адсорбера). Рядом с адсорбером ещё есть воздушный фильтр для подачи воздуха.
Поскольку нормальное описание системы (её работы и диагностики) в общедоступных сервис-манулах есть только для полного (мериканского) варианта , то Николай, придётся как-то экспериментировать и искать в интернете крупицы полезной информации.... Например я запросил гоголя на тему "caliber отстреливает заправочный пистолет" и получил сходу несколько заслуживающих внимания ответов. Правда они касаются замены адсорбера, ну или как в указанных ниже случаях - его разборке и "ремонту" - работа очень грязная, НО если есть результат - почему бы и нет ?
Обязательно напиши здесь как решил проблему !!!
Отсекание пистолета на АЗС — Dodge Caliber, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2
По просьбе! тема о абсорбере — Dodge Caliber, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2
ПыСы: лично я не очень верю, в то, что виноват адсорбер, я начал бы с проверки трубки вентиляции заливной горловины и фильтрика рядом с адсорбером - не случилось ли с ними чего нехорошего...
11 часов назад, Voldemarych сказал:
у меня когда то было на форде фокусе. открывал бензобак и слышал ПШИИИ и пистолет отстреливало. Менял клапан адсорбера и сам адсорбер и все нормализовалось. Так что такое бывает)
@Voldemarych Евгений! Спасибо! Я теперь увидел цель и получил координаты!
Пройдёт эта удушающая и сводящая с ума жара - займусь этой раскопкой.
Нельзя сказать что ситуация с заправкой подвела под пень ….. , но звоночки уже раздаются. По-нарастающей. Значит -пора заняться.
Благодарю за доходчивое пояснение!🤝
20 часов назад, SergiusXP сказал:
у меня когда то было на форде фокусе…………. Так что такое бывает)
Благодарю за внимание,Сергей!
Автомобиль: Джип компас 2.4
2009
Аналогичная проблема на джипе компасе 2009, бензин 2.4.
Все про трубки говорят, ещё не решил проблему, руки не доходят. Но если сделаю, отпишусь.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • mihamur
    • Антон Геннадьевич
    • Voldemarych
    • Шурик86
    • Zig-Zag
    • seeking
    • Alex-G
    • Sergey_B
    • Дмитрий_KJ
    • Fairtex
    • Александр008
    • s-sv22
    • shon73
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
