Выбор аккумулятора на Компасс
Владимир780
2.4
АКПП
CCA = 525 - по американским методикам/стандартам
EN = 540 - по европейским методикам/стандартам
вроде так...
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
Почитал отзывы, на Bosch, Varta, японцев и т.д.
50/50 кто то хвалить кто то ругает... вообщем все не очень. Оригинальный акком неплох, 6 лет отходил и продавец потестил его, сказал мог бы и ещё походить годик другой. Но оригинал дорого =( самому покупать за 10+ т.р. , у официалов не спрашивал, кто спрашивал - говорят и за 28 т.р. могут впарить и ждать месяц.
поставил российский акком. По нему самый высокий процент положительных отзывов (в районе 90%). Продавец сказал из 2000 проданных им таких аккомов за прошлый год, бракованными оказались 0.5%, что для меня неплохо. Цена - 3200 руб. гарантия 2 года.
Спойлер
TYUMEN BATTERY "Сибирь" 6CT-62L 12B 62Ah 570A (EN) 16.9 кг(max) габариты - 242*175*190 , прямое подключение, г. Тюмень ул. Ямская (оказалось моя мама в детстве жила около этого завода =))) давно это было...)
там есть ещё помощнее модельки, но и потяжелее, решил что надо экономить вес автомобиля (это мой пунктик), и так тяжелее на 1.3 кг чем Varta-овский.
http://www.tyumen-battery.ru/68/206
акком встал как родной, правда продавец испугался что не налезет теплоизоляция, но я её натянул =)))
продавец сказал на Compass по его "таблицам" =) Ток холодной прокрутки от 500 до 600 А покатит, и чем больше тем лучше (это уже я сам в инете нарыл), потому что зимой он сильно меньше . Зимой ток меньше, но я смотрел графики с тестами от независимых тестировщиков (так они себя называют) аккомы этой фирмы меньше всего просели.
Зимой отпишусь как заводится.
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Из свежего производства нашёл деку но она вот таких размеров (230x173x200)   интересно встанет или нет?
Интересует естественно высота,190 смотрю ставят и нормуль а вот 200 встанет или нет?
Может кто ставил именно по высоте 200?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Там вся проблема будет заключаться в хоботе воздухозаборника. Снимите и посмотрите зазор, если есть сантиметр\полтора, то влезет.
12 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Всё верно,именно в нём,как раз из-за него нельзя поставить высокий акб.Пока не подлез и не померил.
Хочу загнать в тёплый бокс на выходные и положить пластилин на клемы и поставить воздуховод,как раз отпечатается сколько можно будет добавить по высоте ещё.
2014
AT
Палец всуньте и станет ясно)))
2.4
АКПП
2 часа назад, DUC сказал:
можно прорезать дырдочку :secret:
я думал об этом,но тока не дырочку а феном погреть мальца.
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Главное как не в рыбалке про Кузьмича  а у него пальцы разные и как идти на альдебаран.
Пальцы ещё пролезают туда точно. так что местечко есть.
Померил сегодня место где стоит акб.Ширина и длинна понятно,а вот высота вызывала интерес.
И так высота родного акб170мм с клемами 190 и остаётся зазор примерно в 25мм.
Так что акб общей высотой 200 должен встать легко и будет зазор 5мм.
Поменял я акб 210 можно ставить но будет совсем в притык 200 самое то.
Я поставил  Deka 526MF 60 А/ч 540 А прям. пол. Амер./ Азия авто (208x173x197)  Всё остальное меня не порадовало посколько характерстики  при тестировании были просто отвратительные.Более или менее это была топла,но с прямой полярностью идут только обслуживаемые батареи а я такую не хотел.
Такой же фирмы стояла и на кадике посмотрим как эта переживёт зиму.
2014
AT
Нсли емкость в норме, то зачем?
Как раз мой протянул родной 5 лет.Явно стала заводиться хреново ,поменял и всё ок .Зимой точно не завелась бы в холод.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 03.03.2019 в 21:02, Acovant сказал:
Аккуму родному 5 лет, менять уже пора?
Пока жив родной
  • 4 месяца спустя...
Мой аккумуль прожил с декабря 2012г. по декабрь 2018г. То бишь 6-ть лет.
Всё хорошее заканчивается,,,
Что брать на замену???? В этой ветке что-то мало примеров.
2014
AT
Берите Оптиму. В крайнем случае, когда закончится топливо, еще километр на стартере проедете))
Optima. Это гелевый? Там на них цены космические...
2014
AT
Да, гелевый. Для спорта)) Они того стоят))
Или Эксайд.
Это я так,  в плане товарищеского стёба.
Если по теме- берем любой, подходящий по размерам и току, и продолжаем наслаждаться щастьем.
Да, уже понял, что самое главное - размеры. Иначе не влезет. Блин, пойду замерять.
2014
AT
Там , если мне память не изменяет, можно подрезать площадку опорную ( бортик). И встанет аккумулятор чуток подлиннее.
:-))) Не, танцы с бубнами - не люблю. Я саму батарейку еле снял. Ключ по всему гаражу искал.
2014
AT
Там же только удлинитель нужен)) Очень длинный. Не?
После двух дней "мытарств" заказал вот такой: https://top-akb.ru/akkumulyatory/Solite_85D23R_s_bortikom_(70L_580A_230x168x200).html
2014
В 29.07.2019 в 16:14, ChapD сказал:
Именно так. Удлиннитель и "головы" искал.
Вот уж точно - пляски с бубнами вокруг снять-поставить аккумулятор. особенно зимой на морозе.
муж спецом подобрал длиннющий плюс голову. использует только для снятия аккума и возит всегда в машине.
Автомобиль: jeep compass
Всегда вожу с собой полный набор инструмента))) шестигранники,торксы,ключи различные,головки,удлинитель,трещетка,вороток и тд и тп. Там уже не влезает))))
Когда снимал, то у соседа по гаражу брал ключ с "головой" на 13.
Когда ставил, то уже нашел свой короб с "головами", а там башки на 13, именно какая нужна - НЕ БЫЛО!:wacko:
Пришлось  опять идти "побираться". :lol2:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • _Константин_
    • Garinch
    • skif.niko
    • BolshoyV8
    • Shas13
    • VELES_rus
    • В.И
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
