Выбор аккумулятора на Компасс
Владимир780
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А может быть признаком к замене аккумулятора работа электрокомпрессора? Раньше накачивал колёса без запуска двигателя, а теперь компрессор глохнет (правда уже другой, то ток примерно тот же). Включу двигатель - накачивает, только от аккумулятора - глохнет.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Ну, если раньше был маленький и громкий, а сейчас станция с ресивером на базе 24-го Беркута, то аккумулятор тут может быть и не виноват)))
А так да, может и емкость снизилась.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Как вариант —да, но и не надо исключать причуды компрессора. По аккумулятору есть хороший старый способ: включаем все потребители и нажимаем на бибику, далее запускаем двигатель и ту же процедуру. Заметная разность  в высоте и силе сигнала даст понять о скорых расходах на приобретение нового аккумулятора.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Acovant очень надеюсь, что подкачиваете от клемм аккумулятора, а не через прикуриватель. Проводка там с волосок, на дорестайле горела она от центральной консоли до левой стойки. Предохранителю при этом хоть бы хны )))
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Пробовал так, но замучался. Во-первых, длина провода компрессора не рассчитана до аккумулятора, короткий. Во-вторых, крокодилы нужны, а их не зафиксируешь на клеммах, провод дёрнешь - слетают. В третьих, капот нужно открывать, накладку над аккумулятором снимать...Бросил
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Acovant какой-то у вас нежный компрессор. В своё время купил Беркут и он дотягивается куда надо за счёт длинных проводов и такого же шланга.
Смотрите что иногда бывает.
И провода эти идут по центру моторного щита за всем установленным барахлом.
Прекрасно понимаю, что лениво, но так надёжней и безопасней. Либо силовой прикуриватель сделать вместо штатного нежного и тогда смело подключать в салоне.
Mps
542
Автомобиль: WK2
Сечение проводов для автомобилей
< 2016 – 18 плюс и 20 масса
⩾ 2016 – масса 0.5, плюс 0.8
Для машин до 2016 года маркировка в AWG, с 2016 года – в привычных миллиметрах.
Смотрим в таблицы.
AWG 18 – диаметр 1 мм, допустимая токовая нагрузка медной жилы с изоляцией при 60/75/90 °C(A) = 10 / 14 / 16
AWG 20 – диаметр 0,8 мм, допустимая токовая нагрузка медной жилы с изоляцией при 60/75/90 °C(A) = 5 / 11 / –
На плюсовом проводе стоит предохранитель 20А, при этом допустимая нагрузка при 90 °C составляет 16А. Вряд ли вам нужны такие горячие провода, проходящие через общий жгут проводки. Так что либо сечение проводов потолще, либо предохранитель номиналом поменьше.
Вот только с последним вариантом могут быть сложности, ибо на первых версиях на нём же висела работа заднего очистителя. Даже был характерный признак: если дворник залипает в работе, в первую очередь смотрим на предохранитель прикуривателя ;)
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 20.11.2018 в 10:20, DUC сказал:
Поменял я акб 210 можно ставить но будет совсем в притык 200 самое то.
Я поставил  Deka 526MF 60 А/ч 540 А прям. пол. Амер./ Азия авто (208x173x197)  Всё остальное меня не порадовало посколько характерстики  при тестировании были просто отвратительные.Более или менее это была топла,но с прямой полярностью идут только обслуживаемые батареи а я такую не хотел.
Такой же фирмы стояла и на кадике посмотрим как эта переживёт зиму.
Нормально пережил зиму.Всё отлично.
Суровый и надёжный штатовский аккум., всё остальное красивые фантики. Назовём так :yes:
В 28.06.2020 в 08:25, Acovant сказал:
Да,они дороже всех остальных(геливые не в счёт)зато по замерам тестером  самая лучшая ёмкость,то есть всегда не ниже заявленной.
В 21.06.2020 в 10:14, MoparPlus сказал:
...очень надеюсь, что подкачиваете от клемм аккумулятора, а не через прикуриватель. Проводка там с волосок, на дорестайле горела она от центральной консоли до левой стойки. Предохранителю при этом хоть бы хны )))
Подскажите, такой компрессор может сжечь проводку прикуривателя на авто 2014 г.в.?
2014
AT
Пред, если я правильно помню, там 15 ампер. При подключении в прикуриватель при запуске может его вырубить.А может и не вырубить. Провода вряд ли сразу погорят.
Если есть боязнь, то проще заехать к электрику(ну или вспомнить 7 класс, радиокружок) и напрямую от аккумулятора вывести в подкапотное пространство ответную часть розетки прикуривателя с крышечкой от попадания нечисти. С нормальными проводами и предохранителем. Это позволит подключить практически любой компрессор, свой, соседский, случайного водителя,  в разных жизненных ситуациях.
 Или прилепить к проводу компрессора крокодилы. Я не знаю, как на 2014 года машинах, но на ранних аккум находился под воздухозаборником и вариант с крокодилами был не очень удобен.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Dezintegrator любой, который вы будете цеплять либо на силовую розетку, либо напрямую на клеммы.
@mr. Добрый Кот две клипсы поворачиваете и вынимаете воздухозаборник. Работы на 10 секунд :) А ещё можно к родному прикуривателю вывести провода потолще.
2014
AT
@MoparPlus  это нам с вами на 10 секунд. А многие аккум находят только с помощью форума))
Автомобиль: Jeep compass 2013
Обязательно проконтролируйте чтобы аккумулятор плотно стоял на подрамнике не шатался.
Год назад менял аккумулятор не уследил, и плассмасовый подрамник на 2 части...
Эт точно,корыто под акб маловато ,не всё влезает туда даже если подходит по параметрам.
  • 11 месяцев спустя...
766
какая мощность в прикуривателе компаса, какой максимальный ток? нужна новая USB зарядка и я вспомнил всю эту тему о тонких проводах....
спасибо.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@sanityclause просто не берите китайский ноунейм. Обычно все беды от компрессора для подкачки колёс или разветвителей на 4-5 розеток.
2.4
АКПП
Провода с волосок - актуально только для Compass/Caliber? Или для всего модельного ряда FCA дорестайловых годов?
Розетка в багажнике (при наличии оной) тоже на тонких проводах?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ в розетке сечение должно быть больше.
У Джорни дорестайл  везде 16 провода на розетки, за исключением розетки на инвертер, там 18. У Компаса тех годов на прикуриватель 18 провода.
В Штатах AWG (American Wire Gauge), 18 это 1,02 мм в диаметре, 16 это 1,29 мм. Допустимая токовая нагрузка 10 / 14 / 16 А и 15/ 16/ 18 А и соответственно.
А теперь вспоминаем, что у Компаса стоит предохранитель на 15А и понимаем откуда все проблемы – провода не выдерживают раньше. Джорни в этом плане не лучше, ибо предохранители на розетки 20А, однако запаса по мощности больше, а следовательно и меньше проблем.
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
@ChapD
Цитата
После двух дней "мытарств" заказал вот такой: https://top-akb.ru/akkumulyatory/Solite_85D23R_s_bortikom_(70L_580A_230x168x200).html
Приветствую как показал себя аккумулятор стоит ли такой рассматривать?
Изменено пользователем Serg81
Автомобиль: Jeep
Я свой акум реанимировал в прошлом году, зимой не подвёл. Пока не рассматриваю покупку
  • 3 года спустя...
Кто-нибудь знает с какими характеристиками аккумулятор советует устанавливать производитель?  (jeep compass 2020г. 1.3л.)
17 часов назад, Roma11 сказал:
С разделом, конечно, промахнулись.
А т.к. авто довольно специфичный, то лучше в одной теме про него спрашивать.
Да вроде на нем и так все написано. Во проблема то, аккум подобрать...
5 минут назад, URRI 39 сказал:
На заборе тоже написано, желательно брать запчасти  рекомендуемые производителем (хотя бы с соответствующими характеристиками для предотвращения отказов) для конкретной модели. А АКБ до меня могли поставить какую угодно
От того что я тебе дам оригинальные номера, ничего не поменяется. Смотри размеры и полярность. Инетмагазы выдают со стартстопом 60А+12А, у меня  тоже так с завода, в других модификациях один на 75А.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • glbuh
    • Vasiliy190
    • ZAGAN
    • Yevhen
    • Gosudar
    • agregat97
    • seeking
    • Славяс
    • Giraffe
    • Yugin
    • filipich72
    • Lazy61
    • FinSPb
    • Alex54rus
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
