Где искать запчасти на XJ ?
Добрый вечер, решил стать обладателем jeep cherokee XJ (еще не до конца решил :) )
Машину присмотрел, но на всякий случай решил попробовать посмотреть как у них с з/частями и обалдел, на экзисте не нашел и половины з/частей, т.е. каталог есть, а вот цен нет и вариантов замены тоже...Это как? Даже если не в оригинальном каталоге смотреть,а сразу в заменители лезть.
Опыт заказа з/частей есть (ТЛК80 1997 гв)
Образумьте, наставьте :) куда смотреть?
  • Ответы 70
  • Просмотры 40,9k
Это точно :)
таких цен нет уж давно!
Да ну, месяца полтора назад, "клубень" распродавал ZJ и писал здесь, что рабочая 242 - я РК - 10 т.р., а я подумывал свою 231 -ю поменять на живую 242 - ю, но поразмыслив отказался от утопии.
Подскажите возможно есть у кого полуоси передние и задний левый фонарь на xj полуоси можно только внутренние части помогите
  • 3 года спустя...
Подскажите какое масло АКПП можно подобрать вместо оригинала mapar Dextron 2 e /
6 часов назад, Денис Абхазия сказал:
У меня везде ATF +4
Любой Декстрон 2е всякого разного другого производителя. Если у вас АВ4.
Или Декстрон 2д, но на лето .
Подскажите где можно заказать гидрокомпенсаторы, толкатели и рокера на XJ 1993 2.5 бензин? Exist не вариант. Нет толкателей и рокеров.
думаю штаты, но надо будет подождать, если интересно, кидайте в воцап ВИН и посмотрим
День добрый!
Jeep Cherokee XJ еще реально найти живым на каждый день, что б не пришлось брать сразу второй как донора? Автомобиль довольно интересный и простой, по конструктиву надежный, при этом довольно комфортный. Или это уже больше утопия и рассматривая XJ к покупке надо готовиться к переборке агрегатов и переварке/перекраске кузова?
Да и есть ли владельцы таких авто с ежедневной эксплуатацией, инересно каково это с таким автомобилем?
На свой-то большинство запчастей идет под заказ с ожиданием в месяц...
Извините за вопрос не совсем по теме, от любопытства не удержался. :rolleyes:
  • JefFly
  • Дамир89
  • Voldemarych
  • GARRI S
  • buzz
  • Александр Аникин
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30529 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192728 Просмотров
    • 435405 Просмотров
