Ошибка 0836
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Fima)
P0836
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
biggrin Это я нашел.
Что делать с ним? Откуда вообще эта ошибка? Номер датчика есть? На приборке должно что-то загораться (машин 2004-го года) при включении LO?
Quote (Fima)
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание Прозвонитьбы
А парт намбер датчика знает кто, или ссылочку. Просто не могу найтиего в программе sad .
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4л 2003г.
2 NEWЧто в итоге было и как вылечил?А то у меня вчера после покатушек тоже вылезло 0836 :huh:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Всё в ЛС.
+1
мне тоже в личку скинь, как лечить????
Т.к. речь идет о датчике, который ставился на 242-ю, а проводка одинаковая - то вывод напрашивается сам собой ;).
Автомобиль: grand cherokee WJ 4L
Добрый день! Подскажите сделав самодиагностику вылезла ошибка 0836 не могу найти что это такое и как с ней бороться.
странная ошибка...для себя порылся в нэте не нашел...
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...а по какой причине решил дианостику сделать...что то беспокоит?!
Автомобиль: WJ 2004 4.0
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Датчик положения раздатки или проводка. Раздатка-то какая?
Раздатка стоит 247 а самодиагностику начал делать моргнула лампа TRANS OVER TEMP
Изменено пользователем ruslan2002
Вроде на 247-й раздатке нет никакого датчика положения. Значит в проводке-таки дело. Коротит где-то. Возможно из-за коротыша и TRANS OVER TEMP мигнула.
Здравствуйте ! Раскажите пожалуйста о каком датчике идет речь тоже вылезла ошибка 0836 и моргает TRANS OVER TEMP не знаю как лечить?
Это разные вещи.
Ошибка - глюк проводки. Датчик, на который указывает ошибка, стоит на 242-й раздатке, а на 247-й нет этого датчика, а проводка одинаковая.
А вот с температурой коробаса шутить не надо.
Заехал к официалам на диагностику АКПП сказали что нужно менять датчик температуры АКПП он же датчик давления.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • Алмаз Карат
    • Ronin6666
    • meserd
    • voronok
    • Maranello
    • Нивчик.
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Ronin6666
    Ronin6666
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
