Ошибка 0836
Подскажите, что за ошибка? Куда копать?
P0836
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Quote (Fima)
P0836
biggrin Это я нашел.
Что делать с ним? Откуда вообще эта ошибка? Номер датчика есть? На приборке должно что-то загораться (машин 2004-го года) при включении LO?
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание smile Прозвонитьбы smile
Quote (Fima)
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание Прозвонитьбы
А парт намбер датчика знает кто, или ссылочку. Просто не могу найтиего в программе sad .
  • 8 месяцев спустя...
2 NEWЧто в итоге было и как вылечил?А то у меня вчера после покатушек тоже вылезло 0836 :huh:
Всё в ЛС.
Всё в ЛС.
+1
мне тоже в личку скинь, как лечить????
Т.к. речь идет о датчике, который ставился на 242-ю, а проводка одинаковая - то вывод напрашивается сам собой ;).
Добрый день! Подскажите сделав самодиагностику вылезла ошибка 0836 не могу найти что это такое и как с ней бороться.
странная ошибка...для себя порылся в нэте не нашел...
...а по какой причине решил дианостику сделать...что то беспокоит?!
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Датчик положения раздатки или проводка. Раздатка-то какая?
Раздатка стоит 247 а самодиагностику начал делать моргнула лампа TRANS OVER TEMP
Изменено пользователем ruslan2002
Вроде на 247-й раздатке нет никакого датчика положения. Значит в проводке-таки дело. Коротит где-то. Возможно из-за коротыша и TRANS OVER TEMP мигнула.
вылезла ошибка 0836
:) было. Поиск рулит!
Здравствуйте ! Раскажите пожалуйста о каком датчике идет речь тоже вылезла ошибка 0836 и моргает TRANS OVER TEMP не знаю как лечить?
Это разные вещи.
Ошибка - глюк проводки. Датчик, на который указывает ошибка, стоит на 242-й раздатке, а на 247-й нет этого датчика, а проводка одинаковая.
А вот с температурой коробаса шутить не надо.
Заехал к официалам на диагностику АКПП сказали что нужно менять датчик температуры АКПП он же датчик давления.
  • martemjol
  • sewerok
  • RomahaWK2
  • alex1812
  • Роман700
    • 26200 Просмотров
    • 285 Записей
    • 185078 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 430209 Просмотров
