Извините пожалуйста!
Уверен, что уже обсуждалось, но прям то, что мне надо не нашёл.
Подскажите, как правильно масло замерять.
Недавно сделал ТО. Залили 8.4-8.5 Мотюля.
Проверил масло утром на ровной площадке. Не заводил до этого. Ниже минимума.
Чуть позже проверил на горячую. Больше максимума.
На щупе написано 100 по Фаренгейту. Позвонил 2-М дилерам (на сосне и на цветке). На цветке сразу сказали, что долить нужно. На сосне говорят, что на холодную можно мерять. На 100 градусов можно не ориентироваться.
Как правильно-то?
