передний привод
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1 дизель 1999
всем привет
JEEP  GRAND CHEROKEE 1999,3.1 DISEL
сегодня попал на грязь и заметил,что перед не гребет.
при этом спереди доносился треск,как от шруза.
ВОПРОС !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧЕГО ЛЕЧИТЬ ?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 ТД
всем привет
ЧЕГО ЛЕЧИТЬ ?
привет! для начала сними передний кардан и просмотри шрусы на нем. если все в порядке - тогда главная пара. но скорее всего шрус на кардане.
работа по кардану не затратная. с главной парой покруче будет. кардан можно б/у поставить.
спасибо попробую
а шрус или полуось
не могут быть причиной
спасибо попробую
а шрус или полуось
навряд ли. но и это можно проверить. если шрус на полуоси (сразу на двух? вряд ли),  проверить легко. нужно проехать немного на небольшой скорости и на повороте или развороте (лучше) сразу услышите хруст. удачи.
главное чтобы не главная пара. это хуже. я недавно по этой причине мост поменял в сборе.
хруст есть на повороте
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
привет.при вывернутом руле хруст или шелчки обычно означают кончину заднего ШРУСа переднего кардана.если заехал в говна и перед вообще не гребет чегой-то не то с раздаткой.если гребет одно колесо при наличии варилоков-кирдык самоблоку.скорее всего.а уж ежели при втыкании понижайки перед молчит-99 пунктов раздатка,1-шлицы или ШРУСы.
Изменено пользователем draiver
был сегодня опять в говне.итог грязь на лобовухе.
значит передок хедо бедно но работает но треск идет с лева.
может это только шруз на полуоси?
тогда мелоч ему цена 35 евро.
36
привет.можно применить  такой вариант.заезжаешь на подъемник,вируешься в машине,втыкаешь понижайку и друг слушает что-где хрустит-трещит.а трещать там есть много чему.кроме ШРУСов спереди могут и шлицы полуоси трескотню выдавать.
ок
спасибо за совет попробую
подьёмник четырёх точесный(для вывешивания колёс)?
36
да.чтоб все в воздухе висели.по паре есть опасность уехать с подъемника.у меня машина с тормозного стенда уезжает.зад раскручивают-перед подхватывает.
привет
сегодня просто включил монжайку
е попросил жену послушать ткуда треск.
трещало не с колеса,а от конца кордана.,переднего
вопрос?,чё менять?
ЭТО?
36
привет.для начала я б просто скинул передний кардан.прокатился без него.прокатился без него на подъемнике включив понижайку,чтоб исключить что треск не из раздатки.ЭТО на картинке очень похоже,но комплект не заднего ШРУСа переднего кардана,а переднего.пыльник и заглушка  не те...у меня тоже PASCAL G8Y002PC стоит уже почти 1.5года.
спасибо
да глянь если не трудно номер детали.
я так понял,что мне надо от кардана в п.мост? или от кардана в раздатку?
36
приветик.основываясь исключительно на собственном опыте,из-за рваного пыльника из строя выходит задний ШРУС переднего кардана,это который к раздатке..и разнообразный агротюнинг в виде затусовывания туда ШРУСов от заднеприводных фордов и фольксвагенов ни к чему хорошему не приводят.а номер все тот же.PASCAL G8Y002PC.по фирмовым запцацкам глянь autmetro.lv.ну а потом можно и аналоги поискать.
привет
сегодня зделал,как ты советовал.
вывисел,включил понижайку и слушали.
когда  переключал драйв и отпускал тормоз то в самом наачале доносился треск похоже,что из передднего моста састороны бампера
36
если треск из редуктора моста,это конечно несколько хуже.может быть кончина шлицов на полуосях...можно скинуть кардан,крутануть каждое колесо.и снова вслушиваться.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
ШРУС на исправность проверяется так: одной рукой за корпус, а другой за промвал, и попытаться провернуть друг относительно друга! - если есть ощутимый люфт, то однозначный вывод получен.
главное чтобы не плвнетарка.
хотим вскрыть мост.думаю видно удет
у меня при повороте налево хрустит
36
очень правильное решение.вскрытие покажет и наличие стружки в масле.
:o
36
ну стружка может слишком грубо,лучше так-меленькие опилочки...
:up:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 568 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр0757
    • Gven
    • Pro100vet
    • Ваня Факов
    2. Графит
      • 7
      • 1984
