Отговорите лифтовать..!
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
Свой Рэнг..1) Если кузов... на проставках... на пару -тройку дюймов..то блин .какой смысл..? МИНУСЫ: Карданы и иже с ними..напрягаются однозначно.. катки больше 32-х не вставишь...,НО блин дешево!..МОТИВ: Вид круче!!! Клиренс больше..(высоко сидим...поплевываем на все что внизу...общаемся одновременно с Патриотами и Крузерами..на уровне глаз..) ИЛИ, 2) Всю подвеску..Лифт больше,клиренс выше...вид круче...ВСЕ ДОРОЖЕ В 7-10 раз..Проходимость за счет хода подвесок и клиренса выше ..но не на порядок ..точно..!...А?, МОТИВ: Тоска по большому бездорожью,млин...И в первом и втором вариантах можно поставить пневмоблокировки... Что думаете ,други?
  • Ответов 65
  • Leonik
    15
  • Quadra
    13
  • Rhino
  • pogranets
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Сам сначала загорелся лифтом! Потом подостыл. Лифтовать на проставках дешево, но все сильно ухудшается. На все идет нештатный напряг, особенно на амортизаторы. Вывод - вскоре амы и крестовины могут сдохнуть. Лифтовать по уму, всю подвеску, лучше, но дороже. Кроме того будет машина на 50...100мм выше или нет, радикально на проходимости это не скажется. Лифтовать выше - гораздо сложнее, много переделок получается. Да и ездить на такой машине по дороге будет сильно неудобно. Кроме этого, ИМХО, лифтуя машину мы, в любом случае, нарушаем оптимальный баланс, заложеный конструкторами.
НО, если сильно хочется и есть свободные средства - надо сделать! Лучше жалеть о сделаном, чем о несделаном. biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (nick-nevada)
Вот это, я думаю, и должно быть одним из основ лифта Иначе, как говориться, скупой платит дважды))))
Автомобиль: Мередес МЛ
nick-nevada+1
Автомобиль: Jeep Wrangler Rhinoceros
Лифтуй по-человечески. Боди-лифтом даже не заморачивайся, это только для YJ, у которых рессоры.
Лифтуя - надо будет опускать защиту и с ней коробка+раздата - до 2х дюймов можно не делать, после очень желательно. У меня крестовины поумирали из-за этого на карданах smile
Все зависит от цели, которую преследуешь. На монстромобиле ежедневные вояжи тяжелы, а если для себя и нетяжелого бездорожья, хватит и 2-х дюймов в подвеске. Экономить и ставить проставки не очень здорово. Если для себя, то только пружины увеличенного размера и амортизаторы от хорошего производителя. И рулевой демпфер обязательно.
буду думать еще..))) наверное все-таки лифт подвески небольшой...и две блокировки...
АРБ. скорее всего))) вот тока под компрессор и ресивер место искать ...а в рэнге его и так немного..((( может есть какие достойные с электрическим приводом? С другой стороны с ресивером можно будет и колеса быстро подкачивать..спускать.... wacko
Автомобиль: XJ ZJ
все лифтуется легко проставками! сверхзвуковых нагрузок нет!!!!!!!!!!!!!!!! езжу по городу на боевой машине проблем нет! главное следить!!!!!!!!!!!!
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (Leonik)
Блокировки разные бывают и самоблоки и всякие разные LSD и принудительные. Кстати на Дану 35 есть ОХ и TJM
про TJM слышал...правда не знаю чем лучше АРБа?...а про какие еще принудительные механич. блокировки идет речь..., дополнительно устанавливаемые? ОХ? что это..
20
Dodge Durango
Quote (Leonik)
А вот тут смотри, интересная вещица, да и компрессор с лабудой не нужен wink А про разницу ARB/TJM вечером расскажу, есть некоторые интересные моменты.
Quote (Quadra)
ага..нравится..я так понял привод через тросик..теперь бы цену в россии узнать бы...и еще..а если две ставить? вперед\назад..то у меня в салоне две таких ручки появятся?! крышка картера моста меняется? на другую? На "рубиконах" тот же принцип привода блокировок?
20
Dodge Durango
Да, если две ставить то две ручки будут. Нет, на Рубиконах все делает моторчик. Крышку картера можно менять на усиленную, это дело личных предпочтений.
А зачем тебе две "твердых" блокировки вообще то хочу спросить? Я бы червячный самоблок поставил в зад и не занимался ерундой.
Quote (Quadra)
Механические-надежные,контролируемые.
Кто подскажет минусы от болокировок, при ежедневной эксплуатации по городу на асфальте, и насколько меняется повидение машины от самоблоков в обеих мостах.
Quote (pogranets)
не нужны они на асфальте...в основном в пампасах..))) на асфальте тупо отключены..))
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Ой, Leonik, я смотрю тебя уговорили лифтоваться!
Хорошо тебе - есть что лифтовать.
Я вот и то думаю - лифтануть что ли Компасс. Умные люди говорят - не надо. Но очень хочется.
А тебе - сам Бог велел!!!
20
Dodge Durango
Quote (TRI-A)
pogranets, Если самоблоки исправны, никакой разницы и ощущений от езды нет.
Ну не очень верно, если кулачковые то разница очень и очень заметна, зимой на скользкой дороге намного более мешают чем помогают, на сухом асфальте при медленных поворотах с малым радиусом трещат, резина визжит и изнашивается быстрей.
Я ведь почему про ТруТрак и написал - это по сути Торсен, дифф реагирующий на разницу в моменте (Торк-сенситив), то есть перебрасывает момент на нагруженное колесо (одно колесо стоит на льду, другое на асфальте - момент на 80% уйдет на колесо которое на асфальте, ну или диагональное взвешивание - момент уйдет на колесо которое на земле а не в воздухе) и все это происходит плавно и исключительно быстро, даже не замечаешь что случается - как говорится юзер френдли. Для оффа средней тяжести - то что доктор приписал. wink
Блокировки отбрось 100%ые пока, т.к. надо будет менять полуоси на усиленные, лучше обзаведись резиной злобной.
20
Dodge Durango
Quote (Rhino)
...и снова меняй полуоси на усиленные wink
Ибо порвать полуось на Дане 35 можно запросто и на шоссейной резине - сила есть ума не надо biggrin
Хотя если движок 2.5 то может и поживут smile
Quadra,
Все верно!
Так что ставим Дана 60 и не паримся до конца жизни...только тяжелые..зараза. biggrin
Автомобиль: хаммер н3 джип вранглер
блокировки нужны когда ты по Ж/Б БЛОКАМ прыгать соберешься , в лесу ЛЕБЕДКА!!! и РИЗИНА!!
я на свою не ставил , только лебедка(дорогое больно удовольствие ) правда можно координально подойти , поменяв мосты на УАЗИКОВСКИЕ и встивить туда блокировки(намного дешевле) но надежность мостов , под большим вопросом!!!!
непарься купи мою машину(она гдето на форуме на фотках есть )там и лебедка и колеса , без ржавчины , просто конфенка!!
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
Лень ДАРОВА!!! тоже очень хочется чем нибудь машинку нафаршевать давай мож как нибудь встретимся обдумаем ето дело !!! да и оптом дешевле biggrinbiggrinbiggrin
smoksmoksmok
Quote (Jeep63)
привет ...))) куда пропал? ..дык я не против..ага..давай..)))на след. неделе..
хз чето замотался работа семья ... !!! ЗАМЕТАНО !!! СОЗВОНИМСЯ!!!
Quote (Rhino)
вы о чем ваще?))) не на раллийные же гонки собираюсь...)))ну даже если и порву полуось..что в принципе бывает...ну заменю..))) Не понимаю..что вы на пару с квадрой отговариваете меня от блокировок?))) Вы пробовали с ними ..и без них сравнивать езду в говнах?))) снегу? камнях? вывесить Рэнг проще пареной репы..)
23
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
Мне на Рэнг с 4.0 L мотором и АКПП советуют поставить самоблоки с 80% блокировкой. А злобная резина уже есть biggrin
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Diman_L
    • Михбых
    • GARRI S
    • enb22.ru
    • Кислый
    • liga74
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
