Grand Cherokee SRT8
и все же они его сделают SRT-8
  • Ответы 273
  • Просмотры 122,1k
На задней арке выпирает кусок пластика сантиметра на 3. Я так понимаю чтобы грязью не закидывало,но смотрится мега колхозно)))))
Фотки айфонные выложу вечерком.
мда... могли бы и арки шире сделать, раз под европейские стандарты не попадает, а то совсем как то несолидно.
у амрикосов кстати такого не видел.
Про фотки совсем забыл)
Женя,сгласен. Думаю первым тюнингом будет обрезание/удаление этого пластика.
На америкосах нет их,все верно.
Тормозной диск по размерам как у 3.6!Ну может чуть-чуть больше, на глаз так вообще один в один!
Диск больше миллиметров на 30 кажется.
Про фотки совсем забыл)Женя,сгласен. Думаю первым тюнингом будет обрезание/удаление этого пластика.На америкосах нет их,все верно.
Гена выкладывай живые фотографии
внизу вот такая вот штуковина
тормоза
размерность колес
ну и колхоз))))
Изменено пользователем GenS
мне кажеться,если поставить брызговики,то будет гармонично!либо совсем колХоз!!! :wizard::lol2:
ЩА придумают расширители походу ))).
Да и не в них дело )) .
Я бы всёравно купил... :D:D:D
ну и колзоз))))
Вообще шляпа какая-то :blink: Отдать за машину столько бабла :blink:
СРТ-8
крнкретнее -
Изменено пользователем kvikli
2013 модельный год пополняется дополнительно 2 модификациями SRT-8:
- 2013 Grand Cherokee SRT8 Vapor edition;
- 2013 Grand Cherokee SRT8 Alpine edition.
New for 2013, bright white "Alpine" and brilliant black "Vapor" special-edition models include unique exterior features and Black Vapor Chrome finish on split 5-spoke wheels.
Both models feature the addition of Black Vapor Chrome finish to the standard split 5-spoke, 20 inch wheels along with unique gloss black exterior appointments including:
Jeep hood badge
Grand Cherokee door badge
Front grille surround and inserts
Rear light bar and step pad
Так же появилось видео:
А теперь ещё, сука, SRT-8 подоражал за раз на 300 тыс. Крайслер обновил ценники, с чем связано не понятно, возможно с курсом $, возможно с утилизационным сбором, но интересно что версия 5,7 наоборот подешевела....
В Лайте стоит черный SRT за 4 000 000. Внешне красавец, конечно. Залез внутрь - дверь закрылась с третьего раза. Фигасе!, подумал я, у меня со второго закрывается! Прогресс! :crazy:
Судя по последней фоте они сьемные, т.е. отдельный элемент.
В Баку ценик на SRT8 - 89 тыщ евро -:( при том что лимитед 44 тыш соотвественно -:(
А в Нью Йорке - 60,960 баксов -:)
Изменено пользователем PARS
недавно имел шанс прокатиться на предыдущем СРТ, огонь машина. может потому что это первая такая быстрая машина на которой я когда либо ездил может еще почему но мне показалось что валит он знатно. особенно для такого кирпича) а новый блин полюбас побыстрее будет) сказка а не машина учитывая цену)
новый мне больше понравился. имел счастье покататься на обоих поколениях
и как новый относительно старого по динамике? сильно чувствуется?
Полсекунды, даже секунда на сотню, для обывателя значения не имеет, как она может чувствоваться, только ощущаться...
чувствовать и ощущать это вроде синонимы)) я и имел ввиду ощущения
понравился тест чел пересел с ФХ
http://www.youtube.com/watch?v=Ptwlcb51dN4&feature=plcp
тот же чел но в финике.. салон и звук в грандее по интересней.имхо.
http://www.youtube.com/watch?v=QENE0R8ZaTE&feature=plcp
Изменено пользователем egrman
Встретил красавца. Выхлоп я так понимаю не родной?
да это не родной:) но звучит аху...классно да ?:)
Да, звучит ахудивительно :)
Новый СРТ 8 вот уже в июне появится !!! Надо брать)))
Еще немного об СРТ -
  • 5 месяцев спустя...
День добрый!
Подскажите коды вкусняшек:сиденья, руль, накладки на педали, ручка кпп и прочее
Есть темки-гайды по установке деталек от SRT на обычный grand cherokee?
JEEP® GRAND CHEROKEE SRT ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ SUV ГОДА
http://vesti.az/news/179035#ad-image-0
  • 10 месяцев спустя...
Кстати, а почему никто не пишет про рестайлинг!
Кроссовер Jeep Grand Cherokee SRT8 стал мощнее.
Внешность не изменится, а вот по технике кое-что подправили. Отныне двигатель V8 объёмом 6,4 л выдаёт 475 л.с. вместо 468 сил.
http://www.drive.ru/news/jeep/5406d04d95a6562b678b4585.html
А ещё у хруслера появился мотор 6.2 с турбой.
  • Fog777
  • isikwiip1k7r
  • Ngaxil
  • MaxUstug
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168348 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11599 Просмотров
    • 417522 Просмотра
