Grand Cherokee SRT8
и все же они его сделают SRT-8
  • Ответы 273
  • Просмотры 122k
На задней арке выпирает кусок пластика сантиметра на 3. Я так понимаю чтобы грязью не закидывало,но смотрится мега колхозно)))))
Фотки айфонные выложу вечерком.
мда... могли бы и арки шире сделать, раз под европейские стандарты не попадает, а то совсем как то несолидно.
у амрикосов кстати такого не видел.
Про фотки совсем забыл)
Женя,сгласен. Думаю первым тюнингом будет обрезание/удаление этого пластика.
На америкосах нет их,все верно.
Тормозной диск по размерам как у 3.6!Ну может чуть-чуть больше, на глаз так вообще один в один!
Диск больше миллиметров на 30 кажется.
Про фотки совсем забыл)Женя,сгласен. Думаю первым тюнингом будет обрезание/удаление этого пластика.На америкосах нет их,все верно.
Гена выкладывай живые фотографии
внизу вот такая вот штуковина
тормоза
размерность колес
ну и колхоз))))
Изменено пользователем GenS
мне кажеться,если поставить брызговики,то будет гармонично!либо совсем колХоз!!! :wizard::lol2:
ЩА придумают расширители походу ))).
Да и не в них дело )) .
Я бы всёравно купил... :D:D:D
ну и колзоз))))
Вообще шляпа какая-то :blink: Отдать за машину столько бабла :blink:
СРТ-8
крнкретнее -
Изменено пользователем kvikli
2013 модельный год пополняется дополнительно 2 модификациями SRT-8:
- 2013 Grand Cherokee SRT8 Vapor edition;
- 2013 Grand Cherokee SRT8 Alpine edition.
New for 2013, bright white "Alpine" and brilliant black "Vapor" special-edition models include unique exterior features and Black Vapor Chrome finish on split 5-spoke wheels.
Both models feature the addition of Black Vapor Chrome finish to the standard split 5-spoke, 20 inch wheels along with unique gloss black exterior appointments including:
Jeep hood badge
Grand Cherokee door badge
Front grille surround and inserts
Rear light bar and step pad
Так же появилось видео:
А теперь ещё, сука, SRT-8 подоражал за раз на 300 тыс. Крайслер обновил ценники, с чем связано не понятно, возможно с курсом $, возможно с утилизационным сбором, но интересно что версия 5,7 наоборот подешевела....
В Лайте стоит черный SRT за 4 000 000. Внешне красавец, конечно. Залез внутрь - дверь закрылась с третьего раза. Фигасе!, подумал я, у меня со второго закрывается! Прогресс! :crazy:
Судя по последней фоте они сьемные, т.е. отдельный элемент.
В Баку ценик на SRT8 - 89 тыщ евро -:( при том что лимитед 44 тыш соотвественно -:(
А в Нью Йорке - 60,960 баксов -:)
Изменено пользователем PARS
недавно имел шанс прокатиться на предыдущем СРТ, огонь машина. может потому что это первая такая быстрая машина на которой я когда либо ездил может еще почему но мне показалось что валит он знатно. особенно для такого кирпича) а новый блин полюбас побыстрее будет) сказка а не машина учитывая цену)
новый мне больше понравился. имел счастье покататься на обоих поколениях
и как новый относительно старого по динамике? сильно чувствуется?
Полсекунды, даже секунда на сотню, для обывателя значения не имеет, как она может чувствоваться, только ощущаться...
чувствовать и ощущать это вроде синонимы)) я и имел ввиду ощущения
понравился тест чел пересел с ФХ
http://www.youtube.com/watch?v=Ptwlcb51dN4&feature=plcp
тот же чел но в финике.. салон и звук в грандее по интересней.имхо.
http://www.youtube.com/watch?v=QENE0R8ZaTE&feature=plcp
Изменено пользователем egrman
Встретил красавца. Выхлоп я так понимаю не родной?
да это не родной:) но звучит аху...классно да ?:)
Да, звучит ахудивительно :)
Новый СРТ 8 вот уже в июне появится !!! Надо брать)))
Еще немного об СРТ -
  • 5 месяцев спустя...
День добрый!
Подскажите коды вкусняшек:сиденья, руль, накладки на педали, ручка кпп и прочее
Есть темки-гайды по установке деталек от SRT на обычный grand cherokee?
JEEP® GRAND CHEROKEE SRT ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ SUV ГОДА
http://vesti.az/news/179035#ad-image-0
  • 10 месяцев спустя...
Кстати, а почему никто не пишет про рестайлинг!
Кроссовер Jeep Grand Cherokee SRT8 стал мощнее.
Внешность не изменится, а вот по технике кое-что подправили. Отныне двигатель V8 объёмом 6,4 л выдаёт 475 л.с. вместо 468 сил.
http://www.drive.ru/news/jeep/5406d04d95a6562b678b4585.html
А ещё у хруслера появился мотор 6.2 с турбой.
  • cooltool
  • Сергей Дзержинск
  • Yurich
  • Seman3
  • AZONOZA
  • Mr. Zenchenko
  • Founder75
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162280 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6672 Просмотра
    • 413000 Просмотров
