Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
Проводка и топливная оказались ни при чём
Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
Почему оплавился картридж
Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
Турбина после ремонта фактически новая
Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
Привет всем!
Хочу спросить совета куда лезть, с чего начать. В общем беда такая: на холостых работает идеально, но стоит поднять обороты выше 2500, то появляется ужасный клубящийся черный дым и в этот же момент растет температура на глазах, также появляется металлический звук (похоже от форсунок). Коробка в этот момент ведет себя непонятно, то переключается, то нет. Гоняли машину диллерскими программами и на ходу и холостых - коробас в идеале, форсунки тоже. По ошибкам выскакивает 0046. Заранее скажу что делал отключение егр и свирла + чип. До и после чипа ездил в аварийном режиме т.к. был сломан патрубок к турбине и сосало воздух, поэтому пока не приехал новый не мог потестить по человечески, дыма не было, машин не грелся. За неделю до установки нового патрубка проявился черный дым и все вышеперечисленное. С заменой патрубка проблема не ушла. По температуре подумал про катализатор и вчера его благополучно выбил, - соты были как новые... Сажевика походу у меня нет т.к.европеец куплен у дилера. Сняв приемную трубу от катализатора попробовал завести - такое ощущение что что-то забито т.к. рева выхлопа почти нет, но что интересно - металлический звук пропал и обороты поднялись до 3000, дым остался. Еще эксперимент дилетанта: когда включаешь зажигание актуатор поднимается вверх безо всяких усилий, а потом падает при старте, ну так вот если его придерживать в верхнем положении и завести машину и газануть, то крутиться до 4500 - до отсечки, но все так же с дымом. Думал попробовать вернуться к стоку, но парни из экотюнера (там делал ) говорят что дело не в чипе, да и когда от них уезжал - дыма не было и не грелся. Да, расход увеличился ощутимо 17-18 литров с 11-12. Чета я в ступоре, помогайте братушки. Откуда дым и почему не может раскрутиться мотор, чего коробас дурит, откуда температура?
Изменено пользователем The nothing
