Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Ищу себе диски на KJ, но вариантов полностью совпадающих по всем параметрам с заводскими, буквально единицы.
Поэтому вопрос - можно ли ставить диски с другим вылетом? Может ли он быть меньше или больше? Чем это будет хуже? И по диаметру центрального отверстия – насколько могут быть отклонения?
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
andrew199, Сашу ЦСКА ищи, он недавно себе диски подбирал, я думаю он тебе поможет с размерами и цифрами
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
andrew199, можно под заказ изготовить диски, с твоими размерами, кованые.
Сейчас посмотрел диски, да из везде туева хуча))) а насчёт ЦО, то там в комплекте центровочные кольца идут)
тыц
DangerStranger, спасибо, но на мой вот что получается: http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-8613.html небольшой выбор)
списке "заводских" не мой диамтер, а у "замены" плавает вылет и ц.о...
то есть в любом случае надо брать чуть с отличием по вылету и центральному отверстию.. вот и вопрос на сколько можно?
с изготовлением под заказ не хочется заморачиваться)
7 limited
andrew199, а там и заморачиваться то и нечего..17 дюймов ковка стоит 8 тысяч рублей за колесо)
что касается ЦО я уже сказал - дают центровочные кольца. Вылет на твою тачку 41 при ширине диска 7, соответственно если ширина диска будет расти , то вылет нужно уменьшать, чтобы колесо не касалось изнутри. С 35тым вылетом можно брать колесо с шириной 8 , с 38м можно брать 7,5 и с 40м - 7-7,5.
а центровочные кольца никаких опасностей в экстремальных ситуациях не добавляют? на эксплуатацию там ступиц, подвески, никак не влияют?
если меняется ширина диска, получается и резину надо другого размера брать.. а я пока хотел для той же
а как посчитать 18 радиус например, какие подойдут мне диски и шины размера?
у меня сейчас:
диски 7.5х17 вылет 40 посадка 5х114.3 цо 71.5
шины 235/65 R17
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (andrew199)
Шинный калькулятор в любой "гугл" забей, вариантов кучу выдаст.
PS: 235/60/18 это + 0,2 см к диаметру (это мелочи). А дальше фантазируй....
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
andrew199, привет!!
Да дисков на KJ действительно немного.
Вылет можешь себе подбирать от 0 до 40, резину шире 245 брать не рекомендую, ширина диска 7-7,5-8 больше не нужно.
DIA у нас 71,5 диски можешь брать если DIA больше или равно 71,5, регулируется кольцами как тебе правильно писал DangerStranger, или проставками, они кстати и вылет заодно уменьшают и могут например из 5*114,3 быть переходником в 5*127 или в другую сверловку.
Позже еще зайду отвечу на вопросы....
NEW, спасибо, попробовал!
JeepCSKA, привет! я так понимаю машины у нас совсем одинаковые)
не, менять посадочные отверстия точно не хочу, это уже какие-то серьезные изменения в конструктив..
по диаметру ц.о. - да, понял. а если будет не 71.5, а 71.6 нужно будет кольца, или так встанут? болтаться не будут?)
по ширине тоже не хочу отступать от заводских параметров, пусть будет 235 как положено.
а что значит вылет от 0 до 40? почему так сильно можно варьировать? это не скажется ни на управление, ни на устойчивости?
и еще вопрос - если допустим посчитать переход на R18. резина получается 235/60/18. а диски? посадка и ц.о. - понятно остаются, а вылет и ширину надо менять?
7 limited
andrew199, короче фишка в том, что если вылет будет очень маленьким -колёса будут торчать. грязь от них будет лететь это раз, во-вторых у многих начинает херово рулится, колейность чувствуется, а если учесть, что меньший вылет нагружает подшипник, то непропорционально его уменьшать - не советую.
Что касается ширины, то ширину диска 7,5 влезет любая резина 235 ,245, и 255. У меня стояла 245/65/17 с дисками 7,5 на 17. Поменял на 255/60/18 с дисками 7,5 на 18. Как видно колесо стало больше и шире, но на управляемость никак не повлияло. Зато внешний вид улучшился.
а) 71.6 и так встанет, можешь не напрягаться.
б) 235 так 235, но по мне уж больно узкие колесики получаются, а вот 245 уже немного по другому будет смотреться.
в) от 0 до 40 это насколько я помню производителем разрешено, но 100% гарантии не даю, надо перепроверять.
г) Чем меньше вылет, тем шире колея, тем ниже центр тяжести, тем меньше шансов на опрокидование.
д) про управление не скажу, но думаю сильных различий не будет.
е) Про переход на R18, вылет менять не нужно если сам этого не хочешь. А так смотри калькулятор и играйся с ним, там ты и ширину резины и диаметр диска можешь задать и посмотреть насколько измениться общий диаметр колеса и высчитать оптимальную ширину диска по заданной резине.
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
7 limited
JeepCSKA,
Quote (JeepCSKA)
biggrinbiggrinbiggrinbiggrin нуу..центр тяжести там же где и был, если конечно мосты не провисают biggrincool ты наверное хотел сказать -чем шире колея, тем длиннее плечо момента опрокидывающего))
Quote (DangerStranger)
Жень, это в большей степени все же от ширины резины зависит, поэтому я ему и порекомендовал больше 245 не ставить.
именно это и хотел сказать biggrin , тороплюсь я
7 limited
JeepCSKA, узкая резина зимой хороша) а широкая...ну всё равно мощи не столько,чтобы с пробуксовкой постоянно ездить)
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
у меня стоит литье 16размера, облазил кучу форумов по вопросу установки новых дисков 16-17 размера.
может кто-нибудь втолковать о размерном ряде и необходимости переходников всяких, совместимости...
имеется новая летняя резина 235/70R16 на дисках
хочется зимнюю. но пока размышления свелись к тому, чтобы на старые диски обуть зимнюю,
а для летних купить повыпендрежнее дисочки. ну просто кайфовые во всех отношениях.
вижу, что статистика джиповодов сводится к простому переобуванию другой резины на штатные диски.
это из-за проблем с покупкой дисков? или экономия средств из-за того, что диски не являются "активами" и большую чать времени лежат без толку в гараже?
так как по теме дисков я нихрена, буду честен, не соображаю - то прошу помощи.
что на KJ вообще ставится без проблем и задеваний в максимальном по размеру смысле?
если взять пошире что-нибудь, на что обратить внимание при установке?
диаметр цетрального отверстия 71.4
16" или 17'' на пять болтов, 5x114.3 (5x4.5")
ширина диска 7-7.5"
вылет 41.3
а вот эти размеры "наши"?
Автомобиль: Jeep KJ
наши.
только вылет лучше чуть поменьше, если планируешь ставить широкую резину. иначе начнет на вывороте руля защиту арки цеплять.
Dmut, Arny-xxl, спасибо. разобрался. пока лишь с центральным отверстием непонятки. с чем его едят? из-за него не могу найти подходящих по параметрам дисков
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (FahrenHeit)
не парься. если по болтам и вылету подходит, то и по ступице подойдет.
Dmut, то есть я могу поставить любой диск
с болтами 5*114.3
вылетом в диапазоне от 35 до 41
16-17 диаметром
и.. отверстие ЛЮБОЕ? 67 или 73 ?
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
DIA в 67мм маловато будет. Тут есть параметры дисков и резины.
Жека, ой. да чот я переборщил, наденется все от 71.4 и выше. но получается висеть диск будет на шпильках? это нормально? или контр-гайка какая-нить понадобится?
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Разрешите вопрос по ZJ: Стандартные параметры диска LZxPCD - 5x114.3, типоразмер 7.5x16, ET 32. Вот не имею данных о Ц.О.
Какие можно подобрать? смотрю на http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=3838&id=78 Подойдут ли такие диски?
Заранее благодарен за помощь.
В шинных магазинах в продаже(стоят копейки) есть пластмассовые "переходные" кольца различной "толщины-ширины", которые адаптируют диск с бОльшим DIA (диаметр центральногоотверстия) к ступице вашего автомобиля. Они легко (кольца) "вставляются", защёлкиваются в центральное отверстие и ... нет проблем. Многие водители этими кольцами принебрегают и просто "притягивают" диск гайками. Но это "не есть гуд" ..... "правильнее" с кольцами wink
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 368 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • Денис SPB
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    Gold213
    Gold213
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
