аккумуляторные клеммы
Всем привет!
Сегодня обратил внимание на минусовую клемму аккумулятора,свинец в месте стяжки,сильно деформировался,даже после полной затяжки клемма прилегает не плотно.Поехал в магазин специализирующийся автомобильными аккумами,там купил 2 клеммы,но когда приехал в гараж и замерил кабель,то он оказался намного толще чем отверстие для зажима,к тому же к основному кабелю примыкает дополнительный провод.Короче заказал с Ебея вот такие клеммы.Внимание вопрос: Кабель надо лудить перед тем как его монтировать в эту клемму?
Изменено пользователем Мауглище
Я себе так вставлял и зажимал. Два года полет нормальный.
У тебя такие же клеммы?
Привет земляк!
Ставь "нормльные клеммы" и не "*** мозги"
Купил в "noor tehnik" за 2*8 eur! Не затянулись на выводах аккумулятора! Купил в Fixxus!
Если  Таллин!- пиши в личку!
Привет,я из Тарту,выбор очень скудный в магазинах,нету того что надо...
Что сказать?
Найди обыкновенные клеммы и не стесняясь- зажми в них "наши проводки"!
Нет маленько другие, но принцип тот же.
Всем привет!
Что-то не понимаю, зачем нужны такие приседания. Снятая старая клемма сжимается клещами с губками, потом разводится, аккуратно осаживается молотком и затягивается. Все замечательно держится.
в моем случае произошел почти полный износ одной из "губ" клеммы,с одной стороны даже притягивать не к чему.
  • 7 месяцев спустя...
присоединюсь к вопросу и продолжении темы, и хотел спросить варианты качественного ремонта-замены этой злочастной клеммы, моя тоже лопнула и требует замены.
рассматриваю варианты заводской замены от нашемарок  продукция завода Cargen и универсальной клеммы "масса"
post-8381-0-04997800-1485449268_thumb.jpg post-8381-0-21255300-1485449288_thumb.jpg
attachicon.gifпрод + акб лада .jpg attachicon.gifклемма масса - универс .jpg
На Драйве я отчетик выложил,можешь посмотреть.От первоночальных золотистых клемм я отказался по причине что кабель слишком жирный что бы вставить в самое большое отверстие клеммы,и не понравилась точка фиксации,как по мне слабовата.
https://www.drive2.ru/l/10402361/
спасибо, пойду на Драйв почитаю изучу  :up:
хочу провести качественный ремонт-замену!
Моё ИМХО.
В вопросе замены клемм имеется одно слабое место. А именно - соединение кабеля с самой клеммой.
Чем меньше площадь контакта - тем больше потери тока, плюс окисление, обгорание отдельных жил. Так называемый принцип "бутылочного горлышка".
У меня тоже клеммы - не самые лучшие. Подумываю другой метод - восстановление. Сделать форму, нпр из гипса, воткнув саму имеющуюся клемму. Потом вырезать в получившейся форме необходимые полости, и залить их свинцом, вместе с предварительно вставленной клеммой. Только, ес-но, нужно ее тщательно зачистить. Можно потом еще раз пройтись горелкой, чтобы она сплавилась в монолит.
А заменившим клеммы на зажимные посоветую место соединения хорошенько смазать техническим вазелином. Это предотвратит попадание влаги и оксидирование меди в открытом месте.
@kasper1111, Интересный вариант-метод, тоже мелькнула мысль ( опыт в детстве плавить битки в глиняных и земляных формах, а так же ложках был) но вот что то мне подсказывает это ещё те хлопоты.  Сегодня был у аккумуляторщиков, показал свои клеммы-лохмотья, прикинули и решили что такой вариант: зачищаю концы, меряю сечение кабеля, далее покупаю наконечник-контакт под обжимку медный, они обжимают на проф клещах
я выбираю любые понравившиеся клеммы и меняй хоть раз в квартал  :D .
посмотрел на шевроле тахо и опель вектра такая же система : контакт обжат на кабеле и через болт на клемме  :up:
Изменено пользователем Legion_24
Моё ИМХО.
Процедура довольно таки сложная будет по заливке,а если что то пойдет не так к примеру отлитая клемма получится с дефектом как потом будешь переделывать?ведь свинец при отливке проникнет между жил а что бы его от туда достать придется греть провод горелкой и изоляция начнет на кабеле плавится...Я использовал вот такие клеммы,они сидят мертво,никуда не денутся.4203176s-960.jpg
Андрей, по первому варианту - было-бы неплохо, но все равно возникает вопрос промежуточного контакта между гильзой и клеммой. Если-бы клемма была монолитом с гильзой - тогда без вопросов.
По заливке:
Заливать планируется только ту часть, что под винтом. Влитые-же проводники и посадочный конус - остаются нетронутыми. После заливки подогнать прижимные плоскости напильником, если потребуется.
Я не говорю, что ты плохо сделал. У меня подобное на дополнительном аккумуляторе, там латунные, луженые клеммы. Но на основной - буду лить.
По заливке:
Ну если решишься лить,то сделай сюжет с фотками,как и что,думаю многим было бы интересно посмотреть на процесс.
Попробую. Но это ближе к лету.
всем привет и с праздником сегодня же 23 Февраля! Ура!.
Вот мой отчёт по ремонту замене разбитых клемм АКБ. Свой выбор остановил на клеммах BEHR-HELLA  8KX 707 913-011 (плюс) диаметр крепящего болта М12 / BEHR-HELLA  8KX 707 913-001 (минус) диаметр крепящего болта М10.  Далее к ним куплены наконечники для кабеля Т 70-10-13 (луженые) в них наш кабель заходит плотненько, и отверстие для крепления 10,5мм для минусовой клеммы то что надо, а вот для плюсовой клеммы мало и напильник круглый в помощь, медь легко растачивается до нужных размеров. Изготовил из листовой меди шинку для крепления доп проводов на клеммах и к ним тоже куплены наконечники (размер забыл) там провод тонкий диаметр 6мм, отверстие крепления тоже 6мм. В моём варианте был найден "опресовщик" с нужным инструментом в аккумуляторном магазине и цена за всё обошлась 200 рублей. Подъехал, и далее по технологии, отключил, обрезал старые разбитые , резал ножницами по металлу легко, и собираем. Результат мне нравиться, ни каких соплей. При поломке клемм , замена проста, открутил заменил! может кому и пригодиться вариант замены. фоты прилагаю.
...ещё, в гараже на всякий случай с помощью пластилина налепил маркер чтоб убедиться в пространстве свободном до поверхности капота, на плюсе забыл замерить точно но там более 50 мм, а у минуса где то 30-35мм ,у меня на капоте наклеен сплен, пространство скажем как у "родных-стоковых" так что порядок.
я просто заменил + и _ провода целиком с клеммами "Слон".
- брал вроле от 12-ки или 15-ки
+ вроде от шнивы
  • Feofanoff
  • SECTOR
  • M3M3NTO
  • FISH
  • olegosha
    • 22 Комментария
    • 35707 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201757 Просмотров
    • 444442 Просмотра
