Очистка клапана EGR на CRD 3.0 WK/WH
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
что значит заслонки убирают?
В смысле отключают. Или програмно или установкой в разъём  резистора  4.7 кОм(тут есть тема про это).
http://nstuning.ru/stati/299-vikhrevye-zaslonki-zaslonki-vpusknykh-kollektorov-swirl-flaps
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
@олегТТ,
че я тогда не пойму, я понимаю егр заглушить, а заслонки то зачем? смесь то кто готовить будет? объясни плиз
По моей ссылке всё очень доходчиво описано. К тому же полно инфы по этим заслонкам. Почитай.
Заслонки смесь не готовят(кол-во топлива и воздуха определяют не они) , а помогают лишь правильно её смешать на разных режимах .  Незначительная потеря качества распыления смеси не приводит ни к каким заметным неудобствам , зато избавляет от подобного гимора и проблем в будущем, поскольку заклинить они могут в самом неподходящем положении и тогда это неизбежно скажется уже на движении авто.
Но самое правильное при отключении Свирла и Егр это сделать чип тюн(что я и сделал) и машина становится СОВСЕМ другой.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
А я неделю назад программно отключил ЕГР,обошлось 60 евро. Заодно сделал чиптюнинг двигателя,еще +100 евро.Двигатель сейчас работает намного лучше.Особенно чувствуется при трогании с места.Сказали момент стал 600 н.м,мощность 260 л.с
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Европа ёпрст, наши жлобы ровно в два раза больше просят  :D
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • DmitriyVL
    • Pavel Snovalev
    • brat-kondrat
    • status2709@mail.ru
    • dibanoff
    • vasyura
    • Andrey1979
    • андрей 2013
      • 36249
