Очистка клапана EGR на CRD 3.0 WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007г.
а на какие ноги подали 12В - там из 3 - + с - и управление...
Подавал на все по переменки. Просто не подумал .
жестко Вы его встряхнули... но новый будет однозначно лучше :good:
BMW X5 F15 xDrive 40d
:unsure:
Ни фига се! :blink: Ну теперь только два варианта, первый - отключить программно (что не факт как поведет себя программа управления, у меня отключен, но сам клапан исправен). Ну а второй - покупка нового.
:D
Сегодня разобранный клапан подключил к авто. При включеном зажигании на клемах которые выходят во внутрь было на одной 3,3В на другой 6,5В заводить побоялся. Потом собрал клапан поставил на место, завел ЧЕК и молния не горят, через 3 минуты (засек время) все вернулось на круги своя. 11 числа приедет товарищ будем пробовать снимать сего авто. и тестить. Вариантов пока нет. Или есть?
:unsure:
А как отключить программно у нас здесь диллера нет ни где. Самый близкий Сургут там тоже нет.
Тогда точно, только один вариант, замена на новый. Отключить его можно только на программном уровне, а это значит сканер по любому нужен. Даже просто чтобы отправить свою прошивку сюда Тыц , как я и делал находясь в Минске. Там Вадим изменил параметри работы моего клапана EGR и отправил обратно. Залили все назад, дело 15мин. И с клапаном все проблемы закончились. Авто сразу вздохнуло свободней. :)
Изменено пользователем Van777
А где взять мою прошивку и как связаться с человеком. У нас в городе это одна машина друг у меня в Нижневартовске. Сканер найти могу, но он ведь только может ошибку показать, если я правильно понимаю.
Автомобиль: Гранд Чероки
На днях столкнулся с ЕГР Обороты больше 3000 не даёт, пропала динамика, загорелся чек. Поехал на диагностику, приговор, клапан.
Предложили почистить, стоимость 6 500 руб.
Решил почистить сам, залез на форум, нашёл ссылки,достал инструмент и в перёд. Клапан снял быстро (спасибо форуму) визуальный осмотр показал, что девайс в отличном состоянии, всё работает, нагара нет, для справки пробег 193 000 км!!!
На всякий случай клапан промыл бензином, всё протёр и смазал. Установил, завёл чудо не произошло. Звоню на сервис, объясняю, что да как, они давай к нам снимать ошибку.
Сегодня приехал, снять ошибку не удалось, приговор. менять клапан. Клапан поменяли, подключили комп, опять пишет ошибку, проблема с клапаном.
Машину оставил. Вечером звонок, нашли причину, неисправность в дроссельной заслонке. В наличии нет, заказали из Москвы. Жду пятницу, посмотрим чем закончиться эта история.
Изменено пользователем Сергей 71
Нет, нужен сканер который считает программу из блока управления клапана EGR твоего авто. Лучше всего получить консультацию у Вадима из той конторы по моей ссылке. Телефон Вадима +74955143256
а какая ошибка была?
Номер ошибки не знаю, а смысл был таков, 50% открытия клапана ЕГР
нужно номер...
Сергей, а после пуск/стоп ошибка проявлялась сразу или через какое-то время? У меня это вылазило не сразу.Сегодня снял патрубок рециркуляции. Вот, что в нем. Думаю нужне лезть чистить коллектораи глушить заслонки и ЕГР. Ой как не хочется.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Была похожая ситуация.. заменил swirl и всё поехало см. ТУТ
Небольшое дополнение к теме.
Смазывать привод клапана EGR ни в коем случае не нужно! Именно из-за этого могут возникнуть проблемы с работой штока, там очень плотная подгонка между деталями. С этим я уже на эксперементировался, сам ролик смазать можно, но если смазка попадет на шток, он начнет заедать, и чек неизбежен. ;)
Сегодня забрал авто из сервиса, заменили дроссельную заслонку, всё гуд!
Ремот + заслонка = 16 250 руб.
Вчера ездил в Вартовск к товарищу, сняли его ЕГР поставили мне, авто поехало, поставили мой ему авто, не едет. Вывод: менять ЕГР или отключать его. Летом поеду в Москву поищу ДизельБуст, пока снял разъем с МАФа. Расход увеличился не на много в приделах 1,5 л. А можно так ездить длительное время?
Всем привет. Приобрел маслоотделитель. Может кому интересно.
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Где? Почем? Принцип работы? Ну и т.д.
штаер с напиханными сеточками, вполне справляет с отделением масла! проверенно лично. Андрей а ты поставил?
Изменено пользователем egrman
Приобрел вот здесь наложеным платежом с доставкой 1700р. http://www.ajstyle.ru Работает просто как отстойник-накопитель.
Привет Егор! Я на штаер так и не решился.Опасаюсь, что в морозы конденсат замерзнет, а потом кусок льда разнесет турбину. Еще тешу себя надеждой, что инженеры МБ и Крайслера рассматривали разные варианты и не поставили маслоуловитель не по причине удешевления производства, а в силу некритичности проблемы попадания масла в турбину и далее.Еще успокаивает расчет количества попадаемого во впуск масла.Если по твоим наблюдениям на 4 т.км пробега (Омск-Сочи) ты сливал 100-150 мл. из штаера, то получается вместе с литром топлива сгорает 0,3 милилитра масла максимум, что очень незначительное количество. А львиная доля сажевых отложений на деталях выпускной системы двигателей авто некоторых форумчан я думаю больше от использования топлива классом ниже, чем евро-4 в силу более высокой зольности.
П.С.Может я и не прав.
Изменено пользователем андрей
Если внимательно посмотрите на фото маслоотделитель стоит рядом с котлом подогрева, по этому он не замерзает ни в какие морозы. Испытано на Паджеро и Патруле. Ездил до -57С.
Андрей! :D:ok:
Автомобиль: Jeep Commander
Выскочила ошибка 1408 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range, горит чек, машина поведение не изменила(динамика, равномерность работы и тп). Что может быть? Может помочь очистка клапана ERG? Спасибо. Commander 2007.
Изменено пользователем Jek
Автомобиль: Commander
По расходу пока наверное точно не скажу, мотаюсь в основном по городу, хотя больше точно не стал, а считать эти громульки... Главное двигателю легче работать стало. По цене что то около 280 зеленых.
Добрый день Иван,
как я понял -Вы делали это дистанционно, не пригоняя авто в Мск. думаю для многих это актуально.
поделитесь пожалуйста информацией:
1.каким сканером и как снимали/ставили прошивку двигателя?
по возможности -координаты людей, которым отправляли прошивку.
2.необходимо ли дополнительное вмешательство в механику двигателя, или достаточно было изменить параметры прошивки?
3.не появилось ли со временем ощущения, что 280 зеленых потрачены впустую.
спасибо
расход реально упал. Сейчас комп. показывет 13ть по городу. Причем передвигался 70% по дворам и со средней скоростью не более 30 км.час.
До этого, в таком режиме движения, показывал расход 25 литров.
как с расходом дела? насколько объективны указанные цифры?
хоть и дал зарок -на этом авто не заморачиваться с расходом, но привычка...
Добрый день Иван,
спасибо
Прошивку отпровляли Вадиму сюда Тут. Насчет сканера не подскажу, я даже внимания не обратил. Через 15 мин. залили все обратно и я уехал. :) Капот при этом не открывался, делается все через диагностический разьем.
На данный момент мотор работает без проблем, о клапане давно забыл, никаких чисток, аварийных режимов и т.д.
Автомобиль: Jeep Grand Cherookee 3.0 CRDi
У меня очень большой расход масла а из трубы вылетает черный дым завтра буду искать egr и нужна помощь по поиску сажевого фильтра так как авто из Европы а тамЕвро 4 если кто занимался фильтром подскажите где находится
Спасибо
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Муракаев Тимур
    • Олег Бушуев
    • diman416
    • андрей 2013
    • lalalal
    • _Ynblpb_
    • dva_rus
    • MVL#78
    • Svyatoslav27
    • xmo97
    • Gosudar
      • 36249
