Очистка клапана EGR на CRD 3.0 WK/WH
@mixser, тюнинг делали? с егром как?
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
делал просто для профилактики.. EGR , вот снять никак не могу ..... уже 4 попытки делал он собака ни сместа... :(
@mixser, т.е. чиповаться планов нет? егр отключить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Друзья, хелп!Почистил клапан,заменил патрубок,поставил маслоотделитель.РАСХОД ВЫРОС С 14.5 ДО 25 Л/100КМ.ПО ГОРОДУ.Что я сломал?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Обнули для начала мозги... скинь обе клемы с АКБ минут 10-15. Не поможет, будем думать... если конечно явно не накосарезил где-нибудь!
чек есть? или ошибки надо считать..
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
В первую очередь смотри что трогал, т.е. сам ЕГР, если его не подклинило, все патрубки на месте (нет свиста под нагрузкой, не подсасывает ли мимо маслоотделителя...
Автомобиль: Commander
если смазывал ось клапана ЕГР -нужно разобрать и все почистить. возможно его подклинило и он не закрывается до конца. проанализируй - что еще делал...только без горячки... все норм будет
удачи
Изменено пользователем kolhoznik69
удачи
Нет ничего не смазывал.Отмыл очистителем карбюратора и от3,14дорил тряпочкой.Нагара было много.После чистки остались мелкие раковинки по окружности седла,думаете могли они повлиять?Раньше получается были закоксованы.Если бы его заклинило,вылезла бы ошибка?!
Что значит подсасывает воздух?Турбине какая разница откуда его сосать(если не считать,что он грязный)?Или я чего то не понимаю? :unsure:
Изменено пользователем foma-sergeev
Prius II
Sprinter 906
Турбине то да, но вот датчик количества воздуха у тебя стоит до турбины (сразу после фильтра) и расчет кол-ва топлива идет от него, а турбину в свою очередь крутит кол-во топлива... сумбурно, но суть в том что надо искать там где трогал, и будет тебе счастье, а вообще расход (и тяга) как правило скачет если давление турбины улетает в атмосферу или в глушитель (через ЕГР).
Изменено пользователем Tora
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Уже четвертый раз пытаюсь вынуть егр, не как не выходит, сидит как мёртвый. Уже заливал на пару часов жидкостью для лубрификации, но 0 эффекта.
Может кто подскажет? Всё время делал на холодный мотор, снимать на тёплый может помочь?
Я снял очень быстро.Машина остыла за ночь,загнал молотком отвертку под переднее ухо(без фанатизма),потом тем же молотком расшевелил его в стороны.И вуаля. Не забудьте снять пластиковую крышку иначе не вытащить.
+_2acc5a8841f8752904d37f90a8014829.png?1322693145
А если серьёзна, можно без подкола так как давно мучаюсь. Как со свечами наверное попробую завтра, на тёплый движок
врятли на горячуюю получится... зазоры там минимальны..
уже пробовал, метал мягкий и гнётся
Там же на ухе метал толстый,он может смяться но не согнуться.У меня на ухе получилась заусенница,я ее потом надфилем убрал.В стороны расшевелить пробовал?
подскажите пожалуйста какую крышку надо снять на егре и как. Очень нужна помощь так как долго пытался вынуть и она упёрлась, пытался вбить обратно и долго не получалось, боюсь стружка в коллектор упала так что надо обязательно вынуть.
всё понял что за крышка, снял, всё ок=)
Изменено пользователем Silvano
как по итогу его вынул то ?? я тоже уже подхода 4 делал , а он всё сидит не шевелится... стамеску загонял не помогает..
Купил мазь для открутки тепловых зажимов(там на баллоне даже нарисован егр и форсунки и так далее), но все равно загнал отвертку и постепенно вышел на пару см, а там опять побрызгал и через пару минут смог достать
все же на холоднюю снял или грел?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Я бы для начала ВИНСОМ помыл форсы, и ЕГР он оживляет, в качестве профилактики раз эдак в 40 т км.
наконец свой тоже открутил. с 5-ой попытки он сдался... Снимал на теплую. Клапан по итогу был в саже но не смертельно , закрывался зрительно плотно. Все почистил, смазал посадочные термо-смазкой для форсунок и собрал назад. Изменений после процедуры пожалуй не заметил. если кому интересно что внутри канала можно глянуть
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
Зажегся чек и вылезла ошибка. Машина едет. Снял. Почистил. Сажи немного. Поставил. Все по-старому: и чек горит и ошибка есть. Пойду искать клапан. :(
не торопись с клапаном. есть прецеденты -замена свирл(swirl) мотора заслонок лечит проблему. кажется в этой ветке, почитай внимательно.
на старой машине, с ТНВД, мыл регулярно сам: просто подключал канистру с винсом по кругу и тарахтел на нем двиг..
на наших машинах -не уверен что можно так делать, все на порядок сложнее...
рекомендаций на эту тему пока не встречал: нужна ли вообще подобная профилактика, и если ДА то как часто.
насчёт ЕГР -не уверен: вряд ли сажа сама оттуда вылетит...имхо
Автомобиль: jeep grand cherokee
Дилер Форис предлагает сейчас такую процедуру - промывку топливной системы ВИНСОМ цена 7500, рекомендовано каждые 30 т.км. Сделал на пробеге 103 т.км., звук работы двигателя стал ровнее и приятнее.
цена 7500
Такие деньги за такую процедуру - ужас!
Вот тут описано, как все это сделать самому:
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1937&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%E2%E8%ED%F1%EE%EC
http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1
Сам уже два раза промывал, работы на час!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • vasyura
    • status2709@mail.ru
    • Andrey1979
    • андрей 2013
    • An_Doctor
    • truckdriver
    • Иван1
    • Gosudar
      • 36249
