Биение руля при торможении
бац.. чем дороже машина тем больше косяков))
У вы не бац, а к сожалению похоже на закономерность. У шефа на TLC 200 на до рестайле тормозов вообще нет. На ветке Грандов исписали уже 48 страниц по поводу биения при торможении.
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Пробег 20 000. Та же фигня.. Особенно если нагруженный.. Проходил ТО2 (24000) обратил на это внимание, на что получил ответ, что колодки с разным усилием к диску прижимаются и надо почистить направляющие.. Почистили - не помогло. Где точят? Адрес?
309
Отмазка в стиле "сам виноват, по гарантии менять не будем"
Сказал бы я, что и кому почистить нуно. Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: jeep cherokee 2.4 4x4 longitube
Вам на мелках по сражаться, или как? Читайте внимательно. С АБС ничего не делал. Проточил только тормозные диски, и не только я один. Проблема ушла. Придут перфорированные диски POWER STOP - и забуду об этом тысяч на 100. А то что производитель ставит г-но факт на лицо. Подчеркиваю, что данная проблема есть и на WK2. Там то же у людей повальная проблема с АБС?
сколько обойдется комплект?
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
    А я чего-то не нашел на "POWER STOP" диски для нашего чирка
Изменено пользователем vovana13
А какой допуск на передние тормозные диски для их замены записан в мануале производителя на KL ??? Никто не видел?
Front Disc Brake Rotor Minimum Thickness 26 mm (1.024 in.)
309
По поводу дисков PowerStop- к up6 в личку.
И все-таки качество материала тормозных дисков очень отвратное. 18.07.2016 трасса М4 температура за бортом +40, пришлось оттормозиться со 160 км/ч до 100 км/ч - к концу торможения появилось биение. Думал все опять будет колотить, но нет повезло- после того как диски остыли биение не проявляется. Такое ощущение, что это не высокопрочный чугун, а пластилин.
86
Тоже бьет при торможении, причем уже стало достаточно заметно. Началось почти сразу с тыщ 5, но еле заметно, а сейчас на 25 уже значительно чувствоваться стало, на прошлом джуке откатал 170 тыщ, вся европейская часть России и восточная Украина проедена от Тюмени до Донецка и дискам ничего, а тут еще толком никуда не ездил, а уже такая фигня, сейчас ехать в путешествие хочу (тыщ на 6-7 пробега), аж ехать страшно, потеряю где нибудь тормоза в горах.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Господа, так как думаю, что пришёл конец колодкам, спрошу здесь.
Сдаю назад, выворачивая руль влево, нажимаю тормоз и слышу свист. Колодки? Звук замечен на холодную и только слева.
309
clipsa, а если руль прямо, и(или) вперед, то свиста нет? Ели хана колодкам-сточились до железа, то хруст  будет при любом торможении. Пробег какой? На оригинальных передних "скрипунов" (индикаторов износа) нет. Если железо об железо- убьешь диски..
p.s. Правда к биению руля при торможении это скорее всего не относится. Заводи новую тему. ( типа: Сколько ходят передние колодки... Передние колодки...)
184
@srs3491, да вот в том и дело, что свист только в одном положении.
Задний ход, руль вывернут влево.
Как диски после проточки?
86
@clipsa,Вы уверены что колодки? Мне как-то проволока попала и в определенном положении колес давала дикий скрип. А еще как то камушек попал между диском и (не знаю как это называется, в общем железка за диском), так вообще был звук что машина разваливается. Изменено пользователем benomx
184
@benomx,я не могу быть уверенной, я же девушка :D  а тут такой сложно-технический товар
184
Оригинальные колодки 12 500 р. :comando:  ах :shades: ренеть  :shades:
86
@clipsa,Чет туплю, это 4 колодки или одна? Изменено пользователем benomx
184
@benomx, это я на https://www.emex.ru смотрела) Какие диски считали?
86
Если честно не знаю, мне ОД шепотом на ухо сказал что могут поставить другие но хрустлеру ни слова, могу завтра спросить.
184
@benomx, если не затруднит...производитель интересует.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Так все таки замена или проточка? Пробег 35000 вчера ехал по трассе (дорога 650км) и гдето после середины при торможении нехилая вибрация. Сразу понял - диски, но т.к. машину брал б/у думал, что прежний хозяин перегрел/в луже остудил или еще что... Сегодня зарегился тут и понял, что это болезнь. Лечение подскажите кто протачивал - спасло и нет проблем! или лучше заменить? Ну и номер детали и где брать? Смотрел тут: https://www.emex.ru/f?detailNum=4779884AC&packet=-1   5700руб самый недорогой вариант
Изменено пользователем Dimm_On
309
Пост № 22. Померийте остаточную толщину дисков. От этого будет зависеть решение. Мин. допустимая толщина 26 мм. Точить лучше не снимая дисков. Оборудование на котором это делается частично видно в посте №7.
Проехал 64500 после проточки эффект "биения" больше не проявлялся. Правда колодки поставил после проточки не оригинальные. Может быть это сказалось. Брать оригинал - гарантии что не проявится биение - нет. Правда сроки поставки- гуманные 2 недели. Можно попробовать Power Stop (обращаться к Up 6) Есть еще DBA - но ценник не гуманный.
Автомобиль: Cherokee Trailhawk 2014
Кто-нибудь может подсказать супорта двух поршневые на всех комплектациях (включая Trailhawk) или есть с одним поршнем? Просто посмотрел на сайте PowerStop USA там при выборе авто Jeep cherokee 2014 необходимо выбрать суб модель с одним или с двумя поршнями. Какие авто в Россию поставлялись?
309
Двухпоршневые
надо по ВИНу смотреть
Подскажите, кто знает,
марку тормозной жидкости.
86
@флойдд, по паспорту dot-2, но его уже наверное не найти.
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
как обычно на майские поехал в дальнюю дорогу. пробег больше 26 тысяч был. на трассе при торможении со 120-130 до 70-80. стал ощущать биение руля, на абсолютно нормальной дороге. если это всё-таки диски, то кому-то из пользователей удавалось доказать, что это гарантийный всё-таки случай?
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
@Valerus34, правильно понимаю, что биение руля проявляется при достаточно агрессивном торможении?
184
@Valerus34, поздно. Гарантия до 20 тысяч на диски, бить они начинают чуть позже)))
309
А смысл его искать?. Вообще-то в мурзилке написано про DOT 3. Но так же допускается применять тормозную жидкость более высокого качества- DOT 4. А тут уж выбор широк. Причем смысл лить именитые брэнды и платить в "три конца" -  отсутствует. Если уж "чисто немецкое" масло Liqui Moly и "чисто французский" Total "блэндят" на гидрокрекинговой основе Нижнекамскнефтехима в Обнинскоргсинтезе, то есть большое подозрение, что и многие остальные позиции давно уже производят на территории РФ с использованием отечественных основ, которые удовлетворяют требованиям и допускам. С тормозухой как и с маслом - чем чаще меняешь - тем лучше для авто и собственной безопасности.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Nexorio
    • IRBIS1980
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 10137
