Интересная проблема с двигателем
Привет, всем!
Недавно возникла интересная проблема с двигателем. Ездили в субботу по магазинам, все было нормально. В какой-то момент пошёл сильный ливень и простоял в пробке какое-то время. В пробке двигатель сильно греется у меня, но в красную зону стрелка не заходит.
В общем доехали ещё до одного магазина, там часик побродили, после чего сели в машину, она завелась, проехала пару метров задним ходом и все. Перестала заводится. Так, как будто нет бензина.
Но бензин есть. Если подкачать педалью газа и завести машину, то на высоких оборотах двигатель работает, отпустить - глохет.
Самодиагностика показала ошибки кислородных датчиков 1 и 2 плюс пропуск искрообразования во 2-м цилиндре.
На сервисе же сказали, что компрессия во всех цилиндрах 4!!! А во втором нет вообще!
Как такое может быть?
Как как... кончилась.
А если серьезно компрессометр в руки и мерять еще раз. В другом сервисе. Или сам.
Как компрессия могла кончится за час стояния машины? Перегрев, резкое охлаждение и сразу запавшие кольца?
Или намекаете, что сервисмены врут?
Были такие симптомы при засраных форсунках и бензонасосе, но компрессия была (вроде мерил не помню уже даже).
Форсунки и дроссель промыл за неделю до этого.
Сегодня съездил на сервис, при мне померяли компрессию (правда на холодную). Реально 5-ка и 0 во втором.
Проведите измерение компрессии, добавив в каждый цилиндр по 5 куб. моторного масла, ну как по книге и у вас все сразу станет ясно. С Уважением.
Вскрывай лобовую и смотри цепи!
При мне не меряли, но когда диагностировали, то добавление масла добавляло компрессии. Можно сделать вывод, что что-то с кольцами. Но могли ли кольца залечь за один час?
Думаете из-за цепи? Но почему тогда добавление масла в цилиндры повышают компрессию
Это свойство масла при нахождении в зазорах. Дело не в этом, а в том, что у вас нет компрессии вообще в одном или нескольких цилиндрах, что двигает к выводу о загнутых клапанах.
Вроде как да, была именно такая мысль про ГРМ.
Но смущает именно повышение компрессии при добавлении масла. Везде пишут, что это признак залегания колец.
Поэтому вопрос такой: мог ли перегрев двигателя привести к резкому залеганию колец? Причём всех одновременно.
Я на своей СиАрВи с залёгшими кольцами( угар масла больше 1 л/1000 км) лет 6 проездил, и вконце концов угар масла упал в несколько раз(наконец кольца отлегли) и при этом меня по трассе никто взять не может и в 40 - ка грд мороз авто утром заводится! - о каком залегании колец вы ведёте речь?! Залив масло в цилиндры вы тем самым и герметизируете им щели меж клапанами и сёдлами,так как поршень, двигаясь вверх - вниз преващает залитое масло в пыль, которая герметизирует все зазоры в ЦПГ и клапан - седло!
Хватит херню слушать всякую. Если компресмия 0 вскрывайте мотор.
Компрессия 0 только во 2-м цилиндре. В остальных 4 и 5, при добавлении масла вырастает до 8-9.
Вскрыть мотор, конечно, можно, только хлопотно это и дорого. А самое главное, если после вскрытия окажется, что надо делать капиталку, то это вскрытие - понапрасну потраченные деньги, так как дешевле будет поставить контрактный двигатель. Собственно в этом и была цель создания топика, выслушать разные мнения о возможных причинах такого странного падения компрессии, после чего принять решение о дальнейших действиях.
Представляете, после замера компрессии поставили все на место, машина стала заводится, но ее трясет сильно. Может из-за разбитого седла в головке на втором цилиндре, а может из-за всего остального. Но она заводится и работает!!!
Какая то странная переписка тут!)
  • Мавр
  • Игорь 73
  • DRTC
    • 24420 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183109 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428794 Просмотра
