Прошу помощи, ситуация такая. Поездив по городу выключаю машину на стоянке, возвращаюсь через пол часа. Поворот на зажигание- ноль эмоций, даже не крутит. Пытаюсь еще пару раз, тоже самое. Закрываю машину штатным иммобилайзером и открываю снова. Опять зажигание - схватилась через секунду-две. Горит esp+bas, через секунду машина глохнет. Завожу опять, та же история. Ставлю опять на сигнализацию, опять открываю и завожу, двигатель завелся, горит esp+bas и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя, причем на полную катушку, с ревом, хотя температура двигателя еще низкая. Вентилятор не выключается. Глушу опять машину, ставлю опять на сигнализацию, открываю. Заводится с пол оборота, даже намека нет на проблемы. Глюк не постоянный, раз-два в неделю. Что может быть, где искать? Заметил еще что те разы когда это происходит, машину оставляю с полностью вывернутыми колесами. Может ли такой глюк быть из-за датчиков abs? Жду помощи в решении. сканера на джип рядом нигде нет.
