Замена шаровых опор на WH
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Помогите разобраться. Собираюсь поменять верхнюю и нижнюю опоры на переднем правом колесе. До недавних пор шли только рычаги в сборе - брешь в бюджете. Сейчас появились опоры отдельно, родные и не очень. Сервисмены рекомендуют нижнюю поставить родную, а сверху, по моей просьбе, готовы съэкономить и поставить "тоже хорошую". По цене железки стоят чуть больше 6000 рублей за обе. И еще столько же объявили за работу. Неужели вся эта выпрессовка/ впрессовка столько стоит? Прошу не чморить предложениями типа "а ты сам попробуй" smile Есть ли в этой процедуре подводные камни? Какие еще варианты увеличения стоимости работ? Всем спасибо за скорый ответ.
С уважением,
Автомобиль: JGCh CRD
Недавно по гарантии меняли шаровую опору.
В результате поменяли еще и поворотный кулак. Хорошо что тоже по гарантии.
Автомобиль: машина
[/q
Quote (Victor)
Чем?
Я ни копейки не платил.
Думаю, это последствия съема опоры.
Victor извини. Я просто "кривовато" написал.
Эт не тебе, а к Genna. :)
fmy, в чем меня пытались, а точнее, уже поимели? То, что шаровые мертвые, сам видел. Работа заняла около 4 часов. Вопросы:
1) так долго, потому, что руки кривые?
2) так долго, поэтому так дорого - действительно геморройная работа?
3) сервис на Садовом Кольце - аренду отбивать надо?
4) я начал копейку считать после кризиса - мне теперь все дорого? wink
с 5-летней машиной не много, полагаю, найдется героев, обслуживающихся у официальных дилеров. Хотя...
Я действительно начал задумываться над сменой сервиса. Раньше хорошо всем было: мы тебе там все сделали - вот счет, катайся на здоровье. А теперь скупердяем стал. Глянца в их работе не стало. Постоянно хвосты подчищаю после каждого их визита. У них же.
А у меня еще одна шаровая, амортизатор и мотор греется (писал уже в нужной ветке, так пока подвешено все). Такие дела...
Автомобиль: машина
Просто 6 тысяч, за замену двух, это уж слишком.
На самих железках ещё можно сэкономить, хотя и не очень сильно и на любителя.:)
и где же теперь ремонтироваться? просто я с этим сервисом больше 7 лет. но после каждого посещения все больше убеждаюсь, что они не знают машину. Электрик при мне в Гугле поиском занимался, что-то выяснял по показаниям компьютера...
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 сrd
ВСЕ шаровые в передней повеске меняются/восстанавливаются - проверено на собственном опыте. Я лично восстанавливал - за работу по восстановлению + работа по снятию и установке + официальная гарантия = 100 $. Но это у нас - в РБ.
неее, при всем уважении, в РБ ремонтироваться не поеду biggrin хоть новую тему открывай - где починить WK wacko и опять бибика из подписи исчезла....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста шаровые на WK меняются отдельно или в сборе с рычагами? Кто чего говорит. Рычаги еще родные. Машина 2005г.
если рычаги верхние, то в сборе... если рычаги нижние, то отдельно...
Автомобиль: WK
прошу прощения но и верхние и нижние меняются отдельно))) по желанию)) мне меняли)
тогда это не есть оригинал - это зло...
Спасибо за инфу. Извините за назойливость, нижние какой фирмы лучше брать да и верхние тоже? Может это где-то есть на форуме, но я еще не освоился где,чего и как искать. Заранее благодарен.
@jeepjeep, думаю родные само то. комфорт и жизнь дороже.
Принципиально или нет у меня европеец WH. А то я только что прочитал.
подвеска у всех одинакова.
@jeepjeep,какой пробег? и повнимательней посмотри эту тему Моя ссылка
Изменено пользователем egrman
Еще вопрос. При замене рычаг надо снимать или все по месту делается? Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
По поводу шаровых и подвески могу кое что рассказать, отпишись мне по своим дискам, пересечемся в Твери и поговорим...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Кто-нибуль восстанавливал шаровые ? Есть смысл при наших нагрузках на шаровую?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
Кто подскажет какой адекватный ценник должен быть на работу по замене шаровых, 4 шт.
2004г.
Мне пятак зарядили на одной очень хорошей станции, я текал от них.....Там много разбирать чего, я так понимаю, отсюда ценник...
Мне надо шаровые поменять все, на бумеранге тоже, наконечник рулевой верхний, сайленты запрессовать в панару (со сверловкой внутренней втулки), демпфер рулевой второй поставить, сколько за это по совести должны взять?
И потом еще сеточки на бензонасосе поменять, они пока не пришли еще - сколько примерно это удовольствие будет стоить?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр 051
    • adrenalin70
    • andt
    • oberprokuror
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
