попадос со стеклом задней двери
pasus13
Автомобиль: x-trail t31+ JGC WK2 CRD 2014
 Всем привет.
 Лопнуло заднее стекло. Оставил авто на парковке у работы, температура была 28'. Машина на солнцепеке. Часа через 2 налетел дождь с грозой и сразу коротко сработала сигналка. После второго срабатывания пошел посмотреть что за на.
Оказалось, что все заднее стекло рассыпалось в мелкую сетку и держалось только на тонировочной пленке. Заметил что воздух резко остыл до 19'
Сначала думал кто-то добрый помог стеклу, но просмотрев камеру наблюдения ничьего злого умысла не обнаружил.
П.с.: раньше замечал что на задней двери при нагреве солнышком начинало что-то сильно щелкать, грешил на пластмассовый спойлер.
Проблема в том, что нигде не найти сторонних производителей, типа AGC, PPG. На сайтах указано, что есть в наличии, а при звонке выясняется, что то год не тот, то еще что-то не так. Жесть вобщем. С китаем вобще не ясно, нет ни фото, ни описания. Остается только родёмое за то-ли 80, то-ли 120т.р.  Каско пользоваться бы не хотелось, т.к. из-за долгой безаварийности имею оч. хорошие скидки.
Подскажите, может попадалось кому в продаже стекло задней двери на JGC WK2 2013г.в. Буду очень признателен.
Изменено пользователем pasus13
сочувствую((((
я бы по разборкам помониторил...
 Блин, уже 4 разборки крупные обзвонил- в основном до 2007 гв. авто. ((
видимо новые ГЧ ездят осторожно.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
 Всем привет.
http://autopik-glass.ru попробуй тут поискать
http://autoglass-expert.ru или тут я от сюда брал стекло там на заказ можно даже !
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Свяжись с ТерриториейДжип, у них на прошлой неделе WK 2 на разборе был.
Сочуствую , попробуйте сюда позвонить http://auto-glass.ru/autoglass/jeep-grand_cherokee.html вроде как китайские есть, у меня тоже кстати при нагреве постоянно щелкает взади ,думал только при езде ,оказалось что когда стоишь тоже щелкает нехило так.
Автомобиль: гранд чероки WK2 3.6
У меня такая же хрень в прошлом году летом случилась! Поменял по КАСКО, кстати на стоимости следующей страховки не отразилось, скидка осталась,
Изменено пользователем Покрышкин
Может дверь перекошена - из-за этого стекло напряжено. Перепад температур подтолкнул.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
где-то в Химках делают стекла на заказ, любые,с обогревом и без, любой конфигурации, мы на автобус заднее заказывали, поищу контакты отпишусь...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Зачем вообще платить за КАСКО, если потом им не пользоваться?
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
Это тонкий вопрос. Мелочь какую-нибудь лучше сделать за свои кровные, чтобы потом не получить повышение стоимости страховки на существенно большую сумму. А с какими-то вопросами (типа царапины бампера) лучше вообще не заморачиваться и ничего не делать.
Изменено пользователем dmikar
Ничего себе мелочь - заднее стекло за 100 с лишним тысяч.
Я дважды лобовое менял по КАСКО из-за крошечных сколов, просто потому, что было подзатерто слегка. По условиям договора замена одного стеклянного элемента в год без справок, цена КАСКО не менялась из-за этого.
Вы, я смотрю, очень выгодный клиент для страховой, как в анекдоте: купил билет и не поехал)))
Зачем утрировать? Я говорил не конкретно про данный случай. Понятно, что стекло стоит дорого и замена по КАСКО обоснована. Я же говорил в целом о том, что нередко обращение не имеет смысла из-за мелочей, когда эта мелочь стоит существенно дешевле будущего подорожания страховки из-за обращения.
Если из-за любого обращения страховая поднимает цену на продление, из такой компании надо уходить.
от угона.
спасибо всем, ищу обзваниваю, варианты есть, но все продованы дружно НЕ рекомендуют зеленый китай
 я почему-то решил, что это щелкает пластмассовый спойлер, стекло на клеящей основе и щелкать ему вроде как не обо что, жестких сопряжений у него нет.
от угона
Можно застраховаться только от угона, цена будет значительно ниже, чем КАСКО (угон+ущерб).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Уже писали не раз. Достаточно пшикнуть WD в месте примыкания спойлера к стеклу (с двух сторон). По весне сделал и больше ни одного щелчка.
Cпасибо за дельный совет ,так и сделаю ,а то по жаре начинают напрягать эти щелчки. :up:
Автомобиль: Jeep
Интересно, может есть статистика по лопнувшим задним стёклам? Каких больше, в тонировочной плёнке или без оной.
Наверное, силиконовой смазкой из баллончика тоже можно так смазать.
Думаю что особой разницы не будет. У меня под рукой тогда оказался баллончик с WD-40. По одному пшику в каждый угол где стекло соприкасается с нижней кромкой спойлера. Лить не нужно
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • dremych
    • Shvovan
    • BoatMan
    • bagzi
    • Stepashkafx
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
