У кого сколько ест мотор масла?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
вижек получаеться не исправен, но надо забить?
Получается что процесс начался,но пока не перешел критическую точку-можно безболезненно забивать
Изменено пользователем w01f
А потом безболезненно лечить получиться? Изменено пользователем benomx
А где она?
По мнению одного опытного человека,диагноста моторов БМВ - выше 3х литров на 10к км.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
не может новый движок быть неисправным. Понять и простить!
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
К 10 000 подходит, масло посередине
Беда в том, что не знаю сколько было изначально
Пора где то карту добывать клубную и к ТО готовиться
После ТО буду засекать
В моем понимании новый мотор тыщ до 50 не должен жрать масло вообще
В смысле что от ТО до ТО без долива должно быть в пределах щупа
А так исправный движок масло не жрет.
У ауди в инструкции мелкими буковками по крайней мере 5 лет назад было написано: "Допускается суточный уход масла в 100 грамм", - получается они всегда нездоровы как Москвич, но так же всегда едут)))
~5.3 литра. Для долива щуп в помощь.
5.3 литра
Не факт что полный уровень был
Я брал 14 года машину в январе 16
Чот не посмотрел сразу, а потом забывал все
У меня был полный, лили при мне))
Обязаны были сделать предпродажную подготовку, так что думаю масло меняли непосредственно перед продажей, ну как минимум долили до уровня.
Он может иметь инженерную ошибку со стадии проектирования. Почти все современные бензинки - хроны от рождения.
Изменено пользователем srs3491
Скорее осознанно-внедрённый дефект, ускоряющий процесс "старения".
ничего нового
Но конкретно указано- что делать, что бы отодвинуть капиталку. Процесс старения тут не причем. В статье хорошо расписано, что данные кульбиты инженеры делают из-за высосаных из пальца требований Евро 5, 6 ... - "самокат", а не технически обоснованные решения. С новомодными Low Saps  маслами и прочей шнягой.
Кажется я проглядел этот момент. Можно ткнуть носом?
Можно ткнуть носом?
"Если беда еще не пришла
Не экономьте на масле, поскольку очень важна именно его стабильность (склонность к образованию отложений). Потому — только хорошая синтетика. От новомодных низкосернистых масел типа LowSAPS лучше отказаться, поскольку нужны улучшенные моющие свойства. Интервал замены следует сократить в два раза.
И не насилуйте машину, не допускайте перегрева двигателя! Главное — не пытайтесь из легковушки делать мини-грузовик, особенно жарким летним днем."
Масла на базе GTL ( Shell)  и на так называемом HC синтезе - не являются синтетикой. Насчет стабильности, я бы поправил автора статьи- термостабильности  масла.
А какое масло все таки для нашего двигла оптимальное, тот же равинол хорошее масло или лучше что-то другое?
Рави хорошее масло, там где основа ПАО. Amsoil есть не везде, да и цена на него космос.
Понять бы насколько для нашего движка важна вязкость 0-5W20, да еще с такой высокой температурой двигателя. "прожаркин"  рекомендовал все же масла вязкостью 5W30. Тогда  ассортимент можно расширить.
на 3000 км 0,5 л.
масло равенол :blink:
Рави 0W20, 5000 км - угар около 100 мл. На 6000 км  буду менять. Хочу попробовать вот это:
http://kroon-oil50.ru/c1_0020.htm
"Установленная практически любым производителем норма в 0,7 л на 1000 км и даже более(!), юридически защищает его от разозленных потребителей, но не защищает катализатор от выхода из строя при использовании даже самых что ни на есть беззольных пакетов присадок. "
Зачем так рано?
100мл считай неочем...
Наверное поэтому лишь 100 мл на 5000 км. В Московском трафике при средней скорости не более 30 км/ч 6000 км конечно слишком роскошно, но к 7500 любое масло убивается.
Коллеги, а кто-нибудь льёт 5w30?
Кушает масло?
А что есть смутная гипотеза, что с такой вязкостью масло двигатель есть не будет?  Можно попробовать. Clipsa, а сколько уже ест? 1л на 6000 км? Пора менять двигатель или ЦПГ.
Я вчера с Игорем из Оем общалась. Напрягся он по нашему масложору. Ждёт результата моего замера масложора. Либо масло менять на амсойл, либо вязкость. Очень удивлён такому расходу рави.
Про вязкость что думаю, у меня старый двигатель не жрал, ОД лил 5W30. Совпадение?
Как уже писал ранее равино 0-20 100 гр на 1000 км, жер стабильный. Я забил на это дело, вроде как при таком расходе ничего криминального нету. Хотя очень обидно, предыдущие 2 нисанчика ничего не ели. А ведь у первого пробег уже 300 тыщ перевалил (бегает на моих глазах у знакомой), а на втором откатал 180 тыщ до продажи, и у обоих ни грамма не доливал. Ради эксперимента попробую залить амсойл (если найду, может кто кинет наводку?), но думаю нифига не измениться.
У дочки рио 1.6 2013. Лью п/с 5W30 Татнефть Ультра Оптима. Замена каждые 5000 км. Уровень не шелохнется от замены- до замены.
benomx смысл искать Amsoil основа такая же как и у Rav. Продает его похоже только OEM oil.
Alex 1971, а Римет для более прочной цементации маслосъемных колец в поршнях, и вставшие в распор кольца очень хорошо сохранят хон? А что при этом на клапанах в ДВС и как они закрываются? Наверняка маслосъемным колпачкам тоже капут. И остающееся масло сгорая еще больше откладывается там где не надо... Насколько я понял масло именно сгорает, "засирая" благополучно ЦПГ. Теплоносителем масло побыть не успевает. Направление верное - капиталка. Рабочая температура движков 90 г.в. и современных бензинок очень разнятся. 112о C для ваших движков - это "ахтунг", а на нашем мультике только включается вентилятор. И масло горит из-за конструктива современных ДВС. (Современные облегченные поршни с узенькими и тоненькими колечками ну т.д. в этом направлении...)
Clipsa, если замахнулась на этот ценовой диапазон, то лучше может попробовать XENUM XPG 5W30? (http://kroon-oil50.ru/k1_23.htm) Тем более что у OEM нет Amsoila 5W30 серии SS в наличии. Серии XL и DE - основа кряк. Как я посмотрю  0W20  нет ни в какой фасовке,  5W20 есть 2 баклажки по 1 галону серии SS... весело. Нашел на EMEX 1 галон по цене 5021, т.е. за 1 л- 1328 руб. ...  Точно не вариант. У продвавна голову снесло похоже.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
за последние 12тр км уровень масла упал со средней отметки до почти минимальной, милиметра 2-3 до нее не дошел, масло было 0w30 helix ultra shell, на последнем то залили 0w20 helix ultra shell.
5в30
Основания?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Shpatiko
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
