Всем привет! Собственно прошу модераторов не ругаться если уже есть такая тема. Просто не нашёл её.Ну и пожалуй начну с себя, в прошлом году когда менял себе резинки стабилизатора у меня провернулся один болт т.е. провернулась гайка которая была изнутри приварена. Так вот было принято решение купить бормашинку (гравер) у которой в комплекте шли отрезные маленькие круги дабы болгаркой было не подлезть.Ну и собственно после эта машинка валялась год без дела я нашёл другое применение этой вещице. Пока что сделано не много но думаю продвигаться в этом направлении. Не судите строго я только учусь!
Ничего себе!.. Это ж творчество прям! Отлично!.. :good:
Ну так а кто сказал что джиперы не творческие люди! :D Спасибо
фигасебе учиться он :blink:  :good:   :good:   :good:   :good:   :good:
Роман, супер !!!! Я бы даже купил - подумай над этим
post-14557-0-81275300-1466868281_thumb.j
@Василич67,+1, я бы тоже наверн выцепил такую))))
Здорово ! Прекрасное получается ! Хорошо , что есть такие люди , кто может творить !
Честно говоря не думал об этом! Но если действительно интересно пишите в лс!
@Михалыч868, Супер!!! Отлично у Вас получается!  В специальных магазинах продаются краски по стеклу (витражные), можно сверху покрыть и сделать рисунки разноцветными.  :)
Удачи в творчестве!
Спасибо! У меня была такая же идея с красками!
Добавлю ещё одну свою работу!
@Михалыч868, Я такую б прикупил. А ZJ гравернуть сможете?
+1
Да, можно сделать и зетку!
Ёлы палы)))) а WK и ниссан максима а33 смогете? :P  :up:
составим список??)))
Ёлы палы)))) а WK и ниссан максима а33 смогете? :P:up:
в очередь......))))
Можно многое но не сразу.Потому что могу заниматься по выходным.Всё таки у меня есть основная работа.
@dzdm,Да лан тебе  :blink:  я жо видел что ты впереди ф очереди стоял  :lol2:  :lol2:  :lol2:  я просто узнал..есть товар али неть  :up:  :P  :P  :P
з.ы. главное не давить на автора)))постепенно фсе получат то,что хотели))
Изменено пользователем sun57
Пыво куплено, а пить с не с чего  :D
Ваш эскиз отправил вам на почту!
И вот только что забрал 3 кружки с кравировкой JEEP и дайверами.  Мне ОЧЕНЬ понравилось !!!  Реально отлично !
@Василич67,что по чем?
з.ы. я кстате за dzdm :D
Тэкс,делаю официальный заказ на кружку с ZJ и надписью как на фото выше
Юрий спасибо за отзыв. Зедку сделаю на днях и 9числа поеду в Тверь смогу в Дмитрове у танка встретиться отдать.
блин,я в отпуске до 24,так что встречу перенесем. А вы в саму Тверь или дальше?
Немного дальше
Немного дальше
я за селегером.....так что думаю позже встретимся...
А понятно. А мне немного а другую сторону в Вышний волочок.Ну во всяком случае ваша зедка будет вас ждать.
Ок,спасибо!!!
атлишна, я следующий)))
Для вас WK уже готов осталось "максиму" сделать.Могу фото на емеил скинуть!
  • Snark
  • Zedex641
  • avpenergo
  • Протектор
  • Solist
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166374 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9926 Просмотров
    • 415978 Просмотров
