привод переднего правого колеса КК
Сильно болтается привод переднего правого колеса на джип чероки КК. Что подскажите?Так должно быть или требуется замена вала.
в каком месте конкретно? где соединяется с промежуточным валом?
Именно там.Очень легко шатается от руки. Хотя при езде ни шумов ,ни вибраций не ощущается.
снять и посмотреть - возможно шлицевая часть уже уничтожена коррозией
@up6, И тогда менять? или можно еще тыш 5 прокатить?
схожая проблема у нас.
Увы, будущее пока предсказывать не научился
Спасибо .О результатах напишу как только разберу .
Ребята подскажите ,есть ли ремкомплекты на привод ? И если не трудно подскажите каталожные номера.
Интересен пробег на машине и вообще как заметили люфт, если звуков не издает.
@jazzband,
В моем случае, залезли под машину дергаешь есть не большой люфт ну и как следствие слабый стук возможно на кочках.так что вскрытие покажет.
@up6,благодарю, логично ;-)
А еще момент с KJ не в курсе, привода и ходовка взаимозаменяемы?
Пробег 223000км 2008 года рождения 3.7 V6. А люфт заметил при очередном осмотре "Индейца" с ямы. Левый привод подёргал, нормально всё , а правый люфтит заметно.
@jazzband,
Извини  не сталкивался с KJ. У меня КК первый JEEP. До этого были кроссоверы Хонда Элемент и Спортедж.
@agns09, Приветствую, Юрий. удалось найти парт номера на рем комплект, подшипник вообще съёмный ?  или меняется все в сборе ?
Наконец  то дошли руки.Разобрал.Вердикт: втулка и сальник целы. Износ шлицевой на внутренней гранате и на промежуточном валу.Там ржавчины полно.Наверное коррозия постаралась. Придётся менять промежуточный вал и привод в сборе . Ремкомплекта не нашёл.  Chrysler
68019 326AA
Полуось
05189 278AA
Вал приводной передний правый
68019 326AA
Полуось
05189 278AA
Привет, в чем секрет? Какой из этих двух валов подходит? Цена у них аж в 3 раза отличается.
Это две соединяемые части- палка с подшипником и привод с двумя гранатами.
68019 326AA
Полуось
05189 278AA
Оба вала поменял. В  месте соединения шлицевые поедены конкретно коррозией.Один промежуточный , а второй приводной.
  • 2 года спустя...
после замены люфт пропал?  у меня тоже люфтит привод. ещё и гул слышно. пробег 145000
  • RomahaWK2
    • 22 Комментария
    • 35553 Просмотра
    • 201235 Просмотров
    • 444104 Просмотра
